  • 6362阅读
  • 26回复
如何确定地下水的抗浮水位 [复制链接]
离线weihaidong
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-10
作为结构设计人员,老是说自己属于两难境地,一方面,甲方认为规范要求太严,勘察单位提供的地下水位过于保守,要求设计人员降低地下水的设计水位,降低工程造价。
另一方面,又要遵守设计规范,确保结构安全和施工图审通过。
那我们又应该如何确定地下水的抗浮水位?请大家多多给点意见。
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-10
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-10
出抗浮水位咨询报告
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-11
根据勘察报告提供的为准,甲方不满意可以要求勘察单位更改
离线dink
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-11
如果你没有充分的依据,只能以工勘报告为准,如果要降低,可以要求甲方与勘查部门法协商。
离线weihaidong
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-11
那我们勘察人员又应该怎么确定抗浮水位呢?就按最高水位?
离线liaoyongbin
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-11
tongyi同意
离线wuweimyz2008
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-18
勘察也没法提啊。现在这个没有规范规定,也没有明确的说法啊。勘察只能提供静止水位及水位变化范围。
离线glxfl
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-16
地勘定这个抗浮水位好像没有什么一定之规。多次和他们交流,据说是特别重要的工程按邻近河流的历史最高水位,重要工程按近几年的最高水位。
多次要求地勘单位修改抗浮水位,均获得认可。有次抗浮水位比场地边界的市政路高出5、6米,还不情愿改,岂非咄咄怪事!
离线lnxxwyl
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-19
支持,顶!!!
爱我所爱!
只看该作者 10楼 发表于: 2012-12-01
楼主,太爱你了。
练字lianzijiqiao.com
离线算块好肉
只看该作者 11楼 发表于: 2013-04-14
回 glxfl 的帖子
glxfl:地勘定这个抗浮水位好像没有什么一定之规。多次和他们交流,据说是特别重要的工程按邻近河流的历史最高水位,重要工程按近几年的最高水位。
多次要求地勘单位修改抗浮水位,均获得认可。有次抗浮水位比场地边界的市政路高出5、6米,还不情愿改,岂非咄咄怪事! (2012-11-16 17:27)
这时的抗浮实际上是以基坑周边回填土质量不好,渗进了水,对地下室有浮托力,不修改按最不利情况也是对的。并不是说大水淹不到,水流走了就没有抗浮
