  • 30920阅读
  • 16回复
[往年试题]2004年的岩土专业考题 [复制链接]
离线gpdipyj
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-02-24
— 本帖被 sunjun 从 〖会员反馈〗 移动到本区(2008-02-26) —
11. 将土体视为弹性介质,采用m法计算桩的水平承载力和位移时,其水平抗力系数随深度变化图式为下列哪一种情况?
(A) 不随深度而变
(B) 随深度线性增大
(C) 随深度线性减小
(D) 随深度非线性变化
12. 高承台基桩,其自由长度为 ,入土深度为h,且 (a—桩的变形系数)。下列四种情况中哪一种情况对抵抗桩的压曲失稳最为有利(即桩的计算长度Lc最小)?
13. 一个建在自重湿陷性黄土地区的群桩基础,桩径d=0.8m,桩间距S a x=S a y=2.5m,由于建筑场地浸水,黄土地基发生湿陷,桩四周出现负摩阻力,若已知中性点以上桩的平均负摩阻力标准值 =12KN/m2,中性点以上桩周土加权平均有效重度 =12 KN/m3。按照《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)的规定,该桩基的负摩阻力群桩效应系数 应取下列哪一个数值?
(A)2.07       (B)1.53
(C)1.00       (D)0.83
14. 柱下矩形独立承台见图所示。承台底面钢筋保护层为7cm,承台混凝土抗拉强度设计值为f1。按照《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)计算承台所受到的冲切力设计值F1和承台能提供的冲切抗力R。在下列四种组合中,F1和R的计算结果最接近于其中哪一种组合?
(A) F1=2000KN,R=3.52ftKN
(B) F1=1000KN,R=3.52ftKN
(C) F1=2000KN,R=5.17ftKN
(D) F1=1000KN,R=5.17ftKN
15. 框架柱下桩基础如图所示,作用于承台顶面竖向力设计值F=2500KN,绕Y轴弯矩My=52.5KN·m若不考虑承台底地基土反力作用,请分析各桩轴力Ni间最大差值最接近于下列哪一个值?
     (A) 10.1KN       (B) 20.2KN
     (C) 40.4KN       (D)80.8KN
16. 多桩矩形承台条件如图所示。若承台及承台上土重设计值G=601.9KN,且不考虑承台底地基土的反力作用,问沿柱边处承台正截面上所受最大弯矩最接近于下列哪一个值?
(A) 855KN·m
(B) 975 KN·m
(C) 1058 KN·m
(D) 1261 KN·m
17. 桥梁基础当采用长方形沉井时,为保持其下沉的稳定性,对沉井长边与短边之比有一定的要求,问下列四种长短比值中以哪一种比值为最好?
(A)3倍       (B)2.5倍
(C)2倍       (D)1.5倍
18. 下列关于桩侧负摩阻力和中性点的论述中,哪一种说法是可以接受的?
(A) 当基桩的沉降超过桩周土层产生的沉降时,应考虑桩侧负摩阻力
(B) 单桩负摩阻力取值与桩周土的类别和平均竖向有效应力有关
(C) 负摩阻力对摩擦型基桩的影响大于对端承型基桩的影响
(D) 桩端持力层为粘性土时的中性点深度比大于桩端持力层为卵石时的中性点深度比
19. 对于石灰桩和灰土挤密桩,下列哪一种说法是不正确的?
(A) 石灰桩适用于地下水位以下的淤泥和淤泥质土,但不适用于地下水位以下的砂层
(B) 石灰桩用于地下水位以上的土层时,有时还需要增加掺和料的含水量
(C) 灰土挤密桩不适用处理地下水位以下及毛细饱和带的土层
(D) 灰土挤密桩和土挤密桩在改善地基工程性能方面和效果是相同的
20. 在综合确定振冲桩的间距时,下列哪一因素可以不予考虑?
(A) 上部结构荷载大小
(B) 场地土层情况
(C) 所填桩体材料
(D) 所采用振冲器功率大小
21. 某一不排水抗剪强度cu=25Kpa的粘性土地基,采用振冲法进行地基处理,已测得桩间土的压缩摸量Es=1.7Kpa,并已知置换率m=0.25,桩土应力比n=3。按《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)确定的复合土层压缩模量E sp最接近下列哪一个值?
(A)2.65Kpa          (B)2.60Kpa
(C)2.55Kpa          (D)2.50Kpa
22. 用灰土挤密桩法处理地下水位以上的湿陷性黄土,为检验桩间土的质量,采用下列哪一种控制是正确的?
