嗯,混凝土强度等级如C15,是指立方体抗压强度标准值为15MPa。桩体试块抗压强度平均值,实际采用的是立方体试块。如果立方体试块抗压强度满足要求,则轴心抗压强度也满足要求。 1xO-tIp/
这是因为轴心抗压强度是经立方体抗压强度换算得出来的,如C15立方体抗压强度标准值为Fcu,k=15MPa,则轴心抗压强度标准值发Fck=0.88*0.76*1.00*15MPa=10.032MPa≈10.0MPa。(具体参数详见2010版混凝土规范) C9,Uwz<!]
所以,立方体试块抗压强度满足要求,经同样换算后的轴心抗压强度也是满足要求的。 ,pVe@ d'
当然,实际如何操作,恐怕得如楼上所述了! k[@/N+;")`
,"YTG*ky
个人见解,仅供参考!
