  • 9228阅读
  • 30回复
雨季的红粘土边坡(有图有真相) [复制链接]
离线czj620621
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-13
_;A $C(
云南某红粘土路堑边坡(2010年建成),总长约2km,坡高5~6m,1:1放坡,未做防护。 [mxTa\
红粘土野外特征:褐红色,硬塑,裂隙发育(碎裂结构),透水性较强。 /76 1o\Q
主要物理力学指标:自由膨胀率40~60%,天然容重1.82g/cm3,孔隙比1.03,液性指数0.16,直剪c=38kPa,φ=15°,三轴c=58kPa,φ=6.5°。 Rr(* aC2P
该边坡旱季基本稳定,边坡土体无水,有局部小范围塌落;在经历2012年雨季后,边坡大范围失稳,5m高边坡土体大范围浅层滑塌破坏;坡高6m者多发展成牵引式滑坡,土体饱和,坡脚渗水。 +!-~yf#RE
按直剪指标c=38kPa,φ=15°计算,边坡稳定系数k=3.06(瑞典条分法)。 iyZZ}M
雨季后,边坡土体饱和,强度下降很厉害。按k=1反算边坡土体的抗剪强度(假设φ=0°),反算得c=15kPa;按k=0.95,反算得c=12kPa。 r9 y.i(j
问题: eg"Gjp- 4=
1,显然,按勘察时取样所得强度指标,不能用于评价边坡的长期稳定性;那么红粘土边坡的长期稳定性评价指标如何取值? inPJ2uBD\^
2,裂隙红粘土,按坡率法确定的坡率并不安全。应该如何确定边坡坡率,才能保证长期稳定? #BK9 k>i
3,若按红粘土的残余强度考虑进行边坡稳定性评价,并以此作为设计依据,建设单位肯定不能接受。应该如何考虑这个问题? `7aDEzmJ
y]..= z_ql
9ILIEm:
7DW]JK l
"bg'@:4F
3LR p2(A
~d{.ng 4K
共2条评分 ,土币+11
zhangfeather 土币 +1 优秀资料,感谢! 2013-02-04
jianing999 土币 +10 优秀文章,支持! 2012-08-13
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-13
按坡率法确定的坡率并不安全
离线menglong52
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-13
针对水的影响加强坡面防护和排水
离线abcdt5678
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-14
可按试验数据提供参数确定坡率,但应补充特殊土的工程特征——裂隙发育(碎裂结构),透水性较强,要求坡面作好防水、防渗措施。
离线czj620621
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-14
回 abcdt5678 的帖子
abcdt5678:可按试验数据提供参数确定坡率,但应补充特殊土的工程特征——裂隙发育(碎裂结构),透水性较强,要求坡面作好防水、防渗措施。[表情]  (2012-08-14 09:06)  Q'l^9Bz
{_N,=DQ!
什么样的防水、排水措施,才能保证这种边坡的长期稳定?发生意外怎么办?
离线阿狂
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-14
路过帮顶 #ywk|k5z]
{ pu85'DV
怎么就没有绿化,没有水土保持措施呢? 4${jr\q]
狂--继续天天向上
离线wolfknight
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-14
对红粘土研究的少,这个学习一下
离线guan422323
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-14
膨胀性试验作了么,应该是膨胀土,直剪指标c=38kPa,φ=15°不准确,可削坡后作好截排水工作!
离线ayurveda
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-14
膨胀土这东西很难弄,如果要省钱但是也不要把自己搭进去。 "5cM54Z0
要把浸水和不浸水说清楚,做好排水防水的措施,这样可以适当将不浸水的指标降低一点,进行设计。防水的工作做到位才行。 Uax+dl
其实岩土这东西都不好说,难免哪里泡了水就会出点小问题,话说清楚,跟甲方别客气,省钱就别苛求,苛求就别省钱。
离线283910967
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-15
做好截排水工作,水防治好了,采用一定的坡比放坡就可以啦,主要的问题是水吧
努力改进自己的错误,
离线zzq73
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-15
勘察时可以取样做些饱和剪指标用于边坡评价
离线czj620621
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-15
回 guan422323 的帖子
guan422323:膨胀性试验作了么,应该是膨胀土,直剪指标c=38kPa,φ=15°不准确,可削坡后作好截排水工作! (2012-08-14 16:47)  ^*fQX1h<
Cu6%h>@K$
你怎么知道直剪指标c=38kPa,φ=15°不准确?
