1. 岩土工程勘察阶段的划分为( )。
A. 可行性研究勘察、初步设计勘察、详细勘察(特殊条件下可做施工勘察)
B. 规划勘察、可行性勘察、初步设计勘察、详细勘察
C. 初步设计勘察、详细勘察/施工勘察
D. 根据工程规模和场地地质条件的复杂程度由勘察单位决定
2. 某工程,安全等级为二级;拟建在抗震危险的地段,其地形地貌简单、地基为非湿陷性黄土。应按哪种等级( )布置勘察工作。
A. 乙级 B.甲级 C.丙级 D.视场地复杂程度而定
3. 工程勘察中,岩石按坚硬程度分类可分为( )
A. 两类 B.三类 C.四类 D.六类
4. 某种岩石,其新鲜岩块饱和单轴极限抗压强度为20MPa,压缩波速为3500m/s,而风化岩块的饱和单轴极限抗压强度为17MPa。据此判定岩体的风化等级为( )。
A. 强风化 B. 微风化 C. 中等风化 D. 未风化
5. 以岩块的湿抗压与干抗压的比值来判定岩石的软化性,其界限值应为( )。
A. 0.90 B. 0.80 C. 0.75 D. 0.50
6. 土按有机质含量可分为( )。
A. 有机质土、泥炭 B. 有机质土、泥炭质土、泥炭
C. 无机土、有机质土、泥炭质土、泥炭 D. 有机质土、无机质土
7. 老沉积土的时代界限未( )。
A. Q3及以前 B. Q4及以前
C. 100年以前 D.在50~100年之内视压密情况而定
8. 砂土的标准贯入锤击数实测值为25击,该砂土应为( )。
A. 松散 B. 密实 C. 稍密 D. 中密
9. 粉土的密实度可用哪种方式判别( )。
A. 孔隙比 B. 标准贯入击数 C. 相对密度 D.含水量
10. 粘性土的液性指数为0.2,判定土的状态为( )
A. 坚硬 B. 硬塑 C. 可塑 D. 软塑
11. 花岗岩的风化岩与残积土的划分应依据( )
A. 动力触探击数 B. 标准贯入击数
C. 静力触探侧摩阻力 D. 金刚石钻头的钻进速度
12. 在滨海地区,8度地震基本烈度区修建六层砖混结构,建筑物基础宽15m,长80m,拟定采用筏板基础。地下2m为杂填土,2~7m为粘土,7~11m为粉质粘土,11~15m为粉砂,15~20m为粉质粘土,20~23m为粘土,23~38m为粉砂。应据此按( )布置勘察工作。
A. 按《岩土工程勘察规范》考虑工程等级、场地等级、地基等级,确定勘察等级及工作量,并征得委托方和设计方得认可
B. 严格按委托方的要求进行布置勘察工作量,不超过勘察费用预算
C. 严格按设计方的技术要求布置勘察工作量
D. 既要考虑设计要求,又要考虑勘察费用和时间,具体情况具体分析
13. 土层呈韵律沉积,当薄层与厚层的厚度比小于1/10时,且多次出现时,应描述为( )。
A. 互层 B. 夹层 C. 夹薄层 D. 夹错层
14. 按《岩土工程勘察规范》规定,抗震设防烈度大于或等于( )时,应判定场地和地基的地震效应。
A. 9度 B. 7度 C. 6度 D. 8度
15. 岩土工程初步勘察阶段,在预定深度内有软弱土层时,钻孔深度应( )。
A . 原孔深不变,适当增加取样及原位测试的数量
B. 所有的控制性钻孔均加深20%
C. 一般性钻孔孔深均加深20%
D. 勘察孔深度应适当增加,部分控制性孔应穿透软弱土层和达到预计控制深度
16. 勘察中,每层土应均匀采取土试样或进行原位测试,其数量不得少于( )个。
A. 4 B. 6 C. 5 D. 8
17. 抗震设防烈度大于或等于( )时,应划分场地类别。
A. 6度 B. 7度 C. 8度 D.9度
18. 厚度大于(?)的夹层或透镜体应采取土试样或进行孔内原位测试。
A. 80cm B. 50 cm C. 60 cm D. 100 cm
19. 如何依据e~lgp压缩曲线按卡氏作图法确定土的先期固结压力。
A. ①先做曲线拐点的切线、水平线;②做角平分线;③做曲线的弧线段的下端点的切线;④切线和角平分线的交点所对应的压力点即为先期固结压力。
B. 两条弧线断点的切线的交点度对应的压力即为先期固结压力
C. 用角分法找出弧线的最大弧度点,所对应的压力点即为先期固结压力
D. 在曲线上找出孔隙比和压力比值为0.032的点,分别做水平线、45°线各一条。曲线上oKPa和400KPa对应的两点连线与水平线和45°线相交线段的中点所对应的压力点,即为先期固结压力
20. 当地基土为不饱和软粘土且荷载施加速率较快时,三轴试验宜采用( )。
A. 固结不排水剪切试验 B. 不固结不排水剪切试验
C. 自重应力预固结条件下不固结不排水剪切试验
D. 固结排水剪切试验
21. 民用建筑岩体洞室的初步勘察,岩体基本质量等级为Ⅲ级围岩,其勘探孔深应钻入洞底设计标高以下( )。
A. 10m B. 15m C. 2m D. 3~5m
22. 民用建筑地下洞室详细勘察,勘探孔应( )。
A. 沿洞轴线布置 B. 沿距洞室中线外侧6~8m交错布置 C. 沿洞壁任一侧面6~8布置 D. 沿洞壁外侧6~8m交错布置
23. 基坑勘察的平面范围应为( )
A. 开挖深度的2~3倍
B. 超出基坑开挖边界范围以外开挖深度的2~3倍
C. 基坑及放坡范围内
D. 基坑基底以下5~10m
24. 边坡工程勘察,勘探孔孔深应( )
A. 穿过潜在滑动面 B. 达到潜在滑动面即可
C. 没有具体规定 D. 穿过潜在滑动面并深入稳定层2~5m
25. 废弃物处理工程,初步勘察的工程地质测绘比例尺宜为( )。
A. 1:2000 B. 1:5000 C. 1:2000~1:5000 D. 不宜小于1:1000
26. 核电厂初步勘察,每一主要岩土层应采取( )取样。
A. 3组以上 B. 3组 C. 6组 D. 6组以上
27. 防止管涌的反滤层填筑方式应为( )。
A. 将各级配的砂砾石拌和均匀后填筑
B. 顺水流方向分层,由细到粗分层碾压密实
C. 逆水流方向分层,由细到粗分层碾压密实
D. 只要求碾压密实、不透水
28. 土层在300KPa压力下做浸水载荷试验,附加湿陷量与承压板宽度的比值等于或大于0.023,则判定此土层( )。
A. 属于湿陷性土 B. 无法判定湿陷性
C. 不属于湿陷性土 D. 属于松散土
29. 岩土工程初步勘察,控制性勘察点宜占勘察点总数的( )
A. 1/2 B. 1/6 C.1/5~1/3 D.1/8
30. 岩土工程初步勘察,在预定深度内有厚度较大、且分布均匀的坚实土层(如碎石土、密实砂、老沉积土等)时,勘察孔深度应做如下调整( )。
A. 除控制性孔达到规定深度外,一般性孔的深度可适当减少
B. 所有钻孔均可酌情减少
C. 为维护勘察合同的权威性,勘察资料的完整性,所有计划的孔深均不变