(A) 用桩间土的平均压实系数控制
(B) 用桩间土的平均液性指数控制
(C) 用桩间土的平均挤密系数控制
(D) 用桩间土的平均干干密度控制
23. 在深厚软粘土地基上修建路堤,采用土工格栅加筋土地基,下列说法中哪一条是错误的?
(A) 采用加筋土地基可有效提高地基的稳定性
(B) 采用加筋土地基可有效扩散应力,减小地基中的附加应力
(C) 采用加筋土地基可有效减小工后沉降量
(D) 采用加筋土地基可有效减小施工期沉降量
24. 在应用碎石桩加固地基时,下述哪一种意见是错误的?
(A) 采用碎石桩加固饱和粘土地基,工后沉降往往偏大,应慎用
(B) 采用碎石桩加固饱和粘土地基,主要是置换作用,为了提高承载力,可通过增加桩长来实现
(C) 采用碎石桩加固砂性土地基,主要是振密、挤密作用,增加桩长对提高承载力意义不是很大
(D) 采用碎石桩加固砂性土地基,具有较好的抗化作用
25. 换土垫法在处理浅层软弱地基时,垫层厚度符合下列哪一项要求?
(A) 垫层底面处土的自重压力与附加压力之和不大于同一标高处软弱土层经宽度修正后的承载力特征值
(B) 垫层底面处土的自重压力不大于同一标高处软弱土层经宽度修正后的承载力特征值
(C) 垫层底面处土的自重压力与附加压力之和不大于同一标高处软弱土层经深度修正后的承载力特征值
(D) 垫层底面处土的附加应力不大于同一标高处软弱土层经宽度、深度修正后的承载力特征值
26. 初步设计时,灰土桩挤密湿陷性黄土地基,在无载荷试验资料时,其复合地基承载力特征值的确定应符合下列哪一条要求?
(A) 不宜大于天然地基承载力特征值2倍,并不宜大于280Kpa
(B) 不宜大于天然地基承载力特征值2.4倍,并不宜大于250Kpa
(C) 不宜大于天然地基承载力特征值2.4倍,并不宜大于280Kpa
(D) 不宜大于天然地基承载力特征值2倍,并不宜大于250Kpa
27. 在软土地基上修建高等级公路时往往需要提前修建试验工程。在下列各项中,哪一项不是修建试验工程的主要目的?
(A) 研究软土地基的工程特性
(B) 验证并完善软土地基处理设计
(C) 验证并完善软土地基处理的基本理论
(D) 探索软土地基工程施工工艺
28. 我国规定的抗震设防目标是在遭遇基本烈度的地震时,建筑结构将处于下列哪一种情况?
(A) 建筑处于正常使用状态
(B) 结构可视为弹性体系
(C) 结构进入非弹性工作阶段,但非弹性变形或结构体系的损坏控制在可修复的范围
(D) 结构有较大的非弹性变形但不发生倒塌
29. 根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001),在选择场地时,应对抗震有利、不利和危险地段作出综合评价。下列哪一条说法是正确的?
(A) 不应在不利地段建造甲、乙、丙类建筑
(B) 不应在危险地段建造甲、乙类建筑,但采取有效措施后可以建造丙类建筑
(C) 在不利地段只允许建造丙、丁类建筑
(D) 对不利地段,应提出避开要求,当无法避开时应采取有效措施
30. 验算天然地基地震作用下的竖向承载力时,下列哪一种说法是不正确的?
(A) 基础底面压力按地震作用效应标准组合,并采用“拟静力法”计算
(B) 地基抗震承载力取值不会小于深度修正后的地基承载力特征值
(C) 地震作用下结构可靠度容许有一定程度降低
(D) 对于多层砌体房屋,在地震作用下基础底面不宜出现拉应力
31. 某水闸建筑场地地质剖面如图所示,地面下20m深度内为粉质粘土层,其下为粉土及细砂层,各层剪切波速vs如图所示,其中粉质粘土层较厚,通过现场不同深度处剪切波速测定结果,知该层剪切波速随深度z增加而变大,经统计可用 方程表示。其中v0为z=0处波速,c为比例系数,其数值为剖面图所示,按《水工建筑抗震设计规范》(DL5073-2000)要求,计算场地平均剪切波速vs m,它应划分为哪种类型场地土?下列各项中哪一项是正确答案?
