  • 3821阅读
蠕变中的一个命令burcal代表什么意思呢? [复制链接]
离线hanmeigong
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-23
命令为:
config creep ;启动蠕变模块
def burcal
bkk=bme/(3*(1-2*b1))
bk1=bke/(2*(1+b1))
bk2=bme/(2*(1+b1))
bvis1=vis1
bvis2=vis2
end
set bme=1.35714
set bke=3.25714
set b1=0.35
set vis1=1.35714
set vis2=19.2857
burcal
model moh range group mixingpiles ;定义本构
model burger range group soil any group exca1 any group exca2 any
prop b b1 ksh bke msh bme kvis vis1 mvis vis2 range group soil any group exca1 any group exca2 any
prop s 1e9 b 2e9 c 2e10 range group mixingpiles ;赋材料属性
ini dens=1900 range group mixingpiles ;定义密度
ini dens=1800 range group soil any group exca1 any group exca2 any
inter 1 prop fric 40 kn 1e8 ks 1e8 ten 0 ;给接触面赋材料属性
inter 2 prop fric 40 kn 1e8 ks 1e8 ten 0
inter 3 prop fric 40 kn 1e8 ks 1e8 ten 0
set grav 0 0 -10 ;重力加速度
ini syy -4.5e4 grad 0 0 0.9e4 ;初始应力平衡
ini sxx -4.5e4 grad 0 0 0.9e4
ini szz -9e4 grad 0 0 1.8e4
pause ;初试平衡求解前
solve
另外vis1或2表示的是粘度,
那bme是表示Manwell模量,
bke表示Kelvin模量,
b1表示的是泊松比吧?
此外,在定义本构关系时:有Moh,也有burger,那这样混合共同组成的模型是《FLAC3D实用教程》里P95页的Burger、蠕变组合材料模型吗?
麻烦前辈给予指点,谢谢
离线lxp064
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-27
顶一个,我也做蠕变分析。burger
离线lxp064
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-28
这个命令流出自哪呢,楼主?
离线lg14507
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-27
回 lxp064 的帖子
不知道你的流变做出来了吗?那个LZ的那个命令流网上还是蛮容易找到的。
离线yuanlin0916
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-04
我是来学习的,呵呵
离线cy649567002
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-03
蠕变中的一个命令burcal代表自定义fish函数,表示蠕变常数
离线cy649567002
只看该作者 6楼 发表于: 2014-03-03
用cvis模型。包含伯格斯和库伦
离线dabiaoge123
只看该作者 7楼 发表于: 2017-12-22
