表1 矿产勘查野外地质观察描述作业细则 O2lIlCL
工序名称 技术要求 主要操作步骤 注意事项 ZB0+GG\
1.岩性观察 描述 正确定名 1.岩石颜色(新鲜面、风化)结晶程度;2.结构、构造;3.矿物成分及结晶状态、粒度形态、含量及变化;4.岩石变质程度、蚀变、矿化 切忌印象描述 &F`L}#oL&
2.岩层(岩体)观察描述 正确分层 1.岩相划分;2.岩性变化;3.层理、片理、产状及变化;4.包体特征;5.化石产出情况 次生构造 C`EY5"N r
3.接触关系 TzY*;
观察描述 正确识别 原生构造 和接触变化 1.接触带特征;2.侵入岩岩相变化;3.原生构造;4.内外接触带的变化特点;5.接触带产状变化 接触面类型及特征 MQ9vPgh
4.构造特征的观察描述 全面观察 综合分析 1.结构面的性质;2.破裂面内的充填物特征;3.构造产物;4.破裂面旁侧同序次或低序次构造面特征;5.压、张、扭配置构造的观察和综合考虑 后生变化 ]5)"gL%H`
5.矿化特征的观察描述 准确识别 矿物 1.矿化特征;2.矿体特征;3.矿化体(顶、底板)围岩特征 品位变化情况 Y/D-V
6.围岩蚀变的观察描述 正确划分 蚀变类型 1.蚀变规模;2.蚀变种类;3.蚀变强度;4.蚀变分类;5.蚀变与围岩的关系;6.蚀变与矿化关系 aaT5u14%
不同蚀变叠加 Fv@tD4I>
o3\,gzJ
AAo0M/U'
u#3)p
表2 矿产勘查实测地质剖面作业细则 4m\([EO
工序名称 技术要求 主要操作步骤 注意事项 {$|/|*
1.剖面位置的选择 掌握工作区内基本地质特征 1.经详细踏勘,全面了解工作区内岩石地层出露与分布;2.研究区内基本构造格架和构造形态发育分布情况;3.确定标志层;4.选择岩层及岩相出露较完整、标志层发育、构造变动较小地段 正确确定标志层 Y;g% e3nu
2.剖面布置 基本垂直地层构造线走向 1.沿剖面线方向实地检查岩层露头分布情况;2.沿岩层走向可左右平移剖面实测位置,左右移动不大于100m,若平移距离大于100m,可布置辅助剖面;3.地表覆盖地段采用槽、井探工程揭露 剖面线平移时岩层层位衔接 PkO!'X
3.剖面测制 地形、工程及主要分界线采用全仪器法测定 1.工程原始编录;2.经纬仪线法测定地形剖面线;将剖面线起止点准确标定于地形图上;3.按导线顺序详细观察,正确划分层位界线,准确记录;4.逐层进行地质观察描述,逐层采集岩矿、光薄片、化石标本;5.按剖面测制记录表格逐项填好各项测量数据,绘制信手剖面;6.剖面导线平距及测点高程计算;7.地层厚度计算 剖面起止点要反复交汇检查 [S) G$JW
4.剖面图绘制 采用垂直投影法绘制 1.垂直地层走向选定平面基准线方位和高程基准线;2.根据导线测量长度及方位绘制导线平面图;3.按地质分层在平面图上绘制导线地质平面图并标上各种地质要素(平面图宽度3~5cm);4.将导线平面图上各种测点垂直投影到平面基准线上;5.利用导线端点所测算高程展绘于地形剖面图上(平面图与剖面图相距10~15cm);6.将基准线上各测点地质要素垂直投到地形剖面上,绘制地质剖面图 导线测量误差校正 j.B>v\b_3
5.剖面地质 研究 依据不同比例尺正确划分填图单位 1.正确划分填图单位,利用岩石地层学划分岩组或岩性,建立地层层序(包括火山岩);2.对岩浆岩类侵入岩在总结岩性、组构、岩浆演化特征以及接触关系、岩相标志的基础上划分岩石谱系单位;3.变质岩划分变质相带 实测剖面比例尺为1:500~1:5000 O]bKNA.5
表3 探槽工程原始地质编录作业细则 yKlU6t&`
G
工序名称 技术要求 主要操作步骤 注意事项 M}KZG'7
1.探槽布置 位置、方位及长度与设计符合 1.研究设计工作部署,明确施工目的;2.实地查对地形、地物标志,正确布置工程(或用仪器测量布置);3.地面打木桩标记,并编注工程编号 设计与实地位置核对 @(){/cF
