  • 9371阅读
[土工试验]固结快剪、快剪、固结不排水有啥区别? [复制链接]
离线hjxiu2009
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-23
固结快剪、快剪、固结不排水(cu)有啥区别?
离线799201384
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-23
这也能问啊自己看土力学书去
离线guan422323
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-23
赞成一楼的,这三者是作试验时排水状况不同!
固结快剪是先排水(排水也就是土样固结,你的明白)再快剪,剪切时土样两面放透水石排水!
快剪是取样后直接快剪,,剪切时土样两面放透水石排水!
固结不排水(cu)是试验前先排水,剪切时土样两面无透水石,不排水!
离线yuancy
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-23
学习了。。。。
离线nblouxh
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-23
1,固结快剪、快剪----习惯于直剪中的叫法,固结不排水(cu)是三轴试验中的正规叫法;
2,固结快剪和固结不排水(cu),都要先固结,达致一定的固结度,然后进行剪切;
3,因直剪仪不能控制排水,只能快速剪切使土体剪切过程中尽量不排水少排水,所以叫‘快剪’,三轴试验中有条件控制不排水,所以叫‘不排水剪’(CU)。
离线fulov
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-25
适用条件不一样  操作过程不一样  排水条件不一样  固结情况不一样 结果的用处不一样
不积跬步无以至千里
离线coxing
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-10
建议看看土力学教材,里面很清楚的。
离线cy0425
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-25
2楼、4楼说的很具体了。
微笑着面对每一天