D. 可酌情减少控制性钻孔的孔深和数量
31. 岩土工程初步勘察,采取土试样和进行原位测试的勘察点可占勘察点总数的()。
A. 1/10 B. 1/5
C.1/4~1/2 D. 由勘察部门结合现场地质条件而定
32. 绘制地下水等水位线图,应根据( )来绘制。
A. 钻孔初见水位
B. 区别地下水的埋藏条件和层位,用同时期统一量测的地下水位
C. 钻孔终孔后的稳定水位
D. 有多种地下水埋藏时,应根据稳定的混合水位
33.岩土工程详细勘察,重大的动力机器基础和高耸构筑物,勘察点不宜少于( )。
A.4个 B.2个 C.3个 D.1个
34.岩土工程详细勘察,单栋高层建筑勘察点的布置,应满足对地基均匀性评价的要求,且孔数不应少于( )。
A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
35. 勘察孔深度应能控制地基主要受力层,对单独柱基,不应小于基础底宽的1.5倍,且不应小于( )。
A.3m B. 5m C.10m D.15m
36.岩土工程详细勘察,在考虑地基变形计算深度时,勘探孔深度应( )。
A.对中、低压缩性土可取附加压力等于上覆土层自重压力20%的深度;对于高压缩性土层可取附加压力等于上覆土层有效自重压力10%的深度
B.对中、低压缩性土可取附加压力等于上覆土层自重压力20%的深度;对于高压缩性土层可取附加压力等于上覆土层自重压力10%的深度
C.对中、低压缩性土可取附加压力等于上覆土层自重压力15%的深度;对于高压缩性土层可取附加压力等于上覆土层自重压力10%的深度
D.取附加压力等于上覆土层自重压力的10%~20%
37. 岩土工程详细勘察,采取土试样和进行原位测试的勘察点数量,对地基基础设计等级为甲级的建筑物每栋不应少于( )。
A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
38.岩土工程地下洞室初步勘察时,勘察点间距宜为( )。
A.30~50m B.60~90m C.10~25m D.100~200m
39. 围岩为第四系松散堆积物的地下洞室详细勘察,一般性钻孔可钻至基底设计标高下( )。
A.2~3m B.3~5m C.6~10m D.5~8m
40.岸边工程的软土地基,进行分层并测试土的模量、强度和地基承载力等,可采取( )的勘察手段。
A.静力触探或静力触探与旁压相结合 B.十字板剪切试验
C.标准贯人试验 D.载荷试验
41. 管道穿越河流时,勘察孔深度宜钻至河床最大冲刷深度以下( )。
A.1m B.2m C.3~5m D.大于5m
42.大型架空线路工程的勘察阶段为( )。
A.初步设计勘察,施工图设计勘察
B.选线勘察、初步勘察、详细勘察
C.可行性研究勘察,初步勘察,详细勘察
D.选线勘察、详细勘察
43.架空线路工程施工图勘察阶段,直线塔基地段宜每( )塔基布置一个勘探点。
A.1个 B.2个 C.3~4个 D.5个
44.核电厂岩土工程勘察阶段可分为 ( )。
A.初步勘察,详细勘察,施工勘察
B.可行性研究勘察,初步勘察,详细勘察,施工勘察
C.规划设计勘察,可行性研究勘察,初步勘察,详细勘察
D.初步可行性研究,可行性研究,初步设计,施工图设计,工程建造等五个勘察阶段
45.初步设计勘察,每个核岛勘探点总数不应少于( )。
A.2个 B.4个 C.10个 D.6个
46.边坡工程勘察,对岩层采取试样不应少于( )。
A.3件 B.5件 C.4件 D.9件
47.基坑工程的勘察孔深度为开挖深度的( )。
A.2-3倍 B.1-2倍 C.1.5倍 D.视具体情况而定
48.桩基工程勘察,对土质地基的端承桩,勘察点间距宜为( )。
A.5-10m B.60-100m C.12~24m D.25~50m
49.桩基工程勘察,一般性勘探孔的孔深应达到预计桩长以下3~5d,且不得小于( )。
A.1m B.2m C.2.5m D.3m
50.对嵌岩桩,应钻人预计嵌岩面以下( ),并穿过溶洞、破碎带,到达稳定地层。
A.1d B.1~2d C.2~3d D.3~5d
51.单桩承载力的静载荷试验,试验数量不宜少于工程桩总数的1%,且每个场地不少于( )。
A.2根 B.3根 C.4根 D. 5根
52.既有建筑物的勘察,每栋单独建筑物的勘探点不宜少于( )。
A.1个 B.2个 C.3个 D. 4个
53.岩土工程的定义为( )。
A.建筑在岩石和土体上的工程
B.土木工程中涉及岩石、土的利用、处理或改良的科学技术
C.与岩石和土体有关的工业与民用建筑工程
D.工程地质的代名词
54.土力学的定义为( )。
A. 研究土的应力、应变的科学
B.研究土体在建筑荷载作用下的应力、应变的科学
C.研究土的物理、化学和力学性质的理论科学
D.研究土的物理、化学和力学性质及土体在荷载、水、温度等外界因素作用下工程性
状的应用科学
55.块体理论的定义为( )。
A. 研究全球构造分割的巨型地质块体的理论
B.对被结构面分割的岩体进行工程稳定性分析的新理论
C.岩石的微观结构的新理论
D.研究建筑物建基面部位的结构面产状的理论
56.工程地质学的定义为( )。
A. 研究建筑基坑及周边的地质问题的科学
B. 用地质的观点来解决工程建设问题的应用科学
C.勘察地质条件并解决工程问题的应用科学
D.研究与工程活动有关的地质环境及其评价、预测和保护的科学
57. 屈服的定义为 ( )。
A.岩石受压时发生脆性破坏的现象
B.岩土体中某点在应力状态下由弹性状态转变到塑性状态的现象
C.弹性材料受压时发生2/3弯曲变形时的微破裂现象
D.岩土体中某点在应力状态下由塑性状态转变到塑流状态的现象
58. 土力学中临塑荷载的定义为 ( )。
A.密实砂土和软塑状态的粘土交界面的荷载突变值
B.土体由塑性变形转向弹性变形时的荷载突变值
C.密实砂土和软塑状态的粘土交界面的附加应力值
D.浅基础边缘处地基土开始产生塑性平衡区时的荷载强度
59.塑性区的定义为 ( )。
A.土体承受荷载时,土中的剪应力达到其抗剪强度的区域
B.地基中由砂土组成的变形区以外的区域
C.地基中由粘性土组成的变形区
D.地基中发生压缩变形的整个深度范围
60.局部剪切破坏的定义为( )。
A. 地基中1/4底面宽度的深度范围内的剪切破坏
B.地基土未能形成连续贯通的滑动面的破坏形式
C.基础底面处的土体发生剪切破坏
D.体型不均匀的建筑物,荷载较大的一侧发生轻微的剪切破坏
61.渐进破坏的定义为( )。
A.土体逐步压缩破坏的一种形式
B.土体逐步拉伸破坏的一种形式
