  • 31448阅读
[其他]西南地区边坡采用挂网客土植生 [复制链接]
离线centurygreen
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-06-09
修路及山体开挖形成的高陡硬质的岩石坡面,光岩裸壁、坡度极陡,甚至还有部分反坡,面积约为2万平方米。坡度较陡,一般坡度在75度以上。坡长在平均5米-15米左右不等,由于岩石表层风化比较严重,部分表层有浮石,裸露坡面跟当地生态环境不相符,并给将来的交通运输及活动存在一定的影响。岩面由于开挖作业留有大量裂隙,针对目前项目区内裸露坡面施工中坡度较大、较高,很难在坡面上施工和进行正常的浇灌,而且坡面土壤相对较贫瘠(甚至没有土壤)。经考察论证采用挂网(植生板结合)客土喷播技术进行边坡绿化治理。
咨询:13910627885
http://www.centurygreen.com.cn/
TEL:13910627885   QQ:398909709
离线yanyu0532
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-07
是不是存在土层较薄问题?养护成本怎么样?
离线centurygreen
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-19
回 yanyu0532 的帖子
yanyu0532:是不是存在土层较薄问题?养护成本怎么样?(2012-12-07 10:54)嬀/color]
客土的工艺就是在坡面上解决植物后期生长所需的营养种植土,一般传统的客土法设计10cm厚度,快速绿化的模式就这样,加上后期的养护,在一定周期能达到预期的效果!
离线覃绍兴
只看该作者 3楼 发表于: 2020-05-09