2.工程施工 按布设位置、方位、规格要求施工;槽底控制在新鲜基岩下0.5m左右 1.清理场地,破土掘进;2.清理槽底 施工中槽壁安全坡度角始终保持5~10°;槽深一般不超过3m,注意安全 :*cHA
3.工程验收 规格、深度完全满足地质观察、素描作图和采样要求;保证编录和采样人员安全 1.系统检查工程内地质界线、产状是否清楚;2.敲帮检查有无坍塌悬石 非构造变动的假产状 2qXo{C3
4.地质编录 准备 掌握规范、设计及有关要求 1.查阅有关设计资料,研究工程周围地质情况;2.掌握原始编录规范 原有资料仅供参考 Ck@M<(x
5.地质编录 编录必须现场进行;贯彻原始编录规范 1.填写工区(矿区)名称、工程编号;2.系统踏勘了解工程揭露情况,统一认识,确定分层界线;3.量具检查、挂基准尺丈量绘图,测量产状;4.深入观察研究、逐层进行描述,参照地质描述作业细则;5.典型地质现象用大比例尺素描图补充或照相;6布样、采样,现场检查核对 测量读数必须复诵后作图;描述不漏项,文、图相符并与实物吻合 `@MPkCy1
表4 坑探工程原始地质编录作业细则 +(y>qd
1.坑口测定及坑道布置 位置、方位、坡度必须与设计相符 1.坑口坐标计算,下达定位测量通知书;2.实地测量定位;3.地面标记、打桩、编号 定位必须复测检查 m_$JWv\|\
2.工程施工 执行施工合同及有关坑探工程规程和规定要求 1.签订施工合同书,明确施工要求;2.提交预想平面图、剖面图和穿、沿脉位置平面图;3.随施工进度监控施工方位及工程规格;4.根据工程地质情况的变化下达任务变更通知书或终止通知书 \j:AR4
3.工程验收 完全满足设计和地质观察素描作图要求 1.系统检查工程方位、规格、断面、坡度;2.穿脉坑道穿过矿体并控制其顶底板;3.查有无坍塌、冒顶、片帮、悬石等不安全因素;4.冲刷消洗坑壁 主矿体分支复合及平行矿体的控制 PT05DH
4.地质编录 准备 掌握编录规范及有关工作细则 1.研究设计及工程地段平、剖面资料,了解各地质体在三度空间上可能的变化;2.学习坑道地质编录规范、方法,统一素描作图法 已有资料仅作参考 0$QIfT)
5.地质编录 贯彻原始编录规范、执行设计及有关工作细则 1.填写工区名称、工程编号;2.工程系统踏勘了解,统一认识,确定分层界线;3.量具检查、挂基准尺丈量绘图,测量产状及界线;4.深入观察研究,逐层进行描述,典型地质现象用大比例尺补充素描或照相描述;5.布样、采样 描述不得漏项;文、图相符并与实地吻合 4i`S+`#
表5 钻探工程原始地质编录作业细则 -f 4>MG
1w17L]4
工序名称 技术要求 主要操作步骤 注意事项 .jaZ|nN8`
1.施工前地质工作 严格执行设计 1.研究设计布孔,编制预想钻孔柱状图,提出施工要求;2.下达钻孔定位通知书,下达钻机安装通知书;3.检查孔位、孔斜、方位;4检查岩矿心编录用品、备品;5.下达开孔通知书 及时修编预想钻孔柱状图 AA2ui%
2.地质编录前检查工作 按钻探规程或施工合同书 1.检查岩矿心的编号、摆放是否有颠倒,核对班报表、岩心票;2.检查岩矿心采取率,检查简易水文观测资料;3.监督测斜、丈量钻具校正孔深,并汇总有关资料;4.向技术负责或施工单位反馈工程质量问题 表、物一致 Z'e\_C
3.地质编录前准备工作 掌握原始编录规范、设计及有关工作细则 1.研究设计,了解工地的基本地质情况;2.学习研究规范,掌握有关编录工作方法 原有资料仅作参考 BCBU b
4.一次地质编录 贯彻执行部颁钻探原始编录规范、工区设计、钻探编录工作细则 1.填写工程编号及开孔日期;2.深入观察研究,正确划分层位,准确丈量分层岩矿心长度,逐层精心编录描述;3.技术负责现场检查见矿情况;4.计算采取率和换层孔深;5.自检、互检,向地质组长反馈钻探工作质量 切忌混层编录 p {?}g'
