  • 7613阅读
  • 34回复
[应力应变监测]谁帮我看下这个小应变曲线 [复制链接]
离线dabandie
只看该作者 12楼 发表于: 2012-07-27
初步看看可能是断了,但是最好用其它方法看看
离线yedc
只看该作者 13楼 发表于: 2012-08-05
可判到四类了,开挖验证下情况
离线yedc
只看该作者 14楼 发表于: 2012-08-05
回 zhdh9999 的帖子
zhdh9999:应该是断桩! (2012-07-25 14:30)
低应变是不对缺陷类型进行判断的,有可能是桩头处理不好或 是桩顶端抗大头了     可开挖验证下
离线木神之歌
只看该作者 15楼 发表于: 2012-08-17
桩头处理的没问题?有没有换下位置多敲几个地方,感觉不像是断桩
离线parkdai
只看该作者 16楼 发表于: 2012-09-02
可以初步判定,在4米左右的位置桩身存在明显缺陷。CFG素砼桩一般采用沉管灌注法或长螺旋法施工,施工时桩身不易出现缺陷,除非软土较厚,桩身被土体的超孔隙水压力抬起拔短。出现缺陷主要是开槽时挖掘机碰撞,容易导致桩身开裂或断裂,一般一个槽子的桩多在一个深度范围内出现问题,我做过90%的CFG素混凝土断桩的检测项目,很吓人。建议开挖验证,然后用混凝土接桩至设计标高。
还有一种例外情况需要说明,如果该桩为长螺旋法施工,如果混凝土超灌量很大,导致浅部明显扩径,而在4米处桩径恢复至正常桩径,也会形成楼主所示的曲线,建议开挖验证。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线林中白狼
只看该作者 17楼 发表于: 2012-09-05
各位土友,多多看下哈!
离线edkkof
只看该作者 18楼 发表于: 2012-09-07
应该是4m那里断桩了,很明显的反射
离线真的没有
只看该作者 19楼 发表于: 2012-09-21
说明在桩4m处有缺陷,是何种缺陷需抽芯才能得结论。
离线功夫兔
只看该作者 20楼 发表于: 2012-09-22
典型的断桩曲线,出现多次的等间距正向发射。
离线ddingh
只看该作者 21楼 发表于: 2012-10-26
CFG桩   应该是断桩
离线林中白狼
只看该作者 22楼 发表于: 2012-10-26
各位土友,多多看下哈!
离线lpxxzjh
只看该作者 23楼 发表于: 2012-10-29
应该是桩头在破桩的过程中,挖掘机排土过程中扰动到桩顶,桩身上端断裂,但不影响竖向承载力
把岩土进行到底
