1.堤溪沱江大桥上部为等截面悬链空腹式无铰拱,腹拱为圆弧拱。基础地质为弱风化泥灰岩,混凝土、石块构筑成基础,全桥未设制动墩。是一种非常中国的石拱桥,但此种结构风险确是非常的大。 G%P]qi
2、单跨65米,从照片上看,跨夭比太大几乎到极限,水平分解应力相对过大且控制余地很小,按现在规范上好像是跨距应不宜超过20米。目前石拱桥已逐步淡出,被人所冷落,在2003年规定指出不适再设计石拱桥,原因可能就是因为石拱桥出事的概率比普通砼桥要高出10%,但有些地方,特别是旅游区则尤其喜欢这类建筑设计,因为其造价低,且美观(注意:美观应和壮观区分)。虽然是石拱桥,但如此大的拱施工难度也颇大,65米单 跨就是全预应力钢筋砼也已经很大了,需要反复仔细计算,而此跨径的石拱在设计上也是极为冒险的,首先对材料的要求就非常高,理论上石拱不需要设钢筋,但设总比不设好(一般来说,石拱均没有设置钢筋)。在此不能说这座桥是一个错误的设计,理论上肯定是行得通的。但设计方却不能说没有一点责任,如果在方案论证 时设计方没有提出来这是一个超级冒险的话,他们则有点是在草菅人命了。但一般情况下认为设计院不应该会如此的大胆和草率,他们应该在理论值下再提高至少百分之三十的保证系数,这就不能不想像到也许又是业主或工程指挥部为了结合三个代表、和谐社会,指出用最少的钱做最大投资的强加意识起了对设计的重要作用。 II2oV}7?
3、墩高为42米, 没设计钢筋,在拱桥的自平衡结构理论上是可以的,但设计者过于理想化,完全没有考虑到如不均匀沉降、水平分力不平衡、施工过程中结构体系转换等各种不利因素,要知道没有钢筋的壁墩只能承受规定的垂直压应力,无法承爱一点点的水平推力,一推就倒,石拱桥则完全靠自平衡,就好像积木只要拿掉一块其余全部立马就 垮。何况相对42米来说,墩的壁确实有点薄了。 4Pt0^;H&jn
4、从照片看,现场混凝土散落一地,大小不一且菱角圆润,完全看不出是什么配合比,看上去不像砼倒似砂浆,质量之差完全符合“豆腐”的标准,长期从事砼施工的人都清楚,C30砼浇起来容易,砸起来则比较困难!而65米跨度的上部结构至少应在C40以上,在此本人还应提出一点关于天灾的问题,就是由于前段时间南方的暴雨天气影响,至使水泥受潮,化学改变水泥的质量,使用同一配合比的情况下,C40应该只会只达到C30,而C30则难以达到C20。我因此比较怀疑水泥的质量问题。 ^yfT7050
5、不知道凤凰县的石头材质如何,有无经过检测,能否达到设计的强度标准,要知道这是“石”拱桥,如果用的是道渣、山渣一类的风化岩,那就玩“完了”,而如果是施工单位以次充好拿去检测的话,则说明监理、施工单位确实有点太过乱皮才了。因为什么?就因为它是“石”拱桥。 |+[bKqI5
6、另外1#拱墩前期有沉降,如果是交通工程内行应该知道这对拱桥是什么后果,正常的做法是立即停止施工,进行地质资料核对,查明沉降原因,加固基础或立即设计补救措施,进行沉降观测等一系列措施,反正绝对不可以再施工!如果是“米”级沉降这桥不用建了,已经废了。 j KGfm9|zj
7、由桥垮塌看来该桥应该没有预压,也许仅仅只是为了抢工期,在此提示一下凡拱桥必须进行预压。
&gR)Y3
8、施工时桥面严重漏水,说明拱结构内部不抱满、非密实、为松散体,没有结构强度,这桥也废了,应该立即注浆。 0Q`Dp;a5&
9、交通工程质量管理历来很严,施工单位自检、监理抽检、质监验收层层把关,这些关口到哪里去了?由以上看来,设计单位、质检单位、监理单位、施工单位、包工队等相关人员都存在很严重的质量淡薄问题。不排除他们也许早就发现了该桥出现的问题,只是因为还没有造成严重的后果,所以天真的幻想着该桥不会出现像如今不能挽回的局势,但结果却很不幸。对于一个修桥的人来说,万万不能报有对质量的轻视的想法。不管是“百年大计,安全第一”还是“百年大计,质量第一”,该桥均都没有做到它应该做到的。 GHWi,' mr
2<q>]G-nN
>k }ea5+
这个分析的不错
