1、平均附加应力系数是计算该厚度范围范围内的平均附加应力。
附加应力系数是计算该点处(深度处)的附加应力。
2、平均附加应力系数是附加应力系数沿厚度积分后除以厚度得出的,为的是简化分层总和法计算沉降量(即所谓规范法)。它相当于把应力面积用长形面积代替了。
二者都可以用于计算沉降量,但若用附加应力系数计算就必须把地层沿厚度分的一小层一小层的。平均附加应力系数计算时可以按自然层计算。
附加应力系数可以计算基础底下某点的附加应力,如软弱下卧层验算。
3、"平均附加应力系数是附加应力系数沿厚度积分后除以厚度得出的"
附加应力系数是某一深度附加应力与基底荷载的比值,意义在于根据荷载、基础尺寸、计算点位置,来计算该点的附加应力。
平均附加应力系数是某点一深度范围附加应力的平均值与基底荷载的比值。附表的数值也是根据概念,用数学积分的方法推导出来的。
沉降计算时,在一般计算分层条件下,同一分层顶底压缩模量相差不大,但顶底处的附加应力不是线性,简单的顶底附加应力平均值可能会产生较大的计算误差,所以计算式中用平均附加应力系数合理。
考试从计算过程简单考虑,一般假定同一分层顶底处的附加应力线性来要求计算
4、计算地基附加压力时用附加应力系数,计算沉降用平均附加应力系数
5、计算沉降时分层总和法用的是附加应力系数,应力面积法(也就是地基规范的5.3.5)用的是平均附加应力系数。