5.终孔地质工作 设计及施工合同 1.下达终孔通知书及终孔后工作要求或任务变更通知书;2.下达测井通知书;3.下达封孔通知书、监控封孔质量;4.填写岩矿心入库移交单,岩矿心安全入库;5.孔位定测及埋石;6.填写钻孔工程质量验收报告 孔内地质情况变化 VfRs[3Q
6.采样工作 执行设计及采样工作细则;按采样操作标准 1.小组检查、现场核对岩矿心;2.布样,填写样牌,计算样品孔深;3.样品劈取、装袋、称重 切忌混样及样品串号 4]EvT=Ro
7.二次编录 细致、深入 1.根据化学分析结果复查补充矿化特征描述,补采矿体边界控制样;2.补充专题研究编录内容,编制大比例尺素描或地质照相;3.补采专题研究样品 要有矿体边界控制样 71*>L}H
8.钻孔资料整理 资料齐全完善 1.整理测试分析成果,填写各种原始登记表册;2.钻孔资料“三级”检查签字;3.装订成册,交付使用 填写好资料归档目录表 G:DSWW}
表6 采样平面图编制作业细则 3;A$<s
工序名称 技术要求 主要操作步骤 注意事项 {KsVK4\r
1.资料搜集 齐全完整 全面搜集以下资料:1.矿化带、矿体(层)资料;2.采样的种类,各类采样点、工程位置;3.各种测试数据;4.根据比例尺选定地形底图; 资料可信度 %z2oDAjX
2.标绘地质要素 精度符合要求 地质要素由下列内容组成:1.地质界线及代号和产状;2.矿化带、矿体、矿层、矿体类型及编号 与地质图吻合 8F)=n \
3.采样点转绘 精度符合要求 要依据采样点、工程的坐标转绘,并标明采样的种类和化验测试结果数据 与测量数据、采样登记、化验结果吻合 -F1P28<?
4.图面整饰 精度符合要求 要依据采样点、工程的坐标转绘,并标明采样的种类和化验测试结果数据 CWBbSGk
5.检查 取样平面图质量考评表的要求 按地表采样平面图质量检查记录表进行 $ hoYkA
s.KOBNCFa
表7 矿区大比例尺地质填图作业细则 0R*}QXph
hR0]8l|
工序名称 技术要求 主要操作步骤 注意事项 $YPQC
1.收集资料 资料收集齐全、完整 1.全面研究前人资料中的中、小比例尺区域地质调查资料;2.详细研究工作区和邻区各种矿产普查、勘查资料;3.分析矿区物化探异常成果和矿区航片及遥感解释资料 注意收集已有成果资料 F "!`X#
2.填图准备工作 明确填图设计任务要求 1.详读设计,明确填图工作任务及要求;2.选择相同或稍大比例尺的地形底图;3.分析、研究矿区已有的工作程度和研究程度,掌握矿区填图工作中尚待研究解决的重要问题;4.根据设计任务要求,制定填图工作细则 根据矿区成矿地质特征有针对性地编制火山岩构造及侵入体岩相划分草图 A(NEWO
3.实测地质剖面 见《实测地质剖面编制操作标准》和《地质资料综合整理规范》 见《矿产勘查实测地质剖面作业细则》(表2) 实测剖面比例尺一般为1:500~1:5000 61kO1,Uz*
4.野外填图 见《地质资料综合整理规范》 1.一般地质界线,以穿越路线和定点观察控制;控矿构造、矿化蚀变带、含矿层位、岩体接触界线等均用追索法圈定;2.地质观测点、线密度,一般地质体以查清其形态、产状、分布为准,原则上在测图比例尺图面上宽≥1mm的地质体,均应观测圈定于图上;重要标志层、矿化蚀变带在图面上宽虽不足1mm,还应夸大表示;3.各种地质体界线、产状、相互关系的圈定和确认,必须有3~5个以上的实测点资料,包括大比例尺素描图或照片和薄片鉴定资料;5.重要构造产状、性质的圈定和确认须3~5个以上的观测控制描述资料,包括素描或照相资料; 对一般地质体不应过分强调点线密度;切忌无实测资料的推断界线、推断构造性质和推断相互关系 DP0Z*8Ia
