公 司 简 介 B/K=\qmm
#P z'-lo
@XL49D12c
昆山市鼎昊预制构件有限公司系二级资质混凝土预制构件生产企业,专业生产混凝土 ~2XGw9`J2
fj(WHL
空心方桩,年产各类混凝土空心方桩(外径250至450)100万米,广泛应用于工业与民用 *gGw/jA/
Pq35w#`!
建筑、铁路、公路等工程的桩基础。 []N&,2O
psx_gv,
公司位于昆山市千灯镇开发区内,交通便捷,沪宁高速,312国道,黄金水道吴淞江 WuF\{bUh
g(s}R ?
贯穿其中,东邻上海,西接苏州,地理位置十分优越。 zK1\InP
U
v>^ Z2
公司占地50余亩,投资总额3000万元。拥有一支技术力量雄厚的专业管理人才队伍 rGt]YG#C
?wmu0rR
,各类中高级专业技术人员50人,占公司员工总数的25%。 X"g,QqDD
s5{H15
5oYeUy>N
本公司宗旨:优质、高效、诚实、守信。 xOg|<Nnl
gMq;
~e,K
Gv 8Z
wod{C !
地址:昆山市千灯镇开发区千陆路肖墅村 { i3x\|
54TWFDmGi
电话:0512—57879388 hZUS#75M5
TQ/#
传真:0512—57675288 0512—57879388 X,o ]tgg=
d@cyQFX
联系人:王宜军 "Ya;&F.'
em^2\*sxpA
手机:13270108210 s%>u[-9U
预应力空心方桩与实心方桩的性价比 U'5p;j)_
一、 质量 .g}Y!
l
实心方桩的生产工艺为纯手工操作,包括混凝土搅拌、喂料、振捣、编笼等,人员操作的随意性,决定了其质量难以保证,在运输及施工中破损率极高,质量波动比较大,工程质量难以保证。而预应力空心方桩采用了目前最先进的混凝土构件生产工艺,从混凝土的搅拌开始包括喂料、离心、蒸养、编笼等,全部为电脑控制,机械化作业,又加上预应力空心方桩本身的混凝土强度比较高,承载力比较大,所以空心方桩的自身成桩质量非常优越,在运输及施工中破损率极低,远小于实心方桩,能充分保证工程质量。 [tt_>O
二、积土 e2;=OoBK
实心方桩的积土量,理论上讲就是压入地面以下的桩的体积,对于土质比较硬或四周有建筑物的地段,由于积土的影响,会造成后期沉桩的困难,或对四周建筑物的质量造成不良影响,所以各施工单位在沉桩的过程中,总是想尽一切办法来减少积土,以免造成不良后果.而预应力空心方桩,由于采用了空心的形状,在沉桩的过程中,土质能进入到空心部位,不但提高了空心方桩的自身承载力,而且也有效减少了积土.对于一般性粘土地质,土层进入桩身空心的深度在10米左右,相对于实心方桩,可减少积土10%以上. C`3fM05g
三、施工 aa!1w93?i
实心方桩由于自身的混凝土强度比较低,接桩时间比较长,使得桩的破损率比较高,沉桩速度比较慢.而空心方桩由于桩本身强度比较高,抗打击力比较强,加之其接桩方便快捷,使得空心方桩的破损率极低,沉桩速度比较快. AC fhy[,
四、工程造价 @.`HvS
预应力空心方桩结合了PHC桩的先进生产工艺与实心方桩的外形特点,其本身的性能远高于实心方桩,而产品单价却比同规格的实心方桩低10%以上,例如上海市场上300*300的实心方桩单价约94元/米,而300(180)的空心方桩单价只有75元/米.对于桩深25米的桩,每根节约成本为(94-75)*25=475元(可节约19元/米) YWi Y[
通过以上对比可以看出,预应力空心方桩无论质量还是价格都比实心方桩有明显的优势. #vBSg
实心方桩和空心方桩技术参数对比表 P:XX8
规格 施工破损率 桩身承载力设计值 生产工艺 混凝土强度 出厂周期 积土影响 焊接方式 r[j@@[)"
300*300空心方桩 <0.3% 1302 工厂化生产 ≥C60 3天 小 直接焊接 T%}x%9VO7
实心方桩 <6-8% 1154 传统工艺 ≤C40 28天 大 角铁焊接 ,<OS:]
300预应力方桩与400管桩的性价比 N;m62N
空心方桩是一种结合预应力管桩和预制方桩二者的优点,同时克服了其大部分缺点的新型桩型,现国际上(如美国、日本等)已大力开始推广使用.按混凝土的等级强度及混凝土承载面的大小可分为KFZ、HKFZ、TKFZ,分别为预应力混凝土空心方桩(KFZ)、预应力高强混凝土空心方桩(HKFZ)、预应力混凝土薄壁空心方桩(TKFZ),其中TKFZ主要用于摩擦桩为主的地质,而HKFZ主要适合于承载力要求较高或有高耐腐蚀要求的地质情况,KFZ与TKFZ的混凝土强度等级为C60,HKFZ的混凝土强度等级为C80.空心方桩的外边长主要有250*250---1000*1000,以每50为增量.相对于其它桩型,特别是预应力混凝土管桩而言,其突出的优点在: u6\W"LW
