中国煤炭分类及评价方法 e]y=]}A3{
中国煤炭分类,首先按煤的挥发分,将所有煤分为褐煤、烟煤和无烟煤;对于褐煤和无烟煤,再分别按其煤化程度和工业利用的特点分为2个和3个小类;烟煤部分按挥发分>10%~20%、>20%~28%、28%~37和>37%的四个阶段分为低、中、中高及高挥发分烟煤。关于烟煤粘结性,则按粘结指数G区分:0~5为不粘结和微粘结煤;>5~20为弱粘结煤;>20~50为中等偏弱粘结煤;>50~65为中等偏强粘结煤;>65则为强粘结煤。对于强粘结煤,又把其中胶质层最大厚Y>25mm或奥亚膨胀度b>150%(对于Vdaf>28%的烟煤,b>220%)的煤分为特强粘结煤。在煤类的命名上,考虑到新旧分类的延续性,仍保留气煤、肥煤、焦煤、瘦煤、贫煤、弱粘煤、不粘煤和长焰煤8个煤类。 T_|fb)G+{
在烟煤类中,对G>85的煤需再测定胶质层最大厚度Y值或奥亚膨胀度B值来区分肥煤、气肥煤与其它烟煤类的界限。当Y值大于25mm时,如Vdaf>37%,则划分为气肥煤。如Vdaf<37%,则划分为肥煤。如Y值<25mm,则按其Vdaf值的大小而划分为相应的其它煤类。如Vdaf>37%,则应划分为气煤类,如Vdaf>28%-37%,则应划分为1/3焦煤,如Vdaf在于8%以下,则应划分为焦煤类。 (? #U&
这里需要指出的是,对G值大于100的煤来说,尤其是矿井或煤层若干样品的平均G值在100以上时,则一般可不测Y值而确定为肥煤或气肥煤类。 '\vmfp=
在我国的煤类分类国标中还规定,对G值大于85的烟煤,如果不测Y值,也可用奥亚膨胀度B值(%)来确定肥煤、气煤与其它煤类的界限,即对Vdaf<28%的煤,暂定b值>150%的为肥煤;对Vdaf>28%的煤,暂定b值>220%的为肥煤(当Vdaf值<37%时)或气肥煤(当Vdaf值>37%时)。当按b值划分的煤类与按Y值划分的煤类有矛盾时,则以Y值确定的煤类为准。因而在确定新分类的强粘结性煤的牌号时,可只测Y值而暂不测b值。
'Q;?_,`
'_yk_[/
B0?@k
(中国煤煤分类国家标准表) -<HvhW
类别 缩写 分类指标 9!/1F !
Vdaf% G Ymm b% PM% Qgr,maf =v#A&IPA'
无烟煤 WY <=10 - - - - - 0 6v5/Xf
贫煤 PM >10.0-20.O <=5 - - - - *ytd.^@r
贫瘦煤 PS >10.O-20.O >5-20 - - - - a(t<eN>b!
瘦煤 SM >10.0-20.0 >20-65 - - - - Jhq5G"
焦煤 JM >20.0-28.0 tFP;CW!E
>10.0-20.0 >50-60 4!b'%)
>65a <=25.0 (<=150) - - M97p.; ;
肥煤 FM >10.0-37.0 (>85a) >25 a - - }n&JZ`8<s
1/3焦煤 1/3JM >28.0-37.0 >65a <25.0 (<220) - - {m*J95[
气肥煤 QF >37.0 (>85) >25.0 >220 - - v lnUN
气煤 QM >28.0-37.0 g7q]Vj
>37.0 >50-65 M#jee E-}%
>35 <=25.0 (<=220) - - ofhZ@3
1/2中粘煤 1/2ZN >20.0-37.0 >30-50 - - - - x6cl(J}
弱粘煤 RN >20.0-37.0 >5-30 - - - - VH1c)FI
不粘煤 BN >20.0-37.0 <=5 - - - - Ta5iY
长焰煤 CY >37.0 <=35 - - >50 - vh{1u
褐煤 HM >37.0 l4.@YYzbp.
>37.0 - - - <=30 sn-+F%[
>30-50 <=24 {_gj>n (1
注: we).8%)'
a、G>85,再用Y值或b值来区分肥煤、气肥煤与其它煤炭,当Y>25.0mm时,应划分为肥煤或气肥煤,如Y<=25mm,则根据其Vdaf的大小而划分为相应的其它煤类。按b值分类时,Vdaf<=28%,暂定b>150%的为肥煤,Vdaf>28%,暂定b>220%的为肥煤或气肥煤,如按b值和Y值划分的类别有矛盾时,以Y值划分的为准。 Ku\#Wj|YrP
b、Vdaf>37%,G<=5的煤,再以透光率PM来区分其为长焰煤或褐煤。 @T=HcUP)
c、Vdaf>37%,PM>30%-50%的煤,再测Qgr,maf,如其值>24MJ/kg(5739cal/g),应划分为长焰煤。
