登录注册
UID:176159
UID:144834
islon:明洞一般都是回填,所以土重计算点土体的高度值为地面到所取点的竖向距离,一般算到拱顶; [s6C ZcL 拱圈和边墙,直墙式比较好区分,马蹄形如果有标准断面图,一般认为以起拱线为分界线; Fz"ff4Bx [ ,如果没有图,那最好取隧道横向最大长度线为分界线; #gZ|T M/h 土侧压力系数取值主要要搞清楚填土坡面与隧道 .. (2012-08-17 11:10) ;IP~Tb]&
islon:明洞一般都是回填,所以土重计算点土体的高度值为地面到所取点的竖向距离,一般算到拱顶; EA yukM2 拱圈和边墙,直墙式比较好区分,马蹄形如果有标准断面图,一般认为以起拱线为分界线; (j N]OE^ ,如果没有图,那最好取隧道横向最大长度线为分界线; [=~!w_ 土侧压力系数取值主要要搞清楚填土坡面与隧道 ..(2012-08-17 11:10)嬀/color] 4A o{M