C.土体在渗透水流的作用下由点到面的破坏
D.土体受剪力作用,剪切面上各点不是同时,而是依次达到破坏的现象
工业与民用建筑工程中,活断层的定义为( )。
A. 晚近地质时期有过活动,或目前正活动,或具有潜在活动性的断层
B. 地质历史上活动过的断层
C. 预计在工程使用期内活动的断层
D. 预计未来100年内活动的断层
63.岩土工程详细勘察阶段工程地质测绘的比例尺应为( )。
A.1:500~1:2000 B.1:5000~1:50000
C.1:2000~1:10000 D.1:10000~1:50000
64.岩土工程地质测绘的精度为( )。
A. 图上误差不超过lmm,其它地段不超过3mm
B.一律不超过2mm
C.各种地质现象、地物的实地误差不超过4m
D.图上误差不超过3mm
65. 工程地质测绘的实施方法有( )。
A.路线穿越法 B.追索法 C. 布点法 D.A+B+C
66. 岩土工程测绘中,地质点的定位方法有( )。
A.目测法 B.半仪器法 C.仪器法 D.A+B+C
67.岩土工程测绘中,对地质构造线、地层界线、地下水露头、软弱夹层等地质现象应采用
( )进行定位。
A. 半仪器法 B.仪器法 C.目测法 D.B+C
68.岩土工程详细勘察阶段地质平面图的最终图件应( )。
A.利用半仪器法在现场标注后回到室内清绘
B.直接在现场一次成图
C.在现场测绘、标注在同等比例尺的地形图上,回到室内按实测坐标标注,再清绘成
图
D.利用航片或卫片在室内直接成图
69.岩土工程成果内业整理中的裂隙玫瑰花图的绘制方法为( )。
A.在I、Ⅳ象限构成的半圆内,按一定的走向间隔,以圆心为起点、以半径长短为裂
隙条数、以走向为方向画出若干个点,将各个点连接起来,最后封闭于圆心所形成
的玫瑰花形状
B.在II、Ⅲ象限构成的半圆内,按一定走向间隔,以圆心为起点、以半径长短为裂隙
C.在I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ象限构成的圆内,按一定的走向间隔,以圆心为起点、以半径长短为
裂隙条数、以走向为方向画出若干个点,将各个点连接起来,最后封闭于圆心所形
成
D.将所有裂隙标注于平面图上,形成玫瑰花的花瓣形式
70. 为保证工程地质测绘精度,底图的比例尺应( )正式图的比例尺。
A.小于 B.等于 C.必须大于 D.小于或等于均可
71.利用遥感影像解译进行测绘时,现场检验地质观测点数宜为工程地质测绘点数的
A.10%~20% B.20%~30% C.30%~40% D.30%~50%
72. 为了解断层带的宽度,地质测绘中的探槽宜( )。
A.垂直断层线布置 B.平行断层线布置
C.斜交断层线布置 D.不能布置探槽
73. 为引起重视,对工程有重要影响的地质单元体(滑坡、断层、洞穴等),当规模较小时可
( )来表示。
A.同等比例尺 B.扩大比例尺 C.缩小比例尺 D.1:200比例尺
74. 地质测绘前,了解当地的磁偏角,其目的是( )。
A. 修正测绘点的地层或构造线的产状测量值
B.了解对断层糜棱岩的影响
C.了解经纬仪对测点的影响
D.了解地层中放射性元素的影响
75.地质测绘中的上升泉是指( )。
A.在地层上部出露的地下水 B.地层中出露的具有承压性质的地下水
C.在地层中出露的潜水 D.地层中的上层滞水
76.地形图中数条等高线重合在一起,表明( )。 -
A.此处为陡壁 B.此处地形起伏较大
C.此处位于阴面坡 D.此处为孤立的山丘
77.喀斯特地貌的定义为( )。
A. 喀斯特式的地貌
B.喀斯特作用形成的喀斯特盆地、峰林地形、石笋残丘和溶蚀准平原等具有一定规
模的喀斯特地形
C.建筑物地基中的溶洞、溶孔及地下暗河等
D.古希腊地理学家定义的一种希腊特有的地貌
78.岩体的定义为( )。
A.大块的岩石
B.达到一定尺寸和形状的岩石
C.建筑持力层范围内的岩石
D.赋存于一定的地质环境空间中,由各类结构面和被其所分割的岩石所够成的结构
体
79. 变质岩的定义为( )。
A.岩石的的力学性质发生巨大变化的岩石
B.岩石经高温、高压作用后所形成的与原生岩石结构和性质不同的岩石
C.岩石的内在品质发生巨大变化的岩石
D.分布于地壳深部的、内在品质易发生变化的岩石
80.残积土的定义为( )。
A.岩石风化后残留在原地的土
B.没有经过搬运的、原始沉积的土体
C.岩土体,其碎石部分滚落到他处,剩下的土体部分保留在原地
D.经过残积地质作用形成的、被搬运到他处沉积的土体
81.黄土状土的定义为( )。
A.类似于黄土的一种砂壤土 B.地貌特征和黄土一样的粘土
C.原始沉积黄土的一个亚类 D.经过重新搬运的黄土
82.分散性土的定义为( )。
A.土体结构为散体状的土
B.遇水尤其是遇纯水容易分散、钠离子含量较高、大多为中、低塑性的粘土
C.土体在建筑荷载作用下易分散破坏的土
D.海陆交互相沉积的软土
83."产状"的定义为( )。
A. 表示岩石的空间分布状态的指标
B.表示岩体的原始沉积形态的指标
C.以走向、倾向和倾角三要素表示的结构面在空间的位置与状态
D.岩石地基设计中,基础轴线与岩体出露线的空间关系
84.节理的定义为( )。
A.岩体中的破裂面 B.岩体中规则排列的破裂面
C.岩石中线状结构 D.岩体破裂面两侧岩层无明显位移的裂缝或裂隙
85.风化作用的定义为( )。
A.地表岩石受日照、降水、大气及生物作用等影响,其物理性状、化学成分发生一系
列变化的现象
B.风吹、日晒对岩石的破坏作用
C.风对岩石的破坏作用
D.地下水中的气体对岩石的破坏作用
86.风化系数的定义为( )。
A. 风化岩石的深度和岩层总厚度伪比值
B.风化岩石和新鲜岩石的纵波波速的比值
C.风化岩石与新鲜岩石的饱和单轴抗压强度的比值
D.风化岩石的风化等级的划分
87.岩体的基本质量用( )来表示。
A.Lugeon B.SPT C.RQD D.BQ
88.赤平投影的定义为( )。
A.地质学中采用的,将表示岩体某些特征的分布于三维空间的点、线、面或矢量投影
到通过球体中心的赤道平面上的几何图示法
B.地质学中采用的,将表示岩体某些特征的分布于三维空间的点、线、面或矢量投影
到通过球体中心的45°倾角的平面上的几何图示法
C.地质学中采用的,将表示岩体某些特征的分布于三维空间的点、线、面或矢量投影
到通过球体中心的90°倾角的平面上的几何图示法
D.地质学中采用的,将表示岩体某些特征的平面分布转化为三维立体图的图示法
89.地质环境是指( )。
A. 建设工程与周围岩土体的空闽关系