(A) 中软场地土,vs m=175.4m/sec
(B) 中软场地土,vs m=172.6m/sec
(C) 中软场地土,vs m=167.7m/sec
(D) 中软场地土,vs m=165.7m/sec
32.在某一次动三轴试验中,加于土样的动应力σd的半幅值为500Kpa,测得的动应变εd的半幅值为0.001,若本次的加载循环中,在同一量纲单位的应力——应变坐标内,滞回圈的面积为0.50,则试样的阻尼常数(即粘滞阻尼比)最接近地下列哪一个数值?
   (A)0.16         (B)0.25
   (C)0.33         (D)0.45
33.对于同一种土的动力特性参数动模量和阻尼比来说,下列哪一种叙述是正确的?
(A)随着动应变的增加,动模量和阻尼比的数值一般都会增大
(B)随着动应变的增加,动模量一般会增大,而阻尼比的数值一般会减小
(C)随着动应变的增加,阻尼比一般会增大,而动模量的数值一般会减小
(D)动模量和阻尼比的数值大小与动应变没有直接关系
34.在《公路工程抗震设计规范》中,水平地震系数Kh的量纲符合下列哪一项?
(A) 无量纲
(B) 伽尔(gal)
(C) m/s2
(D) 牛顿(N)
35.下列哪种组合能较全面准确地说明可行性研究的作用?
   Ⅰ、可作为该项目投资决策和编审设计任务书的依据;
   Ⅱ、可作招聘项目法人和组织项目管理班子的依据;
   Ⅲ、可作为向银行或贷款单位贷款和有关主管部门申请建设执照的依据;
   Ⅳ、可作为与有关单位鉴定合同,协议的依据和工程勘察设计的基础;
   Ⅴ、可作为购买项目用地的依据;
   Ⅵ、可作为环保部门审查拟建项目环境影响和项目后评估的依据
   (A)Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ   (B)Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ、Ⅵ
   (C)Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ   (D)Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ
36.工程项目总投资中器材处理亏损、设备盘亏毁损、调整器材调拨价折价、上交结余资金、非常损失等应进入下列哪一项费用或资金中?
(A) 固定资产的费用
(B) 核销投资的费用
(C) 核销费用的费用
(D) 流动资金
37.下列哪种组合能较全面而准确地表达投标报价的基本原则?
   Ⅰ、要保护投标方的经济利益
   Ⅱ、充分利用已有现场资料,优选经济合理的方案
   Ⅲ、详细研究分析招标文件中双方经济责任,根据承包方式,做到“内细算外粗报”,进行综合归纳
   Ⅳ、报价要详细而力争为竞争对手中的最低价
   Ⅴ、报价计算方法要简明,数据资料要有依据
   (A)Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ     (B)Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
   (C)Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ     (D)Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
38.下列哪种组合能较全面而准确地表达岩土土工程监理工作的基本原则?
(1) 既要严字当头,更应严禁自监
(2) 既要权责一致,又应统一指挥
(3) 既要代表业主,又应兼顾乙方
(4) 既要及时监控还要热情服务
(5) 牢记全局观点,勿忘以理服人
(A)(1)(3)(4)(5)    (B)(1)(2)(4)(5)
(C)(2)(3)(4)(5)    (D)(1)(2)(3)(4)
39.国家规定的建设工程勘察是下列哪一项内容?
(A) 建设场地的工程地质、地下水调查
(B) 建设场地地基的岩土工程勘察
(C) 建设场地的踏勘、钻探及提交勘察报告
(D) 根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件,编制建设工程勘察文件的活动
40.八项质量管理原则中,在执行“全员参与”的原则时,下列哪一条一般不宜作为应采取的主要措施?
(A) 让每个员工了解自身贡献的重要性,以主人翁的责任感去解决各种问题
(B) 努力提高员工的工资及各种福利待遇
(C) 使每个员工根据各自的目标,评估其业绩状况
(D) 使员工积极地寻找机会,增强他们自身能力、知识和经验
二、多项选择题
41.用我国现行《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)规定的计算公式计算得出的地基承载力特征值,从其基本要概念来说,是与下列哪几项承载力相符合的?
(A) 是矩形基础的地基承载力
(B) 是塑性区开展深度为零的临界承载力
(C) 是条形基础的地基承载力
(D) 非极限承载力
(E) 只限于承受小偏心荷载基础的地基承载力
  42.从下列关于软弱下卧层验算的论述中,指出哪些观点与表述是不符合《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)的?
