  • 4541阅读
  • 10回复
[热点探讨]浅谈岩土工程之地基验槽 [复制链接]
离线杨成利
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-10
浅谈岩土工程之地基验槽
;Od;q]G7L
A0L&p(i
1引言 hAHZN^x&
8;'fWV? U
X^L)5n+$X
地基验槽一般由当地工程质检部门牵头,协同设计、监理、施工、业主一起参与的一项隐蔽工程验收工作。但由于行业地位的影响,勘察单位在地基验槽中作用往往被忽视,部分业主监理和施工单位认为只要勘察单位签字盖章就行了,不需参与现场验收;而现场验槽中,勘察人员可能连发言权都没有,全权有质检部门代言;部分勘察单位甚至自己忽视自己的重要性,把地基验槽作为政府部门的形式主义来看待,派出无经验的勘察人员参与现场验收,甚至不参与现场验收就签字盖章。 4[@`j{
而从国家逐步实施的岩土工程师注册制度及逐渐完善工程质检制度,我们可以看到国家对勘察人员参与地基验槽的重视。作者根据相关项目地基验槽实践经验,阐述了勘察人员参与地基验槽的重要性和不可替代性。2010年随着国家对新疆新一轮支援和开发的脚步临近,新疆基础建设又将迎来一个高峰,勘察人员地基验槽在基础建设的重要性和必要性将进一步凸显。 ] r8 hMv
j 8lWra\y
2地基验槽案例 ^G5BD_
:H}a/ x*ur
}lN@J,q
[8Zq 1tU;G
2.1塔里木大学18号公寓楼地基验槽 lTNfTO^
RI,Z&kXj2o
B~p` 3rC
塔里木大学18号公寓楼场地表层分布垃圾层,厚度不均,属清除层,下部分布厚度较大的粉细砂层,为地基持力层。现场地基验槽中发现,现状基槽由于地下水位较高,未开挖至设计标高,基坑内分布有垃圾,厚度不明。 j\V9o9D
针对现场情况,勘察人员采用人工击入空心钢管对基槽层进行了检验,检验点间距2m,分布整个基槽,检验深度至粉细砂层,通过现场检验查明了垃圾层的分布范围及厚度,为地基处理及清废厚度提供了依据。由于地下水位高,且为流砂层,开挖后出现涌水涌砂现象,施工单位对原设计的换填砂砾石垫层方案提出质疑,要求勘察单位提供地基处理方案。勘察人员根据港口工程施工经验,建议施工方水下开挖至基底设计标高,然后迅速填入砂砾石,对于存在垃圾部位应完全根据地基检验结果挖除垃圾层,对于水下换填砂砾石层可采用振捣棒进行振捣密实,水上部分则严格按照换填法进行分层碾压处理。现场施工单位采纳勘察人员的地基处理方案进行施工,经过质量检验,换填砂砾石层承载力满足设计要求。 ]<3$Sx_{y
yc|j]?
2.2中泰化学锅炉房地基验槽 Q/e$Ttt4J
eUiJl6^x
OKDBzl
中泰化学大黄山焦化工程锅炉房地基地层岩性自上而下分为两层,上部分布厚度不均一具湿陷性的风积黄土;下部为弱—强风化的砂岩,为良好的地基持力层。现场地基验槽中,基槽已开挖至设计标高,但东南角处仍分布黄土,现场部分强风化层未进行清除。 Bq}p]R3X
勘察人员采用钢筋进行钎探,揭露黄土层厚度1.7m,施工单位根据勘察单位验槽意见进行清除,对于强风化层砂岩建议清除至弱风化层,设计单位根据验槽后的基底砂岩高程的变化调整设计方案。 [Xy^M3
^:JZ.r
2.3农六师鸿基焦化运转塔地基验槽 BIx Z4Ft
F"7dN*7
PFP/Pe Ng;
鸿基焦化转运塔地基岩性自上而下分为两层,上部为回填砂砾石,为清废层;下部为山前洪积砾石,为良好地基持力层。现场验槽时,勘察单位人员未详细查看地质勘察成果,在施工单位开挖至设计标高后即认为基底砂砾石密实稳定,同意进行基础施工,而局部基槽松散应清除至密实砂砾石层。 VUfV=&D-*g
由于存在二次验槽,勘察人员进行第二次验槽时发现基槽未开挖至原始地层,现状基底仍为回填砂砾石,后根据勘察结果提出现状基槽应继续下挖约1.0m至原始砂砾石层上,并提出开挖后第三次验槽的要求。 KEfn$\
FScE3~R
2.4额敏水库除险加固地基验槽 ujF*'*@\
hdFIriE3
\Qa6mt2h
额敏水库除险加固工程中,对放水闸进行了重建,对坝基采用了截水墙进行防渗。现场地基验槽中发现放水闸的位置与勘察位置不一致,基槽开挖后,基底分布粘土和砂砾石,地层分布不均匀,且地基粘土受扰动严重,勘察人员现场对粘土层的厚度进行了勘探,发现粘土层厚度仅50cm,因此建议施工方清除粘土层,换填砂砾石至基底标高。 L2v j)(
现场对心墙截水槽进行地基验槽,发现基槽两侧和基底分布有淤泥土,而施工方对淤泥土未进行完全清除。对此勘察人员要求清除淤泥土后才能进行下一步施工。 ^QX3p,Y