B.建筑工程周围的岩土体组成及构造分布的空间关系
C.由地壳岩石圈、水圈、生物圈相互作用而形成的环境空间
D.建设工程的工程地质条件与水文地质条件的总称、
90。原状土试样划分为( )。
A. I-IV级 B.I-Ⅲ级 C.I~V级 ;D.I-VI级
91。为保证岩体钻探取芯质量和数量,回次进尺应控制在( )以内 。
A.1m B.1~3m C.0.5m D.1.5m
92.地下水位以上的土层应采用( )。
A. 清水钻 B.泥浆护壁钻 C.A或B均可 D.干钻
93. 地下水位以上的裂隙较多的灰岩地层应采用( )。
A. 干钻 B.泥浆护壁钻 C.清水钻 D.冲击钻
94.螺旋钻最适合钻进的土层为( )。
A.粘性土 B.砂土 C.碎石土 D.岩石
95.岩石质量指标RQD应采用( )直径双层岩芯管金刚石钻头采取的岩芯来统计。
A.66mm B.75mm C.91mm D.1lOmm
96.采取坚硬粘性土的I级原状土试样应采用( )。
A. 水压固定活塞薄壁取土器 B.敞口薄壁取土器
C.双动三重管回转取土器 D.敞口厚壁取土器
97.采取饱和软粘土I级原状土试样应( )。
A.快速连续静压 B.重锤少击
C.回转压入 D.冲击压人
98.测定孔内岩体波速宜采用( )。
A. 地震波测试 B.声波测试 C.电磁法 D.反射波法
99.采取水试样进行水质简分析应取两筒,其中一筒须加( )。
A.漂白剂 B.氯化钙 C.六偏磷酸钠 D.大理石粉
100.岩石试样可在( )采取。
A.钻孔岩芯 B.探井 C.平硐 D.A+B+C
101.工程勘察需要测试抗剪强度和压缩性指标,须采取( )级土试样。
A.II B.I C.Ⅲ D.Ⅳ
102.了解地下断层破碎带的分布,宜采用( )物探方法。 。
A. 直达波法 B.电磁法 C.电测深 D.声波探测
103.75mm双管金刚石钻进,1m进尺的岩芯长度分别为25cm、7em、11cm、3cm、25cm、19cm、4cm、6cm,此段岩体的RQD值为( )。
A.80% B.25% C.100% D.50%
104.一般情况下,探井的深度( )地下水位。
A. 可以超过lm B.不宜超过 C.应高于lm D.没有具体规定
105.砂砾石层宜采用( )方式钻进。
A. 回转钻进 B.冲击钻进
C. 冲洗钻进 D.金刚石双管双动钻进
106.揭露地表线状构造时宜采用( )勘探方式。
A. 探槽 B;探坑 C.竖井 D.平硐
107.勘探浅部土层宜采用哪种钻探方法( )。
A.小口径麻花钻钻进 B.合金回转钻进
C.金刚石双管钻进 D.轻便动力触探
108.取芯钻探的岩芯采取率,对完整和较完整岩体不应低于( )。
A.70% B.80% 已85% D.95%
109.采取原状土样的钻孔,其孔径不应小于( )。
A.151mm B.130mm C.91mm D.75mm
110.钻进深度和岩土分层深度的测量精度,不应低于正负( )。
A.3cm B.10 cm C.15 cm D.5 cm
111.定向钻进的钻孔应分段进行孔斜测量,其方位偏差的量测精度应为正负( )度。
A.3.0 B.0.1 C.1.0 D.2.0
112.在软土,砂土地层中采取原状土样,取样位置应低于套管底部( )孔径的距离。
A.1倍 B.2倍 C.4倍 D.3倍
113.测定岩体的波速,宜采用( )方法。
A.地球物理勘探 B.室内土工实验 C.理论公式推导 D.钻孔岩芯测试
114.岩芯采取率的定义为( )。
A.大于10 cm长度的岩芯与相应实际钻探进尺的比值,以百分率来表示
B.成饼状的、大于I cm长度的岩芯与相应实际钻探进尺的比值,以百分率来表示
C.75mm金刚石钻进采得的大于10 cm的岩芯长度与相应实际钻探进尺的比值
D.钻进采得的岩芯长度与相应实际钻探进尺的比值,以百分率来表示·
115.混凝土粗骨料的粒径为大于( )。
A.5mm B.10mm C.20mm D.2mm
116.天然建筑材料料场的剥离比为( )。
A.剥离层与建筑材料层总厚度的比值
B.开采层与剥离层厚度的比值
C.剥离层与开采层厚度的比值
D.剥离层与开采层水平投影面积的比值
117.薄壁取土器的正确说法是( )。
A.内径为75~l00mm、面积比不大于10%(内间隙比为0)或面积比为10%~13%
(内间隙比为0.5~1.0)的有衬管取土器
B.内径为75~l00mm、面积比不大于10%(内间隙比为0)或面积比为10%-13%(内
间隙比为0.5-1.0)的无衬管取土器
C.内径为75~l00mm、面积比13%-20%之间的有衬管取土器
D.内径为75~l00mm壁厚为3mm的有衬管取土器 ,
118.多年冻土勘察,钻探采用大口径低速钻进方法是为了( )。
A.防止取芯受融化的影响 B.防止取芯开裂
C.取得大直径芯样做专门试验 D.减少钻探成本费用
119.在《岩土工程勘察规范》中土的比重规定为( )。
A.必测指标 B.测试或在有经验地区依据经验确定
C.计算得到的指标 D.无量纲的常数
120.常水头渗透试验适用于( )。
A. 砂土和碎石土 B.粘土 C. 粉土 D.各种土
121.变水头渗透试验适用于( )。
A.砂砾石 B.碎石土 C.粘性土和粉土 D.各种土
122.击实试验是为了获得土的( )。
A. 最优含水率和最大干密度 B.最优含水率和最大抗剪强度
C.最大干密度和最小压缩系数 D.最大抗剪强度和最小压缩系数
123.高层建筑地基土压缩试验的最大压力应为( )。
A.建筑基底的压力
B.800kPa
C.大于土的有效自重压力
D.大于土的有效自重压力加上土层的附加压力
124.验算水位迅速下降时均质土坝的稳定性,需做( )三轴试验。
A.不固结不排水 B.固结不排水测孔隙水压力
C.固结排水 D.A、B、C均可
125.对于内摩擦角近似为零的饱和软粘土,可以用( )指标代替自重压力下的不固结不排水三轴剪切试验指标。
A.直剪试验 B.静力触探试验
C.无侧限抗压强度 D. 轻型动探试验
126.对于浅基础,稳定计算使用的抗剪强度试验宜在( )深度以上进行。
A.10m B.3m C.30m D.40m
127.室内动三轴试验判别土样液化,当出现( )时,可判定土样液化。
A.抗剪强度小于60kPa
B.孔隙水压力达到20kPa
C.土样破裂
D.孔隙水压力上升,达到初始固结压力时;或轴向动应变达到5%
128.室内测得岩石的饱和单轴极限抗压强度为30MPa,干燥岩块单轴极限抗压强度为50MPa。则岩石的软化系数为( )。
A.0.6 B.1.67 C.0.4 D.0.67