(A) 附加压力扩散是按弹性理论应力分布原理计算的
(B) 软弱下卧层的地基承载力需要经过深度修正和宽度修正
(C) 基础底面下持力层的厚度与基础宽度之比小于0.25时,可按照下卧层的地基承载力验算基础底面的尺寸
(D) 基础底面下持力层的厚度与基础宽度之比大于0.50时,不需要考虑软弱下卧层影响,可只按照持力层的地基承载力验算基础底面的尺寸
(E) 软弱下卧层顶面处土的自重压力计算时必须采用软弱下卧层土的有效重度
43.基础宽度为3m,由上部结构传至基础底面压力分布为三角形,最大边缘压力为80Kpa,最小边缘压力为零,基础埋置深度为2m,基础自重和基础上的土重的平均重度为20.0KN/m3,下列论述中哪些观点是正确的?
(A) 计算基础结构内力时,基础底面压力的分布符合小偏心的规定
(B) 按地基承载力验算基础底面尺寸时,基础底面压力分布的偏心已经超过了现行《建筑地基基础设计规范》的规定
(C) 作用于基础底面上的合力总和为240KN
(D) 作用于基础中轴线的力矩为60KN·m
(E) 按地基承载力验算基础底面尺寸,考虑偏心荷载时,地基承载力特征值应大于120Kpa才能满足设计要求
  44.计算地基变形时,对于不同的结构应由不同的变形特征控制,下列哪几项规定是不正确的?
(A) 砌体承重结构应由局部倾斜值控制
(B) 框架结构应由相邻柱基的沉降差控制
(C) 单层排架结构应由倾斜值控制
(D) 多层或高层建筑应由整体倾斜值控制
(E) 高耸结构应由局部倾斜值控制
45.对柱下钢筋混凝土独立基础的一般结构,下列哪些说法符合《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)的规定要求?
(A) 阶梯形基础的每阶高度,宜为300~500mm;锥形基础的边缘高度不宜小于200mm
(B) 基础垫层的厚度应小于70mm,垫层混凝土强度等级应为C15
(C) 扩展基础底板受力钢筋最小直径不宜小于10mm;间距不宜大于200mm,也不宜小于100mm
(D) 基础边长大于或等于2.5m时,底板受力钢筋的长度可取边长的0.9倍
(E) 当有垫层时,钢筋保护层的厚度不宜在于40mm
46.已知甲乙两条形基础如图所示,上部荷载Fk2=2Fk1,基础宽度B1=2m,B2=4m,基础埋深d1=d2,请判断下列哪几种说法是正确的?
  (注:faz——软弱下卧层顶面处经深度修正后地基承载力特征值)
(A) 甲基础faz大于乙基础faz
(B) 乙基础的沉降量大于甲基础
(C) 甲乙基础沉降相同
(D) 甲乙基础faz相同
47.对于框架柱下单桩基础,一般需在纵横向设置联系梁,下列各项中哪些是设置联系梁的主要功能?
(A) 分担竖向荷载
(B) 增强各基础的整体性和水平刚度,共同承受水平剪力
(C) 分担柱脚力矩,增强柱脚嵌固效应,减小桩顶力矩
(D) 提高桩基的竖向刚度
(E) 提高桩的竖向抗拨承载力
48.为防止软土地基中沉井发生倾斜或超沉,通常可以采取以下哪些措施较为有效?
(A) 控制均匀挖土,刃脚处挖土不宜过深
(B) 采用泥浆套或空气幕下沉法
(C) 设计时适当增大刃脚踏面宽度
(D) 在下沉多的一边停止挖土,在下沉少的一边加快挖土
(E) 进行抽水,以减小浮力
  49.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)的桩基沉降计算公式中,等效沉降系数ψe取值时,下列哪些说法是正确的?
(A) 与土的种类有关
(B) 与沿承台短边(矩形布桩时)布桩多少有关
(C) 与桩中心距大小有关
(D) 与承台长宽比有关
(E) 当承台尺寸、桩径、桩距相同时,桩愈长ψe值愈大,桩愈短ψe值愈小
50.下述关于群桩工作特点的描述中,哪些是不正确的?