1、同截面混凝土下方桩外表面积大于管桩,且成方型或多边角型的外形,在土层中桩体周边土与土的休止角比圆型的摩阻系数要大得多.这就意味着空心方桩比管桩在同等地质条件下能获得更大的承载力,为工程省下大量的基础资金; aM8z_j!!u
2、从下表的对比情况看.300(180)的空心方桩的桩本身承载力要大于400*90的管桩,每KN承载力造价要低于预应力混凝土管桩,同时由于桩的外边长从400减小到300,承台或剪力墙基础的尺寸可进一步减小,基础的减小可减小钢筋的用量和基础的深度,这意味着设计人员在同样的设计承载力下,可优选方桩,桩材料费用可省下一大笔,这对建设方来说,何乐而不为呢? T[0CD'|E
400实心方桩、500管桩、400空心方桩性价对比表 J(XK%e[8
桩型 周长 竖向承载力设计值(KN) 生产工艺 混凝土强度 出厂时间 挤土影响 承台投资节约 价格 mn{R>
实心方桩 1.6米 1627.8 传统预制 不高于C40 28天 大 —36% 高 ,0>_(5
圆500管桩 1.57米 1920 工厂化生产 不低于C60 3天 小 —0% 中 E*9W'e~=
空心方桩 1.6米 1978 工厂化生产 不低于C60 3天 极小 —36% 低 m Ub2U&6(
&.0 wPyw
450实心方桩、600管桩、450空心方桩性价对比表 kwt;pxp i
桩型 周长 竖向承载力设计值(KN) 生产工艺 混凝土强度 出厂时间 挤土影响 承台投资节约 价格 CFY4PuI"!
实心方桩 1.8米 2707.4 传统预制 不高于C40 28天 大 —44% 高 ;]/cCi
圆600管桩 1.88米 2480 工厂化生产 不低于C60 3天 小 —0% 中 f%YD+Dt_V
空心方桩 1.8米 2351 工厂化生产 不低于C60 3天 极小 —44% 低 XT==N-5,
&hhxp1B
350实心方桩、350空心方桩性价对比表 9B3}LVg\
桩型 周长 竖向承载力设计值(KN) 生产工艺 混凝土强度 出厂时间 挤土影响 承台投资节约 价格 2b#>~
实心方桩 1.4米 1627 传统预制 不高于C40 28天 大 相同 高 %=v<3
空心方桩 1.4米 1813 工厂化生产 不低于C60 3天 极小 相同 低 *;.:UR[i
备注:在同条件设计承台情况下:承台基础尺寸全部按四桩承台设计计算 hM(Hq4ed,
O}lqY?0*
实心方桩、PHC管桩、预应力空心方桩综合性价对比表 9'p
pb
250实心方桩、Ф300管桩、250空心方桩性价对比表 *K=me/
桩型 周长 竖向承载力设计值(KN) 生产工艺 混凝土强度 出厂时间 挤土影响 承台投资节约 价格 Ahg6>7+R.
实心方桩 1米 835.6 传统预制 不高于C40 28天 大 —30% 低 h&{>4{
Φ300管桩 0.94米 710 工厂化生产 不低于C60 3天 小 —0% 高 3_ =:^Z
空心方桩 1米 907 工厂化生产 不低于C60 3天 极小 —30% 低 =OA7$z[
-f(<2i
300实心方桩、400管桩、300空心方桩性价对比表 jin?;v
桩型 周长 竖向承载力设计值(KN) 生产工艺 混凝土强度 出厂时间 挤土影响 承台投资节约 价格 ]b&qC
实心方桩 1.2米 1203.3 传统预制 不高于C40 28天 大 —43% 高 <,T#* fg
圆500管桩 1.25米 1260 工厂化生产 不低于C60 3天 小 —0% 中 MS%h`Ypo
空心方桩 1.2米 1243 工厂化生产 不低于C60 3天 极小 —43% 低 UFa 00t^5
3、空心方桩的理论计算抗剪力是同混凝土用量管桩的2-3倍,据日本建设省的实际测试是管桩的4.5倍,这说明空心方桩的抗震性能非常优越,很值得在多震的区域及高层建筑、大面积地下室的建筑物基础中推广使用。 R&}{_1dj8
4、空心方桩继承并发扬了原有混凝土方桩的施工破损率低的特点,高强混凝土配上方形的头部,更能承受比圆形头部的耐冲击性能,使桩在施工中比管桩小得多的桩头破损;方形比圆形更大的焊接周长充分保证每节桩之间的有效焊接强度,大大减小了管桩在施工中出现的节头脱焊或移位现象,使沉桩质量更优。 QlxlT $o}
HKFZ-300A方桩与PHC-400AB管桩的技术指标对比 K9'AYFse
规格 施工破损率 桩身承载力设计值(KN) 桩身承载力极限值(KN) 抗拉强度Mpa 抗剪强度Mpa 施工方式 打桩费用元/米 iJu$&
