  • 3343阅读
  • 11回复
[热点探讨]修改钻孔剖面图的原则是什么?怎么修改? [复制链接]
离线华水小子
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-02
在做一个勘查项目,最近在整理资料,利用软件生成的钻孔剖面图比较乱,在同事的帮助下 细化分层再次生成 效果还可以,不过还是有些地方不是很好,请问修改剖面图要注意哪些问题?修改的原则是什么?分界线条相交怎么改?有局部夹层怎么改?
百尺杆头更进一步!
离线yuancy
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-03
单纯靠计算机成图肯定不理想,你需根据你自己的判断修改
离线jrqytgcs
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-03
在CAD里绘图。
离线fxiaoma
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-03
同问,感觉分层是个很麻烦的事
离线华水小子
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-03
有大神吗??分享一下心得呗
百尺杆头更进一步!
离线xuxiaoshuai
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-03
让地层线看起来合理啊!上下层关系不可搞乱!还有透镜体的表示等等!
1条评分土币+1
华水小子 土币 +1 感谢解答,给您加分 2012-09-03
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线mychxx
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-03
理论结合实际,实际符合理论,理论就是地质学上面的。不然的评审通不过的,大学四年学的就是为这个服务的 (;cKv
离线华水小子
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-03
感谢解答,给您加分
离线xuxiaoshuai
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-03
线一定要符合地层的沉积规律,左右分析一下就可,理论上歼灭画在两钻孔间,为了美观也可以画到另一个钻孔上或下(根据沉积规律,地层时代特征)节点!尽量使用样条曲线,看上去美观! ^2LqKo\T
%ZT I ?a
1条评分土币+2
华水小子 土币 +2 - 2012-09-03
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线budingo
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-03
地层线的画法的基本原则就是新地层压老地层。有的地层剖面比较复杂,地层杂乱,什么透镜体呀,岩脉呀,让整个剖面土看起来像蜘蛛网,这个时候不要着急,从老到新,一层一层的画,尽量用圆滑的曲线连接,看起来美观,但是曲线的凹凸方向要和地层的新老顺序要一致哦。之后整体再看一下图,哪里有不合适的就修改一下,这个问题不是很复杂,多做几回就可掌握了。、
离线njzy0532
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-11
改线的时候,自下而上, W{nDmG`yp
这样符合沉积规律,看起来也美观一些。
淡泊以明志·宁静以致远
离线ym512421051
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-20
我认为: ..yLtqos
  地层年代放在两个钻孔中间,并且上下的对齐,如果剖面很长,只需要在一部分钻孔之间标上地层年代,其余不需要标,免的看起来很多,很乱; !N\i9w}
  地质界线:从上到下修改,如果地层发生尖灭,画的时候让他平缓点,不要一下子就好陡的样子 :+UahwiRD"
只是我认为哈