129.岩石的声波纵波速为5000m/s,岩体的声波纵波速为4000m /s,岩体的体积节理数目
为( )。
A.0.8 B.0.64 C.1.25 D.0.4
130.确定塑性指数时,液限以76克圆锥仪入土深度( )为准;塑限以搓条法为准。
A.10mm B.20mm C.5mm D.8mm
131.土的含水率是指( )。
A.土中水的质量与干土质量的百分比
B.土中水的质量与土体总质量的百分比
C.可自由渗出水的质量与干土质量的百分比
D.干土质量与水的质量的百分比
132.土的比重被定义为( )。
A.土粒的质量与重力加速度的比值
B.土粒的质量与同体积4~C水的质量之比
C.土体的单位重量与重力加速度的比值
D.土粒的质量与室温水的质量之比
133.土的塑限是指( )。
A.土体由可塑状态过渡到半固体状态的界限含水率
B.土体由半固体状态过渡到固体状态的界限含水率
C.土体由半固体状态过渡到固体状态的抗压强度值
D.土体由流动状态过渡到可塑状态的界限含水率
134.土的含水比被定义为( )。
A.液限含水率与塑限含水率的比值 B.塑限含水率与液限含水率的比值
C.天然含水率与液限含水率的比值 D.天然含水率与塑限含水率的比值
135.粘土的颗粒分析宜采用( )。
A.试样风干后碾碎,用土样筛筛分法 B.密度计法
C.光电式联合液塑限仪法 D.电子天平称量法
136.粘土颗粒分析试验中,在水中加入六偏磷酸钠的作用是( )。
A. 使水溶液中的土颗粒悬浮 B.增加液体的酸度
C.增加液体的碱度 D.分散土颗粒
137.颗分曲线中的有效粒径是指( )。 -
A.小于该粒径的颗粒占总质量的60%
B.小于该粒径的颗粒占总质量的50%
C.小于该粒径的颗粒占总质量的10%
D.小于该粒径的颗粒占总质量的30%
138.土的先期固结压力定义为( )。
A.土样固结试验达到总固结量的90%的压力
B.土层在地质历史上所曾经承受过的上覆土层的自重压力
C.土样刚刚排出孔隙水时的固结压力
D.建筑物引起的土样埋深处对应的附加压力
139.土的压缩指数是指单对数压缩曲线上的( )。
A.小于先期固结压力的曲线段的斜率
B.整个压缩曲线段的平均斜率
C.大于先期固结压力的曲线段的斜率
D.压缩系数的对数值
140.回弹指数是指压缩曲线上的( )。
A. e-lgp曲线回弹曲线段两端点连线的直线斜率
B.回弹量与压力差的比值
C.回弹量与压力差的比值的对数值
D.压缩系数的倒数值
141.点荷载试验直接测出岩石的( )。
A.抗压强度 B.抗拉强度 C.抗弯强度 D.抗剪强度
142.泊松比的定义为( )。
A.试件的横向变形与纵向变形之比 B.试件横向变形与荷载的比值
C.试件的纵向变形与横向变形之比 D.试件的纵向变形与荷载的比值
143.对于饱和软粘土,应对试样( )。
A.在80%的附加压力下预固结后再进行不固结不排水三轴试验
B.在30%的附加压力下预固结后再进行不固结不排水三轴试验
C.在有效自重压力下预固结后再进行不固结不排水三轴试验
D.在50%的附加压力下预固结再进行不固结不排水三轴试验
144.土的动力试验包括( )。
A. 动三轴试验 B.动单剪试验 C.共振柱试验 D.A+B+C
145.混凝土或钢结构处于地下水位以下时,应( )。
A. 采取地下水试样和地下水位以上的土试样做腐蚀性试验
B.采取地下水试样做腐蚀性试验
C.只在沿海地区采取水试样做腐蚀性试验
D.对三级及以下的工程可不作腐蚀性评价
146.作水和土对建筑材料的腐蚀性评价,水和土的取样数量每个场地不应少于( ), 对建筑群( )。
A.各1件,各2件 B.各2件,各2件
C.各2件,不宜少于各3件 D.各2件,各3件
147.土的易溶盐分析,其水土比为( )。
A.4:1 B.5:1 C.1:5 D.10:1
148.在三项腐蚀等级中,测定中有一项或一项以上为强腐蚀,则场地的腐蚀性应( )。
A.评定为强腐蚀 B.无法混合评定
C.加权平均后给出量化值,对应评定 D.参照临近工程经验,综合评定
149.水质分析中,在计算离子当量时,( )两离子合并在一起。
A.钾和氢氧根 B.钾和钠
C.氢氧根和碳酸氢根 D.钙和镁
150.取水样时,在水样中加人大理石粉,其目的是( )。
A.附着水中的悬浮物 B.杀灭水样中的浮游生物,便于试验
C. 离析水中的钙离子 D.防止水中侵蚀性二氧化碳挥发
151.计算水样的矿化度时,( )离子只取重量的50%。
A.钾 B.钠 C.碳酸氢根 D.碳酸根
152.目测鉴定土样不含有机质时可不进行有机质含量试验,这段话( )。
A. 适用于岩土工程勘察规范
B.不适用于岩土工程勘察规范
C。适用于岩土工程勘察规范中的三类及以下工程
D。无法判定是否适用
153.地下水的硬度以( )来表示。
A.毫克当量 B.毫克当量或德国度
C.摩尔数 D.库尔洛夫表达式
154.比表面积的定义为( )。
A。单位体积或单位质量土颗粒的总表面积与孔隙总面积的比值
B. 单位体积或单位质量土颗粒的总表面积与建筑基础面积的比值
C.单位体积或单位质量土颗粒的总表面积
D.单位体积或单位质量砂砾颗粒的总表面积与水泥总表面积的比值
155.塑性图的表示方法为( )。
A.以塑性指数为纵坐标,液限为横坐标,用于细粒土分类的图
B.以塑性指数为纵坐标,塑限为横坐标,用于细粒土分类的图
C.以液限为纵坐标,塑性指数为横坐标,用于细粒土分类的图
D.以塑限为纵坐标,塑性指数为横坐标,用于细粒土分类的图
156.颗分曲线上的限制粒径用( )来表示。
A.d10 B.d60 C.d30 D.d50
157.颗分曲线上出现一个台阶,表明土样( )。
A. 只有一种范围的粒径 B.某一范围粒径的土含量占主流
C.缺乏某一范围的粒径 D.粒径分布不均匀
158.稠度界限的定义为( )。
A. 粘性土随含水率的变化从固态变为半固态时的界限含水率
B.粘性土的含水率与粘粒含量的比值
C.粘性土随含水率的变化从半固态变为可塑状态时的界限含水率
D.粘性土随含水率的变化从一种状态变为另一种状态时的界限含水率
159.达西定律的定义为( )。
A.土体中水的渗流呈层流状态时,其流速与作用水力梯度成正比的规律
B.土体中水的渗流呈层流状态时,其流速与作用水力梯度成反比的规律
C.土体中水的渗流呈层流状态时,其流速与孔隙比成正比
D.土体中水的渗流呈层流状态时,渗透系数与水力梯度成反比
160.土的灵敏度的定义为( )。 ,
A.土的抗压强度与抗剪强度的比值
B.原状粘性土试样与含水率不变时该土的重塑试样的无侧限抗压强度的比值
C.土体对压缩的敏感程度
