  • 4268阅读
  • 12回复
[急切求助]一道土力学题不会做! [复制链接]
离线wyj11616
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-29
今天做这道土力学题,是河海大学教材的第5章第8题。不知道怎么做,又会做的帮忙哈!谢谢了!做出来了,我会给你献花的哦!
某工程地基系软粘土,平均含水量ω=70.5%,重度γ=15.9KN/m3,cu=5kpa,φu=1.8°,ccu=1kpa,φcu=15°。今在地基上大面积堆载30kpa。问当固结度达到80%时,地基中距地面5m深度处强度为多少?强度净增长值等于多少?
山之高,月出小。月之小,何皎皎!我有所思在远道。一日不见兮,我心悄悄。
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-29
建筑地基处理技术规范5.2.11
1条评分土币+25
wyj11616 土币 +25 感谢解答,给您加分 2012-04-30
离线geoanalysis
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-29
离线ganyu_2004
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-29
离线xuxiaoshuai
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-29
看规范就会了!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线xf1220
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-29
做题时规范真的要随身带啊
离线wyj11616
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-30
回 1楼(爱养罗汉鱼) 的帖子
爱养罗汉鱼:建筑地基处理技术规范5.2.11 (2012-04-29 08:06)
非常感谢你!但是,我还想问你一下,那个“强度净增长值”怎么算呢!
离线wyj11616
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-30
回 1楼(爱养罗汉鱼) 的帖子
还有这道题的含水量ω=70.5%,
起到了什么作用呢!
难道是用来迷惑人的么!
离线jedy54
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-01
我看成土力学一道都不会做,规范要熟悉熟悉,先把知识点过一轮再来做题
离线wzjrock1
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-01
1、cu=5kpa,φu=1.8°。这个条件没有说明取土深度,基本上就没啥用了,可能作为迷惑用地。
2、平均含水量ω=70.5%,重度γ=15.9KN/m3,这个条件可以求出饱和度sr=1,以此作为计算有效自重压力的依据。
3、本题求的是原位强度。通常就是十字板剪切强度。十字板剪切强度是土体原位不排水强度中的小值。
4、本题无K0,条件不足,所以无法严格的求原位强度和不排水强度。
5、强度增量,也不能严格求,原因同4.
第一种求解方法
6、根据《地基处理技术规范》5.2.11,强度增量为0.8×30×tg(15°)=6.43kPa
7、5m深度处强度为,((5.9×5)+0.8×30)×tg(15°)=14.34kPa,理由同6(因为正常固结土强度包线过原点);
也有另一种理解:tf=((5.9×5)+0.8×30)×tg(15°)+1=15.34kPa。
以上求解的实际上是原位不排水强度的大值。
抛砖引玉吧,大家讨论讨论。
1条评分土币+13
wyj11616 土币 +13 感谢解答,给您加分 2012-05-03
离线geoanalysis
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-01
这道题就是考对固结不排水剪强度指标的理解,有效应力增量乘以固结不排水内摩擦角的正切即可得到。西方国家没用固结不排水的,中国特色
1条评分土币+13
wyj11616 土币 +13 感谢回复,给您加分 2012-05-03
离线wyj11616
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-03
回 9楼(wzjrock1) 的帖子
wzjrock1:1、cu=5kpa,φu=1.8°。这个条件没有说明取土深度,基本上就没啥用了,可能作为迷惑用地。
3、本题求的是原位强度。通常就是十字板剪切强度。十字板剪切强度是土体原位 .. (2012-05-01 15:34)
我怎么觉得这个求不出饱和度呢!
