  • 7615阅读
  • 34回复
[应力应变监测]谁帮我看下这个小应变曲线 [复制链接]
离线359703224
只看该作者 24楼 发表于: 2014-01-01
我觉得如果有桩底发射波,且低通滤波后缺陷部位波峰有所减弱的话,该工程桩不应判为断桩,不过可以判为3类桩货以下。不过要综合考虑击锤或者探头位置是否有缺陷.....
离线pengzh
只看该作者 25楼 发表于: 2014-01-15
学习了,以前做过,快忘完了
成功人士,在来“岩土在线”的路上!
离线bu3819136
只看该作者 26楼 发表于: 2014-01-24
看你时间那么长了,我回复晚了。。。
我理解这根桩,因为是CFG桩,有裂纹比较正常,考虑施工工艺和波形特征,这根桩缺陷是缩颈,而非断桩。
判类别可考虑2类或3类。
分析过程:首波下来扩缩变化,谐振峰排列基本等间距,最后桩底反射。
判类别:首先桩底反射明显,其次缺陷谐振峰排列基本等间距,可轻判为2类。
                或者依据缺陷峰值程度判3类。                                          建议判为3类。
眼看千遍,,不如手摸一遍!!!
离线aershawen150
只看该作者 27楼 发表于: 2014-02-19
浅部可以开挖揭露。
离线xlbcxm8689
只看该作者 28楼 发表于: 2014-03-04
首先要看这是什么桩,即成桩工艺,其实你看看第4或第5波峰处是不是桩底(根据桩长),根据我的经验你这根桩在第二波峰处应该是有严重的质量缺陷,但是要根据成桩工艺才能初步判定缺陷的大概性质(比如 断桩,缩颈等)。
检测群:26918488,欢迎大家加入。
离线sxpm616
只看该作者 29楼 发表于: 2014-06-17
貌似断了,楼主用的什么仪器和软件呀
离线wudilining
只看该作者 30楼 发表于: 2014-07-15
断桩 ,在4米左右,应该属于三类或四类桩
离线gulteng
只看该作者 31楼 发表于: 2014-08-17
很明显的二次反射,而且时间间隔一样,应该是断桩。
天地转,光阴迫,一万年太久,只争朝夕!
离线zhenghehhu
只看该作者 32楼 发表于: 2022-02-14
在3米多的地方呈现周期性反射,属于严重缺陷了,断没断不好判定。
离线1laomeng
只看该作者 33楼 发表于: 2022-07-28
结合设计看看最后那个到底是不是桩底
离线wjx963560539
只看该作者 34楼 发表于: 2023-04-02
断桩多次反射