(A) 对桩距大于6倍桩径的端承桩桩群,其总承载力等于各单桩承载力之和
(B) 群桩效应主要针对端承桩而言
(C) 桩距过小的群桩,应力叠加现象显著,桩土相对位移减小,桩侧阻力不能有效发挥
(D) 应力叠加引起桩端平面应力增大,单位厚度的压缩变形减小
(E) 桩数超过3根的桩基,均需考虑群桩效应
51.在软土基中采用密集的钢筋混凝土预制桩,施工中可能产生下列哪些不利影响?
(A) 土体位移和地面隆起
(B) 可能产生负摩阻力
(C) 泥浆污染
(D) 对环境影响小
(E) 桩接头被拉断
52.在下列各种措施中,哪些措施对提高单桩水平承载力是有效的?
(A) 无限地增加桩的入土深度
(B) 增加桩身刚度
(C) 改良加固桩侧表层土(3—4倍桩径范围内)的土性
(D) 桩顶与承台间采用铰接
(E) 适当增加桩身配筋
53.根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002),强夯法的有效加固深度与下列哪些因素有关?
(A) 夯锤质量和底面积
(B) 单击夯击能
(C) 地基土的分类和颗粒组成
(D) 夯击点的间距和布置形式
(E) 夯击范围
54.对松散砂土地基采用振动沉管法施工砂石桩。根据挤密后要求达到的砂土孔隙比确定砂石桩的间距时,下列哪些说法是不正确的?
(A) 除了考虑布桩形状的相应系数外,按照《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)还要乘以一个小于1.0的修正系数
(B) 假定地基砂土孔隙比的改变完全是由于成孔体积的侧向挤密作用
(C) 砂石桩的间距只与挤密后要求达到的砂土相对密度有关,而与地基处理前砂土的相对密度无关
(D) 砂石桩的间距与桩径和处理前砂土的孔隙比有关
(E) 砂石桩的间距与砂土最大、最小孔隙比有关
55.初步设计估算复合地基承载力特征值时,可将复合地基承载力考虑为由桩体承载力和桩间土承载力两部分共同组成。根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002),下列哪些复合地基在进行承载力估算时要将处理后桩间土的承载力予以一定的折减?
(A) 振冲桩
(B) 砂石桩
(C) 水泥粉煤灰碎石桩
(D) 夯实水泥土桩
(E) 水泥土搅拌桩
56.经过工程灌浆之后的水利水电工程基础,其处理质量需要检查。最常用的是下列哪几种方法?
(A) 设置砂井,边筑堤,边预压
(B) 采用厚度较大的碎石垫层置换
(C) 采用低强度桩复合地基
(D) 采用土工格栅加筋土垫层
(E) 采用真空预压加堆载预压相结合处理方案
57.高等级公路路堤需填土4m左右,地基中淤泥质土层厚20m左右,下述地基处理方案中哪几种较为合理?
(A) 设置砂井,边筑堤、边预压
(B) 采用厚度较大的碎石垫层置换
(C) 采用低强度桩复合地基
(D) 采用土工格栅加筋土垫层
58.对于处理重力式码头、防坡堤地基而采用深层水泥搅拌法时,除进行常规的岩土工程勘察外,尚应对以下哪些项目作调查分析?
(A) 加固区土层分布和软土层厚度,拟加固深度内有无异物或硬夹层存在
(B) 加固区海域的海水温度和流速
(C) 加固区现场的水质分析
(D) 加固区海域的波浪等海况
(E) 加固区海底土的特性
59.按照《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001),在进行场地岩土工程勘察时,应划分建筑场地类别。下列哪些说法是正确的?
(A) 每次勘察时,测量土层剪切波速的所有钻孔深度都必须大于80m
(B) 有了深度80m范围以内各土层的剪切波速,就可以划分建筑场地类别
(C) 计算土层的等效剪切波速时,宜将坚硬的孤石和透镜体的剪切波速扣除不计
(D) 只要土层等效剪切波速ves大于140m/s时,建筑场地类别就不可能划分为IV类
(E) 已知覆盖层厚度大于50m,只要知道土层等效剪切波速是否大于140m/s就可以划分场地类别
60.影响饱和粉土地震液化的因素主要有下列哪几项?
(A) 土的粘粒含量
(B) 土的灵敏度
(C) 地震烈度的大小
(D) 土的应力状态
61.采用拟静力法对土石坝进行抗震稳定计算时应符合下列哪些要求?
