  • 3846阅读
  • 8回复
[讨论]有关黄土的思考(1) [复制链接]
离线fq29
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-07
最近我在做黄土的地质勘察工作,然后要做一个边坡支护方案,有些想法想跟大家分享:) !2}rtDE
我发现黄土边坡的破坏形式多的是上部近为垂直,下部为较陡的弧形或直线形,与常规采用的圆弧法的破坏面相差挺远。 我还发现黄土中存在很多的裂缝,破坏面的上部就多为沿裂缝破坏的。我在想,黄土中为什么会产生这么多的裂缝?难道仅仅是风化产生的吗?还有其他的原因吗?    对于这种土体的破坏形式,应该采用什么样的模型来模拟更适合实际情况呢?  又应该用什么方法解呢?极限平衡法?有点老了!  la'e[t7
期待您的想法,与我共同解决这么有意思的想法:)
让我们共同努力,互相帮助,共同建设祖国!
离线z6p
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-10
搜索作者王念秦的书籍,可能会给你一些收获。
离线yanbin03
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-10
这是由于黄土的特殊工程性质造成的,黄土是一种具有多种结构的土,它含有较细的粘颗粒和较粗的砂粒,通过细颗粒含有的化学物质胶结在一起,而这种化学物质是易于在水中溶解的,所以在水的作用下,黄土颗粒之间的胶结会由于胶结物的溶解而减弱从而会使黄土具有了著名的湿陷性.在由于降水在下渗的过程中的是沿着竖直的路径进行的,在黄土颗粒连接较差的部位下渗较快,周边大量的水流在重力的作用下汇集到下渗快造成的低处又更增加了下渗的溶解速度从而在上部形成了垂直的通道.......当到达底部时,又由于水流的积聚使得水头压力增大,在下部渗入速度不够快的时候就会向着压力较小的部位渗入,这些部位往往是边坡的临空面的一侧,就这样逐渐渗透到临空面,使得临空面上下干湿程度不平均造成倾斜或者斜弧状的分界,那么这些分界就由于流水的溶解和对胶结破坏往往最易成为斜坡破坏的天然破坏面~~~~~~~~~个人的理解,楼主参考!
离线fq29
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-14
谢谢两位给的建议!“水会向压力小的方向流,多是临空面的方向”这句话对我很有启发,谢谢!:)
离线shzlyj
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-17
黄土边坡的稳定性计算,楼主选用的是什么方法?力或力矩平衡法嘛?能否介绍一下,本人现在也正在做这方面的工作,也遇到一些与你类似的问题,请你赐教!
离线shulichen
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-25
对,黄土边坡的稳定性计算应采用什莫方法? R>2IRvY(
本人也在做这方面的,高手给些建议阿,对此相当感兴趣!
离线东方红
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-25
搂主说的没错,我曾在山西待过5年,老黄土边坡的破坏与一般粘土边坡差别比较大,看一些黄土地质地貌方面的资料可能对你帮助比较大
离线fq29
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-30
黄土方面的好像还没有特别的方法,多的还是采用的土质分析的极限平衡法。
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-31
厉害,这种讨论多些才好。 Ztr Cv?
引用第2楼yanbin03于2008-03-10 18:29发表的  : jszK7$]^