D.土体渗透破坏的临界水压力与渗透系数的比值
161.土体的触变性定义为( )。
A.土体受到建筑物最终荷载的80%时,土体的瞬时变形性能
B.土体受到瞬时荷载时的承载力下降的性能
C.粘性土受到扰动作用导致结构破坏,强度丧失,当扰动停止后,强度逐渐恢复的性质
D.砂性土受到震动后的强度下降性能
162.蠕变的定义为( )。
A,固体材料在恒定荷载作用下,变形随时间缓慢增长的现象
B.固体材料应力和变形随时间缓慢增长的现象
C.塑性材料应力和变形随时间缓慢增长的现象
D.塑性材料在恒定荷载作用下,变形随时间缓慢增长的现象
163.凯塞效应(Kaiser effect)的定义为( )。
A.法国人凯塞发现的岩体所受的水压力和裂隙张开度之间的对应关系
B.德国人凯塞发现的岩体所受的水压力和裂隙张开度之间的对应关系
C.岩体的声波速度与裂隙发育方向之间的对应关系
D.材料在单向拉伸或压缩试验时,只有当其应力达到历史上曾经受过的最大应力时
才会突然发生明显声发射的现象
164,土的本构关系(本构模型)的定义为( )。
A.反映土物质组成及分布形式的新基础理论
B.反映土的应力、应变、强度、时间等宏观性质之间的相互关系的数学表达式
C.用于土体强度理论分析的土的微观结构模型
D.反映土的物质来源和沉积形式对应关系的假想模型
165.扭剪试验为( )。
A. 在圆柱形或环形试样的上、下面上施加扭力的剪切试验
B. 在直剪试验的试样上施加交叉的45°方向的剪力的剪切试验
C. 直剪试验中卸掉法向荷载后的水平剪切试验
D. 十字板剪切试验中扰动土的剪切试验
166.共振柱试验为( )。
A. 利用材料的共振性能测试砂土的抗液化性能的试验
B.利用试验机中的弹性杆件不停的击打试样,以测定试样的疲劳强度的试验
C.将圆柱形土试样作为一个弹性杆件,利用共振方法测出其自振频率,然后确定其
动弹性模量和阻尼比的试验
D.利用试验机中的弹性杆件以材料的共振频率不停的击打试样,以测定试样的抗击
打强度的试验
167.应力松弛的定义为( )。
A.粘弹性材料在恒定应力下,应变随时间衰减的现象
B.粘弹性材料在恒定应变下,应力随时间衰减的现象
C.塑性材料在恒定应力下,应变随时间衰减的现象
D.塑性材料在恒定应变下,应力随时间衰减的现象
168.尺度效应的定义为( )。
A.岩体中存在不同尺度的不连续面导致不同尺度试样被测得的物理、力学性质有差
异的现象
B.各种形状及尺寸的试样被测试物理、力学指标后,均应乘以一个标准试样系数
C.为精确测定岩体的物理、力学性质,应完成各种规格试样的测试,并建立统计关系
D.岩体中存在不同尺度的不连续面导致不同尺度试样被测得的力学性质有差异的
现象
169.岩石声发射的定义为( )。
A.岩石破裂时以脉冲波的形式释放应变能的现象
B.岩石受到80%的抗压强度的压力时会发出一种声音
C.岩石受到80%的抗拉强度的拉力时会发出一种声音
D.岩石受到80%的抗剪强度的剪力时会发出一种声音
170.动荷载的定义为( ) 。
A.在运动的物体上施加荷载 B.大小、位置和方向随时间变化的荷载
C.大小和位置随时间变化的荷载 D.由动力机器振动产生的荷载
171. 土力学中的压力泡是指( )。
A.按应力计算得到的岩土体内的各横向附加应力等值点连成的球状面所包络的范
围
B.浅基础边缘的应力集中产生的环状压力线
C.浅基础角点的应力集中产生的环状压力线
D.按应力计算得到的土体内各竖向附加应力等值点连成的球状面所包络的范围
172.剪应变的定义为( )。 ·
A,剪切试验中试样的剪切位移量和试样截面尺寸的比值
B,剪切试验中试样的剪应力与剪切位移量的比值
C.两个互相垂直的面在受力变形后以弧度表示的夹角的改变量
D.剪切试验中试样达到90%总变形量的应力和应变的比值
173.测试土的含水率时,对粘性土应在摄氏105°C烘箱中放置( )小时。
A.8 B.6 C.12 D.16
174.土工实验中的平行测定,要求在相同条件下,采用( )试样同时进行试验。
A.3个 B.4个 C.2个以上 D.6个
175,对有机质含量超过5%的土、含石膏和硫酸盐的土,应在摄氏( )°C的温度下烘
干。
A,105~110 B.65-70 C.105 D.应采用自然风干法
176.对含有机质较高的土,采用中低温烘干是为了( )。
A.防止有机质在高温下和土颗粒粘结
B.防止有机质在高温下产生絮状结构
C.防止有机质在高温下产生强结合水
D.防止有机质在高温下损失掉
177. 试样在饱和时,对于渗透系数小于、等于( )的细粒土,采用抽气饱和法o
A.10-4cm/s B.10-7cm/s C.10-5cm/s D.10-6cm/s
178.试样饱和时,其饱和度不应低于( )。
A.90% B.95% C。97% D.99%
179.含水率的平行测定的误差值为( )。
A.1% B.2% C.3% D.1%~3%
180.颗粒分析曲线图的左侧纵坐标表示( )。 ·
A.小于某粒径之土质量百分数 B.大于某粒径之土质量百分数
C.各粒径区间之土质量百分数 D.各粒径区间之土质量百分数的对数值
181.液塑限联合测定法三个试样的圆锥人土深度宜为3~4mm,7~9mm和( )。
A.11-13mm B.13-~15mm C.15~17mm D.17-~19mm
182.碟式仪液限试验,以击数为横坐标,含水量为纵坐标,取曲线上击数为( )所对应的整数含水率为试样的液限。
A.10 B.15 C.20 D.25
183.轻型击实试验的落高为( )。
A.116mm B.305mm C.457mm D.152mm
184.承载比试验,应进行( )个平行试验。
A.2 B.3 C.4 D.5
185.土的渗透试验中测定水温是考虑水的( )对渗透性的影响。
A. 粘滞性 B.离子容量 C.气体含量 D.pH值
186.固结试验中应( )。
A.先将透水石放在土样的顶底面上,再放滤纸
B.只放透水石,不放滤纸
C.将滤纸放在土样的顶、底面上,再分别放置透水石
D.只放滤纸,不放透水石
187.三轴试验的围压一般用( )来表示。
A.σ2~σ3 B.σ1 C.σx D.σy
188.三轴试验的试验方式有UU、CU、CD三种形式。其字母C表示( )。
A,侧限 B.固结 C.排水 D.孔隙
189.三轴实验的摩尔圆圆心点为( )。
A.(σ1+σ3)/2 B.(σ1-σ3)/2 C.(σ2+σ3)/2 D.(σ2-σ3)/2
190.无侧限抗压强度试验,当曲线上峰值不明显时,取轴向应变( )所对应的轴向应力作为无侧限抗压强度。
