  • 3836阅读
[你问我答]土的弹性模量、形变模量、压缩模量 [复制链接]
离线山水之家
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-12
同济大学2005考博真题中问道:1、土的弹性模量、形变模量、压缩模量的定义及其测定方法,各自的工程使用范围。
前一问还行,后面问的“各自的工程使用范围”不太清除,求大侠指点。
离线abcdt5678
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-12
工程使用范围——个人理解是利用于哪种计算
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-13
这些都是力学基本概念啊
得过且过
离线小肥羊309
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-03
    变形模量的定义在表达式上和弹性模量是一样的E=σ/ε,对于变形模量公式中应变ε,包括弹性应变εe和塑性应变εp,对于弹性模量而言,ε就是指εe(计算变形模量时,应变ε包括了弹性应变和塑性应变)。
土的压缩模量:在完全侧限条件下,土的竖向附加应力增量与相应的应变增量之比值,它可以通过室内压缩试验获得。
土的变形模量是通过现场载荷试验求得的压缩性指标,即在部分侧限条件下,其应力增量与相应的应变增量的比值。 岩土的弹性模量要远大于压缩模量和变形模量,而压缩模量又大于变形模量。弹性模量>压缩模量>变形模量。
地质勘察报告上的Es是侧限压缩试验求得得变形模量值,大小=1+e0/a。数值计算需要获得的值是三轴压缩试验变形模拟E和泊松比u,由于试验不同,所以它们之间存在换算关系:E=〔1-2u*u/(1-u)〕Es。换算时u可以通过查表或地质报告取值,对原状淤泥质黏土取0.36/压实黏土取0.3~0.4/原状海相黏土取0.32/原状高岭土取0.3~0.41等等。E0是由现场荷载试验P~S曲线求得的,E0=w(1-u*u)pd/s,w为荷载试验承载板形状系数,E0是从荷载作用下稳定性角度出发的变形模量,也称为“总变形模量”。所以说到底,E/E0/Es就是三种不同试验下的变形模量值,并非弹性模量。请各位斧正。
离线hofen2008
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-11
fdsafdsfdsafdsafdsafdsafdsaf
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-17
离线工程学院
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-09
变形模量  无侧限条件下,应力比应变,
压缩模量  侧限条件下,应力比应变;
弹性模量  无侧限条件下,瞬时条件下,应力比应变;注意是瞬时,故弹性模量大于变形与压缩模量。
至于工程适用范围嘛,呵呵,具体情况具体分析。
离线anixlee1918
只看该作者 7楼 发表于: 04-28
回 小肥羊309 的帖子
小肥羊309:    变形模量的定义在表达式上和弹性模量是一样的E=σ/ε,对于变形模量公式中应变ε,包括弹性应变εe和塑性应变εp,对于弹性模量而言,ε就是指εe(计算变形模量时,应变ε包括了弹性应变和塑性应变)。
土的压缩模量:在完全侧限条件下,土的竖向附加应力 .. (2013-06-03 21:15)
土的变形模量是通过现场载荷试验求得的压缩性指标,即在部分侧限条件下,其应力增量与相应的应变增量的比值。变形模量怎么是在部分侧限条件下呢?