(A) 瑞典圆孤法不宜用于计算均质坝、厚斜墙坝及厚心墙坝
(B) 对于1、2级及70m以上的土石坝,除用瑞典圆孤法计算外,宜同时采用简化毕肖普法进行计算
(C) 对于薄斜墙坝和薄心墙坝应采用简化毕肖普法计算
(D) 对设计烈度为8、9度的70m以上土石坝,除采用拟静力法进行计算外,应同时对坝体和坝基进行动力分析,综合判定抗震安全性
62.按照《公路工程抗震设计规范》(JTJ004-89)的规定,地基土抗震允许承载力提高系数K与下列哪些因素有关?
(A) 场地类别
(B) 地基土的容许承载力
(C) 土的动力、静力极限承载力的比值
(D) 土的静力容许承载力和抗震容许承载力两者安全系数之间的比值
(E) 地震基本烈度
63.按照《公路工程抗震设计规范》(JTJ004-89)的规定,在发震断层及其临近地段进行布设路线和选择桥位、隧址时,下列哪些做法是不正确的?
(A) 路线应尽量与发震断层平行布设
(B) 路线宜布设在断层的上盘上
(C) 当桥位无法避开断层时,宜将全部墩台布置在断层的同一盘上
(D) 线路设计宜采用低填浅挖方案
(E) 在可以设置高挡墙、深长路堑的地段,应尽量避免采用隧道、明洞等设计方案
64.反应谱是一条曲线,请指出在下列5种关于反应谱的叙述中哪些是错误的?
(A) 它表示场地上不同周期的结构对特定地震的反应
(B) 它表示场地上特定周期的结构对不同地震的反应
(C) 它表示场地上特定周期的结构对特定地震的反应
(D) 它表示不同场地上特定周期的结构对特定地震的反应
(E) 它表示不同场地上特定周期的结构对不同地震的反应
65.编制岩土工程标书应注意的事项包括下列哪些内容?
(A) 标书的格式、内容要符合招标要求
(B) 标书文字要显示本单位的气派
(C) 注意确保标书内容不泄密、防止出现废标
(D) 标书中指标数据要有特色
66.下列哪些附加调整系数是现行的《工程勘察收费标准2002修正本》所规定的?
(A) 地区差附加调整系数
(B) 高程附加调整系数
(C) 气温附加调整系数
(D) 岩土工程勘察深度附加调整系数
67.工程项目勘察过程中,发包人在接到承包人关于隐蔽工程工序质量检查的书面通知后,应作下列哪些工作?
(A) 当天应组织质检,检验合格双方签字后方能同意进行下一道式序
(B) 接通知后,如不能到场,委托现场监理协同承包人共同检验、修补
(C) 经检验如不合格,要求承包人在限定的时间内修补,重新检验直至合格
(D) 接通知后,如24小时仍未能到现场检验,应赔偿承包人停、窝工的损失,允许承包人顺延工程工期
68.下列哪些是岩土工程监理的基本特点?
(A) 隐蔽性和时效性
(B) 严格性和全局性
(C) 复杂性和风险性
(D) 特殊性和不定性
(E) 独立自主性和综合性
69.经主管部门批准后,下列哪些建设工程勘察、设计项目可以直接发包?
(A) 建设单位要求的工程
(B) 上级主管部门指定的工程
(C) 采用特定的专利或者专有技术的工程
(D) 建筑艺术造型有特殊要求的工程
(E) 国务院规定的其他建设工程的勘察、设计
70.作为项目经理除应具有丰富的业务知识外,还应具备下列哪些能力和作风?
(A) 较强的公关能力
(B) 思维敏捷,具有处理复杂问题的应变能力
(C) 实践经验丰富,判断和决策能力台
(D) 善于处理人际关系,具有较强的组织能力
(E) 工作认真,坚持原则,秉公办事,作风正派,知人善用
离线anglelover
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-21
楼主辛苦了哦。。。
离线yanzhoufu
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-05
楼主辛苦辛苦
离线dg2007
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-09
楼主真的是辛苦了啊!谢谢分享
离线clf0410
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-09
怎么没有1-10题
只看该作者 5楼 发表于: 2008-09-18
好的资料啊 谢谢分享
离线fenser
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-14
楼主辛苦了哦。。。
离线liuph
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-09
确实是不错的资料,楼主辛苦了
离线weihong027
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-02
楼主辛苦了
离线abian
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-17
楼主辛苦辛苦
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-07
如果有答案就更完美了
离线wzw182002
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-08
谢谢楼主,有答案吗
