  • 9756阅读
  • 20回复
为什么凝灰岩全风化浸水后性质变的很差? [复制链接]
离线lqamdly
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-25
      请问为什么凝灰岩全风化浸水后性质变的很差?做土工实验做出来的结果是淤泥,密度很小,含水率很大,但是它确实是黄色的和灰黄色的。据说是因为钻进取样的过程中用水冲导浸水了,所以性质变差,凝灰岩是火山灰组成的,为什么会这样?
离线横刀啸天
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-28
野外定性很重要。
   强风化~薄层状砂岩夹泥岩,清水钻进后看起来和碎石土差不多。
在不能保证取样的情况下,最好以野外定名来作为依据。
当然最好是能取到样。
   你可以考虑取点大体积样,最漂亮的是做现场载荷试验。
黑夜给了我一双黑色的眼睛,我却用它来寻找光明~~
离线lqamdly
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-28
可是那确实是全风化凝灰岩。。
离线mychxx
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-30
凝灰岩的风化要么风化很严重,全、风化像土一样,要不风化,取出岩芯呈长柱状,建议全强风化采用原位测试,加室内土工试验,取样的时候注意点,可以不进水的
离线lqamdly
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-19
自己回答一下这个问题,因为火山灰风化后多为蒙脱石,蒙脱石的亲水怍很强,凝灰岩的主要成分为火山灰,再加上全风本身性质比较差,孔隙比较大,因此浸水后性质变的很差。不知道对不对。。
离线qingfeng729
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-20
学习了,不太懂
离线hjtung
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-21
回 4楼(lqamdly) 的帖子
lqamdly:自己回答一下这个问题,因为火山灰风化后多为蒙脱石,蒙脱石的亲水怍很强,凝灰岩的主要成分为火山灰,再加上全风本身性质比较差,孔隙比较大,因此浸水后性质变的很差。不知道对不对。。 (2012-05-19 20:00)
同意,最好做成分鉴定。
衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。
离线nbsaaaa
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-22
回 4楼(lqamdly) 的帖子
,本人对凝灰岩的认识不深,但表示同意你的说法。
离线budingo
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-06
哈哈,风化后不是以蒙脱石为主,主要为高岭土,如花岗岩,凝灰岩等,导致全,强化风化泡水以软化崩解,主要以原为测试为测试手段
离线geminizzy
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-09
以原位测试为主吧,取不好样就是很麻烦了~~
大胆假设,小心求证
离线ytdubian
只看该作者 10楼 发表于: 2012-06-12
学习了
只看该作者 11楼 发表于: 2012-06-14
学校雷锋好榜样
水低成海!