L,I5/K6
2.5乌鲁木齐天然气七道湾调压站扩底墩地基验槽 tx-HY<
L0j&p[(r
SoS GQ&k
七道湾调压站处上部分布地层为自重性湿陷性黄土,下部为砂砾石层,属良好地基持力层。设计采用扩底墩,扩底墩底部进入下部砂砾石层1.0m。扩底墩采用人工开挖,至设计标高后进行现场验槽。 GyE-fB4C
现场验槽中发现施工单位仅按设计图纸长度进行扩底墩的施工,扩底墩长度满足设计要求,但多数扩底墩进入砂砾石层深度不足,部分并未进入持力层砂砾石层中,另外扩底直径达不到设计要求。现场验槽中,勘察人员下孔逐孔进行验收其扩底直径和持力层段长度,确保了扩底墩的施工质量。 P%Fkd3e+
6mH0|:CsY
3地基验槽关键内容 o)NQE?
7nh,j <~;2
SG6@Rn*^
地基验槽属隐蔽工程验收,对于基础施工至关重要,这就要求勘察单位严格重视地基验槽的重要性,地基验槽的关键内容如下: x50,4J%J'r
1.地基验槽必须由项目勘察人员或者是经验丰富的勘察人员现场参加,参与地基验槽的勘察人员应事前熟悉勘察资料成果。 $`J'Y>`
2地基验槽前查看设计文件中地基基础的形式、基底标高、地基承载力参数及地基处理的方案。 nxzdg5A(w
3现场验槽除查验地层岩性、密实程度外,应对勘察中未注意的周边环境的变化(季节气温、地下水和地表水)对工程影响提出相应的意见和建议。 L\@SX?j
4 现场验槽应注意基槽底地层是否扰动,严禁扰动土上直接进行基础施工。 =F>@z4[P-
5 对于地基验槽中发现的不良地质现象应根据实际情况提出相应的地基处理方案。  ZzDE
MGUzvSf
4.结语 &p\fdR4e
.A;D-"!
/mELnJ^
勘察人员在日益发展的岩土工程中要不断提高专业技术水平,总结经验,在验槽中要敢于提出自己独立的意见,不被行政部门所左右,才能在地基验槽中体现勘察人员参与地基验槽的重要性和独立性。 zbL!q_wO
新疆建筑物分布范围广,多数城镇建筑物位于良好的冲洪积砂砾石层上,尽管多数地质条件较好,但勘察人员及各方与地基验槽单位对地基验槽的必要性不能忽视,从地基验槽中及时发现问题对确保下一步施工的顺利进行和保证工程质量有着不可替代的作用。
附件: 浅谈岩土工程之地基验槽.rar (10 K) 下载次数:111
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-10
对于地质条件不好的场地尤其要注意。
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-10
验槽工程师保证质量的最后一道关,必须充分重视。
得过且过
离线北方雪狼
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-11
怎么可能验槽的时候勘察单位没有发言权呢? v?Q|;<
在北京,勘察单位是验槽过程中的核心,关于地质条件的描述和特殊地质情况的处理都是勘察单位提出意见,质检站只是行使程序监督,
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线小大猪
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-15
无语,世界之大,无奇不有
眉毛上的汗水和眉毛下的泪水你必须选择一样!
离线babysai007
只看该作者 5楼 发表于: 2012-06-03
离线may1124
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-09
离线wycwyl
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-06
验槽,勘察单位应该很受重视的。。。
笑对人生
离线gxs1188
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-31
确实啊,验槽好多都是走走形式主义,让勘察单位走程序盖章签字就行了!
离线qiubailingyu
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-09
我们这验槽主要是勘察单位,设计单位可以不去参加
离线hulonghu
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-20
主要是 勘察单位发言啊
