真空预压法是在需要加固的软土地基表面先铺设砂垫层,然后埋设垂直排水管道,再用不透气的封闭膜使其与大气隔绝,薄膜四周埋入土中,通过砂垫层内埋设的吸水管道,用真空装置进行抽气,使其形成真空,增加地基的有效应力。%L$v /erN;Oo%<
当抽真空时,先后在地表砂垫层及竖向排水通道内逐步形成负压,使土体内部与排水通道、垫层之间形成压差。在此压差作用下,土体中的孔隙水不断由排水通道排出,从而使土体固结。 m6MOW&
真空预压的原理主要反映在以下几个方面: E]J:~H'Er
1)薄膜上面承受等于薄膜内外压差的荷载。 SFb{o<0 =
2)地下水位降低,相应增加附加应力。 osOVg0Gyj
3)封闭气泡排出,土的渗透性加大 OFGsjYLw
真空预压是通过覆盖于地面的密封膜下抽真空,使膜内外形成气压差,使粘土层产生固结压力。即是在总应力不变的情况下,通过减小孔隙水压力来增加有效应力的方法。真空预压和降水预压是在负超静水压力下排水固结,称为负压固结。
