  • 2239阅读
  • 8回复
[疑难诊断]水泥搅拌桩复合地基承载力 [复制链接]
离线游牧人
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-02
如果水泥搅拌桩穿过两层土,在计算复合地基承载力时地基土的承载力怎么取呢?是取哪一层的土的承载力呢?请教各位大侠了
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-02
地基土的承载力取地表那一层
离线lsz_2249
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-02
基础放在那层土上,就取那层土的承载力。
努力学习,成就事业!
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-09
用桩端土来计算
离线vividew
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-09
看来回答不统一
离线lyp2012
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-09
复合地基承载力,是桩端与桩周土的承载力之和,桩周土主要由每层土与桩之间的摩擦力产生的。所以应该是两层土的承载力都要考虑的。
离线ynyxcd
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-11
如果是计算当然是桩是其穿过的土层都涉及,而桩间土则为基础底下的土层了,直接持力层以下为下卧层了
离线cityhunter72
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-26
复合地基承载力
我理解楼主的意思是问桩间土承载力
那我个人认为1楼的答案是正确的 因为第一层是直接受力层
离线ling051959
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-26
第一层 桩间土
