对于单层厂房,承载力不是大问题,关键是不均匀沉降,所以首先应该考虑的消是除一定的工后沉降,建议采用排水固结法(如真空预压、堆载预压或者联合应用,处理到27m没问题),根据地面标高再考虑强化一下表层,即对于这种淤泥质土地基处理的思路应该是:排水固结消除沉降结合表层强化处理满足承载力要求。
04#r'UIF 估计成本可控制在110元/m2之内,工期可控制在140之内。
*C^`+*}OE$ _8?r!D#P;s 采用桩基也可行,但要核算一下成本,需要指出的是,这种地层可能不光柱基下要打桩,地坪也需要,成本不可低估。
[ 此贴被geocity在2008-02-14 08:21重新编辑 ]
