  • 2285阅读
[疑难诊断]抽水引起的沉降 [复制链接]
离线zhuzhiming15
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-25
近日遇到一个问题,讨论多日,多种方案均被否决,无法进行下去,特来论坛请教各位大侠:
    工况:0到5米淤泥质粘土,5-10细砂,10-20为粗砂,静止水位为4m,每日抽水16个小时,降深为5m,抽水完立刻回灌,水位回复到4米
    问题1:这种短期抽水回灌是否会引起地面的沉降,如果会发生沉降的话,地面沉降怎么进行计算?
           2:砂层中的水为承压水,从砂层中抽水,水位下降,那么上覆软土会不会发生失水,是否会发生沉降?
           3:抽水过程砂层发生的变形是否为弹性的?如果软土也发生沉降的话,变形弹性还是塑性的?
           4:整个抽水过程中,变形的机理是怎样的?
    以上是我的问题,望各位大侠不吝赐教,小生提前拜谢!
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-25
沉降应该不会很大。
离线chensha
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-25
1:会发生沉降,沉降多少按照有效应力的增加来计算;
2:会局部(靠近抽水点)失水,但失水不会很多;
3:抽水过程砂层发生的变形为非弹性,一旦沉降发生,砂的空隙被填满后,已发生沉降不会再恢复。软土沉降要看你抽水时间的长短,短时间不会有大沉降。
4:整个抽水过程中,随着有效应力增大,砂土中空隙被压实的变形过程。
离线scwuliang
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-25
问题1:沉降非常小,个人认为如果循环次数不多,可以忽略。
问题2:承压水头只要不降低到隔水顶板以下,认为只有砂层发生弹性释水,否则上部会有失水;砂层会由于水头降低(孔隙水压力减小)导致有效应力增加而产生附加沉降。
问题3:砂层的承压水的释水一般认为是弹性释水,由于水头降低而释水,水头增加而贮水,根据有效应力原理认为是弹性的。而软土由于重力释水缓慢,沉降认为是个蠕变的过程。
问题4:根据有效应力原理,总应力不变,抽水使得孔隙水压力降低,有效应力增加而产生孔隙压缩变形。
纯属个人意见,请各位专家学者批评指正,为谢!
离线zhuzhiming15
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-25
回 chensha 的帖子
chensha:1:会发生沉降,沉降多少按照有效应力的增加来计算;
4:整个抽水过程中,随着 .. (2012-07-25 09:31)
谢谢你的意见
1、按照有效应力增加来算的话,有效应力增加量应该是水位差所引起的静水压力了,具体计算方法有没有规范?
2、有什么依据没有?比如原理和规范之类的
3、您的观点和三楼有区别,我们讨论这个问题的时候也有这样的争论
4、这个原理应该是没问题了, 谢谢!
离线zhuzhiming15
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-25
回 scwuliang 的帖子
scwuliang:问题1:沉降非常小,个人认为如果循环次数不多,可以忽略。
问题3:砂层的承压水的释水一般认为是弹性释水,由 .. (2012-07-25 09:43)
scwuliang非常感谢您的意见
1如果循环次数很多的话,怎么办?因为我们现在遇到的问题就是,每天都要抽水,可能这样的循环有几年甚至十几年,那么沉降应该如何计算,有规范最好了,谢谢!
2.为什么承压水头在隔水板上下会有区别?有什么依据没?
离线chensha
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-25
每天循环抽水,考虑了细砂被抽走引起的破坏吗?
如果每天循环抽水,反灌只有8小时,那么相当于每天8小时不断的抽水,这样影响范围会越来越大,地下水回灌到4米的可能性越来越小;
只有高压力回灌,产生的沉降才可能回弹。上面是淤泥粘土,回灌压力一大淤泥就破坏了。所以这个沉降是不可恢复的。
离线zhuzhiming15
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-26
回 chensha 的帖子
chensha:每天循环抽水,考虑了细砂被抽走引起的破坏吗?
只有高压力回灌,产生的沉降才可能回弹。上面是淤泥粘土,回灌压力一大淤泥就破坏了。所以这个沉降 .. (2012-07-25 17:15)
我们现在这个抽水主要是利用水的热能,其实利用的过程就是边抽水边回灌,一个井抽水,在距这个井五六十米左右的地方另一个井专门用来回灌,水位一般都能恢复到原状的
