1w/1k6`0 众所周知,面层是复合土钉支护系统中的重要的组成部分,它的主要作用为承受水土压力、土钉端部拉力、地面超载引起的荷载以及限制土体坍塌等,所以对面层进行受力分析和设计是非常重要。但是,国内外无论是土钉支护还是复合土钉支护,对面层的工作机理和受力分析研究的都比较少,面层的设计方法和施工多采取经验方法。
@*e|{;X]hy +',[q 关于面层所受土压力有很多种说法,德国有的工程按85%主动土压力设计永久支护面层;法国的Clouterre 项目研究结论是不超过土钉最大拉力的30%~40%;清华大学提出当支护稳定性及土钉强度按总安全系数法设计时,对临时性土钉支护面层上面积为SvSh(土钉纵向间距×土钉横向间距)的设计土压力取使用阶段下由自重引起的土钉内力或土钉的设计轴力的0.5 倍;也有一些实测材料证明面层所受土压力与面层刚度有关。《基坑土钉支护技术规程》中对面层所受侧向土压力及土钉内力作了有关规定。在理论计算方面,有人提出以土钉为支点的连续板进行分析,在土压力作用下受弯;也有人提出按以土钉为支点的连续梁计算,荷载为水土侧压力和超载引起的侧压力,按抗弯构件复核强度及网片配筋。
Ol6jx%Je` pw"
!iG} ~UX@%0%)N 尽管关于面层设计及侧向土压力有了许多提法,但目前尚没有人在这方面做出深入研究,尤其是复合土钉支护。
mk8xNpk B Vrzx;V% 针对复合土钉支护型式中的一种——止水帷幕与土钉联合支护,国内某些学者提出了面层的计算方法,对其进行受力计算并推导出计算公式。他们认为:在土钉与止水帷幕联合支护中,混凝土面层和止水帷幕共同承受边坡水土压力、土钉端部对其的拉力以及地表超载等荷载。在计算过程中可按照弹性板来计算,但是计算过程较为复杂。由于面层在整个支护面上与地基紧密接触,与地基共同变形,符合弹性地基梁的概念,并且从模型试验中观测到面层的变形主要为弯曲变形,在基坑底部处破坏。因此,为简化计算,将弹性板按水平方向和竖直方向分别简化为发生弯曲破坏的弹性梁,计算模型采用温克尔地基模型。然后根据基本条件列方程,结合边界条件进行求解。面层水平方向计算模型称为水平向地基梁,竖直方向计算模型称为竖直向地基梁。
;&xI Q{T6t;eH 微型桩与搅拌桩相比,具有刚度大,成本低,与土钉支护同步进行等特点,其与搅拌桩最大的不同就是微型桩以一定的间距布置,不能止水防渗。那么微型桩复合土钉墙支护的面层作用机理又是怎样的呢?研究此问题时应将面层和微型桩简化为什么模型呢?微型桩的直径、间距等具体参数对复合面层的影响又是怎样的呢?还请有过类似设计、实践经验、或对此问题进行过研究的专家解惑。
@&t';"AE #'fh'$5" 请论坛里的高手赐不吝赐教!
[ 此贴被huazhiyu在2008-01-16 00:26重新编辑 ]