A.8% B.10% C.15% D.18%
191.直剪试验固结快剪的剪切速率为( )。
A.0.8mm/min B.0.9mm/min C.0.5mm/min D. 0.7mm/min
192.对均质和含有机质的土宜采用( )的代表性土样,供颗粒分析、界限含水率试验使用。
A.自然风干状态下 B.天然含水率状态下
C.摄氏65~70~C烘干后 D.摄氏105~110~C烘干后
193.对可溶盐含量大于等于0.5%、有机质含量大于5%和含有亲水胶体的土( )进行土的比重试验。
A.必须使用蒸馏水 B.必须使用纯水
C.必须用中性液体(煤油)代替纯水 D.必须使用pH=6的弱酸性水
194.细粒土的颗粒分析试验,土样中的易溶盐含量大于0.5%时,试验前( )。
A.在量筒中加煤油 B.应进行洗盐
C.在量筒中加纯水 D.在量筒中氨水
195.土的渗透试验规定水温高于室温3~4°C,其目的是( )。
A.避免水进入试样因温度升高而分解出气泡
B.减小水的动力粘滞系数
C.增加水的动力粘滞系数
D.平衡土样的温度
196.对于同一种土、同一种试验方法,下面( )的说法是错误的o
A.粘聚力和内摩擦角不变 B.孔隙水压力不变
C.抗剪强度不变 D.抗剪强度随法向荷载不同而变
197.土工试验中,土样中的盐依溶解性能分为( )。
A.易溶盐、中溶盐、难溶盐、不溶盐
B.易溶盐、中溶盐、难溶盐
C.易溶盐、不溶盐
D.离子形式、结晶形式、化合物形式
198.直剪试验环刀的横截面积为( )。
A.30cm2 B.50cm2 C.60cm2 D.120cm2
199.直剪试验,每组试样不得少于( )。
A.3个 B.4个 C.2个 D.5个
200.压缩试验,每组试样为( )。
A.4个 B.3个 C.2个 D.1个
201.压缩试验的环刀横截面积为( )。
A.30cm2 B.50cm2 C.30cm2或50cm2 D.60cm2
202.土工试验中的四分法是指( )。
A.将扰动土样均匀拌和在一起,分成若干份,取每份总重的1/4
B.将扰动土样均匀拌和在一起,十字形分成四份,取其中的一份
C.将扰动土样均匀拌和在一起,十字形分成四份,顺时针方向在每一份中取固定数
量
D.将扰动土样均匀拌和在一起,十字形分成四份,取其中每一扇形面积的1/4半径
的小部分
203.击实试验应制备( )试样,相邻两个含水率的差值宜为( )。
A.5个;1% B.6个;3% C.4个;2% D.5个;2%
204.一般粘性土的最优含水率接近土的( )。
A.塑限 B.液限 C.缩限 D.1/3的液限
205.岩土工程勘察规范中的统计修正系数γs是用于( )。
A.计算地基承载力标准值 B.计算岩土参数的标准值
C.计算抗剪强度 D.计算岩土参数的变异值大小
206.碎石和砾石的粒径分界为( )。
A.大于20mm的颗粒超过总质量50% B.2mm
C.20mm D.有棱角的为碎石,无棱角的为砾石
207.平板载荷试验的承压板尺寸为( )。
A.1.0m2 B.0.6m2
C.0.25或0.5m2 D.视土体的强度大小而变化
208.深部土体承载力测试应选用( )。
A.平板载荷试验 B.螺旋板载荷试验
C.两者均可 D.无法进行载荷试验
209,螺旋板载荷试验的板头尺寸为( )。
A,200~500cm2 B.600cm2 C.700cm2 D.100cm2
210.载荷试验的终止条件应为( )。
A.承压板周围的土体有明显的侧向挤出
B,总沉降量与承压板直径或宽度之比超过0.06
C,在某级荷载下,24小时内沉降速率不能达到相对稳定的标准
D.A、B、C三者之中的任何一种
211.载荷试验可以获得( )。
A,B+C+D B.变形模量 C.临塑荷载 D.极限荷载
212.静力触探适用于( )。
A.中等风化土、淤泥、粘性土
B.粉土、密实粉砂、粘性土、淤泥
C.粘性土、填土、密实粉砂
D.软土、一般粘性土、粉土、砂土及含少量碎石的土层
213.静力触探探头的截面积为( )。
A.20cm2 B.10cm2或15cm2 C.25cm2 D.30cm2
214.静力触探成果可利用地区经验提供( )。
A.土的强度、压缩性、承载力
B.压缩性、承载力、单桩承载力
C,土的强度、压缩性、承载力、单桩承载力、沉桩可能性、判别液化
D.单桩承载力、承载力、判别液化势
215.轻型动力触探的锤重为10kg,落距为( )。
A.50cm B.76cm C.100cm D.30cm
216.素填土勘察最适宜采用( )。
A.重型动探 B.轻型动探 C.超重型动探 D.A、B均可
217.标准贯人的锤重为( )。
A.40 kg B.10 kg C.120 kg D.63.5 kg
218.标准贯人试验不但可以测试土的承载力,还可以测试( )。
A.软土的灵敏度、砂土液化 B.砂土的状态、液化势
C. 膨胀土的膨胀势 D.土的先期固结压力
219.十字板剪切试验可以获得饱和软粘土的( )。
A. 抗剪强度峰值 B.抗剪强度残余值
C.灵敏度 D.A+B+C
220.十字板剪切测试重塑土的不排水抗剪强度时,应将板头顺剪切扭转方向转动
A.6圈 B.1圈 C.6~10圈 D.2~3圈
221.十字板强度相当于三轴试验的( )试验结果。
A,固结不排水 B.固结排水
C.不固结不排水 D.固结不排水测孔隙水压力
B.压缩性、承载力、单桩承载力
D.单桩承载力、承载力、判别液化势
216.素填土勘察最适宜采用( )。
217.标准贯人的锤重为( )。
A. 抗剪强度峰值 B.抗剪强度残余值
C.灵敏度 D.A+B+C
A,固结不排水 B.固结排水
222,十字板剪切试验时,剪切速率宜为( )。
A.2°/10s B.1°~2°/10s C.1°~/l0s D.1°~2°/1s
223.旁压试验按钻进方式分为( )。
A.预钻式 B.自钻式 C.挖孔式 D.A+B
224,自钻式旁压试验可以获得的成果为( )。
A.只有承载力
B.只有旁压模量
C.承载力、旁压模量,还可能获得静止侧压力系数、不排水抗剪强度、原位水平应力
等
D.只有判别液化的指标
225.剪切波波速测试,跨孔法的孔距在土层中宜为( )。
A.2~5m B.8~15m C.15m D.12m
226,工程勘察中,土层的剪切波速可用于评价( )。
A. 场地类型 B.砂土液化
C.地基的加固效果 D.A+B+C
227.埋深等于或大于3m和地下水位以上的地基土,其载荷试验应采用( )。
A. 为便于安装设备,应采用浅层平板载荷试验
B.深层平板载荷试验
C.螺旋板载荷试验
D.无法进行载荷试验 .
