  • 2153阅读
[土工试验]剪切试验 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-11
对饱和粘性土进行不固结不排水试验时, 为什么抗剪强度线为水平线。fai =0????
在线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-11
孔隙水压力的增量恒等于围压增量
得过且过
离线lqamdly
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-09
因为在剪切过程中,试样是不固结不排水的,试样本身的孔隙水没有排出,有效应力就得不到提高,不管你加多大的围压,剪出来的数据都会是一样的,因为它本身的强度没有得到提高,也就不会随着外部应力的增长而加大有效应力。理论上是这样的,试验要充分饱和才能做出这样的效果,不过即使完全饱和也会有0-2的摩擦角,期间有很多人为因素。做出来的摩擦角其实是它的体积压缩。
在线cjz06
只看该作者 3楼 发表于: 2015-11-26
学习一下。
