  • 2750阅读
  • 0回复
光纤光栅传感系统用于桥梁健康监测 [复制链接]
离线micronoptics
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-02-14
光纤光栅传感系统用于桥梁健康监测的特点
1、准分布式全光测量及传输
  光纤光栅传感器本身为无源器件,温度感测及传送均为光信号,因而监测现场没有电子设备,不受电磁干扰
  只需为集中监测站及无人值守监测站供电
2、测量精度高且具有准确的测点空间定位能力
  光纤光栅温度传感器的测温精度为±0.1℃,测温分辨率为0.05℃
  光纤光栅应变传感器的测量精度为±1με,应变分辨率为0.5με
  光纤光栅传感器结构小巧且布设距离没有限制,可以准确定位各测点的空间位置。
3、系统安装及长期使用过程中无需定标
  光纤光栅为绝对量测量,本质稳定,不存在零点漂移
  由于光纤光栅采用光中心波长表征温度测量值,属于数字量,光源的老化衰减及传输光纤布设、使用过程中由于弯曲、扰动而引入的光信号衰减不影响测量精度
  我公司的光纤光栅解调仪设有自校准系统,长期使用无需重新标定。
3、 引出线少,系统成本低
  单根光纤可以串联30多个传感器,避免了传统传感器单个单线的多线烦恼。
  几十个光纤光栅传感器可以通过单根光纤引出,每公里室内光缆的价格仅为几百元,每公里铠装光缆的价格仅为三、四千元。系统引出光缆成本大大低于传统压阻式或振弦式传感器引出电缆的成本。
  表面式光纤光栅应变传感器及光纤光栅温度传感器均可以多次回收使用,大大降低了单次测量成本。
5、系统集成度高,维护方便
  光纤光栅传感解调仪可以同时用于温度、应变、位移、加速度、压力等不同类型光纤光栅传感器的
  光纤光栅传感解调仪的单个通道就可以同时监测一根光纤传感链串接的几十个光纤光栅传感器;
  多通道光纤光栅传感解调仪可以实时监测成百上千点的温度和应变;
  多台光纤光栅传感解调仪可以通过光纤数据收发器组网来实现上千公里内超过一万个点的温度和应变实时监测。
6、高可靠性
  光纤光栅应变传感器在几百个微应变范围内反复拉压,经过2000万次疲劳试验,零偏值仅变化三、四个微应变。
  光纤光栅传感器可在0.5Mpa水压中正常工作3个月以上。
  光纤光栅传感器的引出光缆可以选用具有优异机械性能的全介质自承式光缆或铠装光缆。
  每条传感链的首端及尾端均通过接头引出,正常工作过程中只需将首端接头连接到监测站即可实现所有测点的远程自动监测。一旦施工或使用过程中不可抗拒因素导致传感链断损,可以将该传感链对应的尾端接头也连接到监测站,此时该传感链的所有传感器以断点为界分别经由首端接头和尾端接头将各自测温信号传送给监测站,实现传感链的愈合。
7、使用寿命长
所有传感系统采用的原材料多属于光通讯领域,有严格的寿命限制,光通讯行业要求所有的元器件使用寿命25年。
Sunny Yang
我的联系电话:010-62962540/41
sunny.yang@micronoptics.com.cn
www.micronoptics.com.cn
[ 此贴被micronoptics在2008-02-14 09:32重新编辑 ]
杨先生
info@micronoptics.com.cn