228.载荷试验应布置在有代表性的地点,每个场地不宜少于( )。
A.2个 B.3个 C.4个 D.5个
229。浅层平板载荷试验的试坑宽度或直径不应小于承压板宽度或直径的( )。
A.5倍 B.4倍 C.3倍 D.2倍
230.基准基床系数Kv,可依据( )获得。
A,单桩垂直载荷试验 B.单桩水平载荷试验
C.螺旋板载荷试验 D.承压板边长为30cm的平板载荷试验
231,静力触探的锥尖阻力的超前滞后现象,一般发生在( )。
A. 试验的刚开始和结束时 B.地层强度明显变化的界限附近
C.砂土层中的可液化层 D.地下水位处
232.标准贯人试验的锤重和重型动力触探的锤重相同。重型动力触探测试指标为
A. 贯入l0cm的锤击数 B. 贯入15cm舶锤击数-
C.贯入30em的锤击数 D.贯入45cm的锤击数
233.标准贯人试验的贯人器为一段( )。
A,对开式四方形钢管 B.圆形钢管
C.对开式圆形钢管 D.内有高强度塑料衬皮的圆形钢管
234.标准贯人试验使用的自动落锤形状为( )。
A. 带吊钩的圆柱形穿心锤 B.带吊钩的实心圆锤
C.带吊钩的实心方锤 D.带吊钩的梨形锤
235.标准贯人试验过程中,当锤击数超过50击,而贯人深度未达到30cm时,应( )
A.终止试验,按实测值换算30cm的锤击数
B.无论贯入深度多少都应继续锤击试验
C.视具体情况而定
D. 贯人深度至少达到15cm以上才能终止试验
236.十字板头插入钻孔底的深度不应小于钻孔或套管直径的( )。
A.2-~3倍 B.3~4倍 .C.3~5倍 D.5~7倍
237.旁压试验适用于( )。
A. 粘土、粉土、砂土
B.粘土、碎石土、砂土
C.粘土、粉土、碎石土、砂土、残积土
D.粘土、粉土、碎石土、砂土、残积土、极软岩和软岩等
238.扁铲侧胀试验主要用于测试和计算( )。
A. 土的抗剪强度
B.地基承载力
C.土的渗透系数
D.侧胀模量、侧胀水平应力指数、侧胀土性指数等
239.现场岩土体直剪试验的抗剪试验为( )。
A. 岩土体试件在法向应力作用下沿剪切面剪切破坏的试验
B.岩土体试件剪断后沿剪切面继续剪切的试验
C.法向应力为零时岩体剪切的试验
D.岩土体试件在三维应力下剪切的试验 .
240.现场直剪试验每组岩体不宜少于( )。
A.2个 B.3个 C.4个 D.5个
241.现场剪切试验每组土体不宜少于( )。
A.2个 B,3个 C.4个 D.5个
242.单孔法测试土层的剪切波速,测点的垂直间距取( )。
A.0.5m B.1.0m C.1-~2m D.1~3m
243.地下洞室中测试岩体的原始应力时,测点的深度应超过洞室的直径的( )。
A.1倍 B.2倍 C.2.5倍 D.3倍
244.地下水等水位线图为( )。
A.地下水面上高程相同的各点连绘成的曲线图
B.地下水中同一深度的连线图
C. 地下水中静水压力相同点的连线
D.地下水中动水压力相同点的连线
245.静力触探比贯人阻力的定义为( )。
A.探头的锥尖阻力与侧壁阻力的比值
B.探头所受的总贯人阻力除以探头平面投影面积的商
C.探头的侧壁阻力与锥尖阻力的比值
D.探头所受的总贯人阻力除以探头的侧壁面积
246. 点荷载试验( )。
A.对土样施加压力 B.对试件施加拉力
C.对试样施加压力 D.对岩样施加拉力
247.静力触探试验的摩阻比为( )。
A.探头侧壁阻力与锥尖阻力的比值,以百分率表示
B.探头锥尖阻力与侧壁阻力的比值,以百分率表示
C.模拟预制桩的送桩过程,以探头的侧壁阻力与锥尖阻力的比值换成预制桩的等效
值
D.探杆的全部侧壁阻力与锥尖阻力的比值
248.压水试验的单位吸水量的定义为( )。
A.单位长度试验段每分钟所吸收的水量
B.在单位水头压力下的总吸水量
C.单位横截面积上的吸入水量
D.在单位水头压力下,单位长度试验段每分钟所吸收的水量
249.地基持力层为( )。
A. 直接承受基础荷载的一定厚度的地层
B.基础以下的全部岩层
C.基础以下的全部土层
D.从地表到勘察深度内的全部地层
250.压水试验的压力及级数一般采用( )进行。
A.二级压力三个阶段 B.三级压力五个阶段
C.三级压力三个阶段 D.三级压力四个阶段
251.地下水按埋藏条件分为( )。
A.潜水 B.承压水 C.包气带水 D.A+B+C
252.地下水在均质土层中的渗流规律符合( )。
A,裘布衣定律 B.达西定律
C.库仑定律 D.无规律,视粘粒含量而定
253.地下水对基础工程有( )。
A.水压力、腐蚀性 B.腐蚀性、浮力
C.腐蚀性、浮力 D.水压力、浮力、腐蚀性、动水压力
254.地下水的流向应依据( )来判定。
A. 两个钻孔的水位连线方向
B.利用压水试验
C.采用几何法,用3个以上钻孔的地下水位形成的等水位线的垂线方向为流向
D.利用抽水试验
255.确定粘性土渗透系数的注水试验宜采用( )。
A.试坑双环法 B.试坑法 C.试坑单环法 D.压力管法
256.现场测试砂砾石、砂土的渗透系数宜采用( )。
A.多孔压水试验 B.试坑注水试验
C.单孔压水试验 D.孔压静力触探试验
257.压水试验一般适用于( )。
A.粘性土 B.砂砾石
C.砂砾石和破碎岩体 D.较为完整的岩体
258.反映渗透性大小的单位--吕荣(Lugeon)由( )所得。
A.压水试验 B.抽水试验
C.注水试验 D.室内变水头渗透试验
259.压水试验的试验段长度一般为( )。
A.2m B.1m C.5-10m D.3m
260.地下水对混凝土的腐蚀性包括( )。
A.结晶性腐蚀 B.A+C+D
C.分解性腐蚀 D.结晶分解复合性腐蚀
261.大范围场地地下水的流速宜采用( )来确定。
A,理论计算法 B.无法观测 C.在试坑内观测 D.指示剂法
262.硫酸根离子含量较多时对混凝土具有( )。
A,结晶性腐蚀 B.分解性腐蚀
C.结晶分解复合性腐蚀 D.没有腐蚀性
263.一般情况下,矿泉水对混凝土( )腐蚀性o -
A,没有 B.无法判定 C.有 D.绝大部分没有
264.水试样从采集到开始试验的时间,对于清洁水不宜超过( )。
A,24小时 B.48小时 C.72小时 D.96小时
265.抽水试验宜试验( )降深,最大降深应接近工程设计所需的地下水位降深的标
高。
A.2次 B.3次 C。4次 D.5次
266.抽水试验的水位量测,其计量单位对抽水孔为( ),对观测孔为( )。
A。cm,cm B.mm,mm C.cm,mm D。mm,cm
267.抽水试验,为初步测定含水层的渗透性参数,试验方法为( )。
A.钻孔或探井简易抽水试验 B.不带观测孔的抽水试验
C.带观测孔的抽水试验 D.试坑中抽水试验
268.施工中地下水位应保持在基坑地面以下( )。
A.0.2-0.4m B.2.0m C.2.5m D.0.5-1.5m
269.地下径流的定义为( )。
A.以固定方向流动的地下水
B.地下过水断面的流人量和流出量相等的水流
C.沿一定途径向排泄区流动的地下水
D.地下水由地下向地表的排泄过程
