  • 1976阅读
[基础考试]怎么样才能考过呢 [复制链接]
离线obnil
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-03
注册岩土工程师   怎么样才能考过呢
离线ustbyang
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-03
每一个岩土工作者,上辈子都是折翼的天使
离线dahengba
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-03
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=221189
桩伴侣能否实现破坏式创新(Disruptive Innovation)——施工方法征集大家意见建议
“没有破坏性,则不是创新!”
桩伴侣是桩基础与复合地基的杂交体,在继承的基础上进行了扬弃,所谓否定之否定,很多国内的顶级专家也都承认桩伴侣的作用,却以伴侣难以施工为由顽固抵制创新,压制新生事物成长。近期,桩伴侣将要应用于某高层建筑,现提出一种现浇伴侣的施工方法,不仅简便省钱,而且施工质量和检查验收更易于控制,全面优于褥垫层等传统方法,征求大家的宝贵意见和建议,施工方法如下(以无配筋现浇的CFG桩为例,低配筋的预制PHC管桩与此类似):
1、CFG桩施工,停止浇灌混凝土的高度为天然地基设计标高以下500mm,不考虑截桩而增加浇注高度;
2、机械开挖至天然地基设计标高,此时地表土距离桩顶500mm,可以最大限度避免桩头截断;
3、人工在桩头周围向下开挖1000mm,黄土直立好则不放坡或适当放坡,上端直径1400-1500,下端直径1200;
4、桩头部位凿去或磨去浮浆20-200mm;
5、桩头坑内侧壁和底部砂浆抹面2-5mm;
6、放置伴侣钢筋笼(环筋和纵筋);
7、分别套内、外衬钢模,浇注混凝土,其中:内衬钢模内径450mm,高度400mm,中桩适当增大高度(变刚度调平),内部浇注砼补桩头;外衬钢模外径800mm,高度800mm,外部浇注砼做伴侣;
8、养护3天脱模;
9、坑内倒入二八灰土,夯填度根据天然地基的密实程度,中桩适当增大夯填度(变刚度调平);
10、铺设100mm素混凝土垫层(桩头局部100-250mm),刷冷底子油,做卷材防水,伴侣纵筋钢筋部位局部增设止水环;
11、以下施工顺序与常规工艺相同,例如防水层保护砂浆;绑扎基础地板钢筋,浇注混凝土,等等。
相对于褥垫层(且不说褥垫层存在的问题,参见拙作《桩伴侣与基桩抗震的概念设计》)施工工艺有如下优势:
1、如果要防止桩被大型机械挖断,人工挖方量需要达到整个场地的1米以上,普遍的施工做法都是不按照要求,机械挖深过大,导致浅层短桩一片狼藉,施工设计监理稀里糊涂验收通过。
2、500mm的截桩头毫无必要,因为浮浆只有100mm左右,而且刚性桩复合地基的作用机理,负摩阻力存在,桩顶并非受力最大的部位。
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-03
努力学习吧。
离线hxbhwj
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-03
可以裸奔
奔不过可以抓住重点
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-04
楼主,你这个问题,实在不能回答
离线xiaoxx777
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-05
做题做题再做题啊!!!