5.填图资料的整理 见《地质资料综合整理规范》 1.开展日常资料整理检查、整饰、完善野外记录和校对原始图件;2.整理分析路线剖面图、素描图、地质图和野外图件的着墨及对各种地质现象的综合研究;3.编制实际材料图并逐步完善;4.阶段性综合整理,校对各项原始资料;5.检查填图工作方法与手段使用的合理性及效果,原始资料是否完备;6.编制阶段性填图工作小结和专题 各种图件、表格要采取逐步完善,对矿体和其他地质体的形态产状要充分利用地表及地下工程从三维空间进行研究 )%BT*)x
6.野外补课 完善和满足填图精度要求 1.对各种填图工作精度和研究程度不足的问题,进行野外补充观测记录;2.采集各种测试研究样品,包括各种与成矿有关的样品;3.矿体、矿化(带)蚀变带化学分析采样 要充分利用深部钻探资料 'f8
p7_F
7.检查验收 见《地质资料综合整理规范》 1.填图工作结束后,首先编绘实际材料图、实测地质剖面图;2.在原始资料检查验收的基础上编绘矿区地形地质图;3.整理各种观测手薄、卡片、记录、表格、素描图册和照片等;4.各种样品测试报告成果登记及各种测试数据的统计计算 根据矿区地质特征还应编绘矿区构造图、矿区岩浆岩分布图、沉积岩相图等 RW)k_#%=
表8 矿区实际材料图编制作业细则 v =>3"!*
工序名称 技术要求 主要操作步骤 注意事项 q 7`
1.资料收集 按DZ/T0079-93进行 1.相应精度的地形图或打好坐标网,重新作底图;2.资料收集:①地质点资料;②各类工程施工点;③老窿(位置、开采和见矿情况);④.采样资料,各类样品采集位置;⑤其他实测剖面位置及勘探线位置 资料正确、完整 }-dF+m:
2.汇总转绘资料 转绘资料界线在图上一般误差不得超过±0.2毫米 1.将地质点和各地质要素、钻孔、坑道、浅井、探槽、老窿及剖面线、勘探线转绘在实际材料图上;2.各种符号、图例均按GB958-89和有关规定要求进行。 防止实际资料漏编 oW8;^u
3.完整图面 结构整饰 图名、比例尺摆放正确,图例完全 1.图名的标出;2.比例尺标定;3.图例的完善; h~ZNHSP:
4.图外廓线圈定;5.责任表绘制与签名 各要素完整无误,美观 `u$24h'!
表9 矿区地形地质图编制作业细则 bje'Oolc
[:B W+6
工序名称 技术要求 主要操作步骤 注意事项 'h k @>"
1.资料收集 按DZ/T0079-93标准进行 1.地形底图收集、比例尺及精度符合任务要求;2.地质资料的收集或实测:①分层单位的确定;②地层界线的收集;③地质体界线的收集;④矿体矿化带界线的收集;3.探矿工程老窿资料的收集 资料收集完整、符合比例尺精度要求 F;
0Dp
2.转绘汇总资料 转绘地质界线、工程位置、矿体界线,误差不超过0.2毫米 1.将地质界线、地层产状、地质体界线、矿体矿化带界线、构造线及工程位置按规定要求转绘在地形图上;2.标定相应的单位符号和编号 防止转绘时的遗漏和编号的错误 v3Eo@,-
3.完整图面结构及整饰 图名、图例、比例尺、责任表的绘制 1.标出图名;2.标放比例尺;3.完善图例;4.图外廓圈定;5.责任表绘制。 图面各要素完整、结构合理美观 I'P!,Y/>
|NXFla
表10 基本分析样采集及分析质量监控作业细则 a9L0f BRy
eZ[#+0J
工序名称 技术要求 主要操作步骤 注意事项 HaS[.&\S0
1.样品刻取 采样面平整,样位准确;样槽规格合乎要求 1.清理样位,备齐采样工具;2.刻取样品,用刻槽样板随时检查样槽规格;3.样袋编号、收取样品、填写采样标签并随样品装袋;4.样品称重,若超过理论重量允许误差,则查找原因或返工重采;5.包装、保管、备送 防止混样、丢样 I ;l`VtD
2.采样编录 按采样原始编录规范要求填写采样登记表,要求数据准确,字迹清晰 1.根据采样标签存根填写采样登记表;2.作采样部位的大比例尺素描图;3.补充矿化特征描述 有坡度的样槽要记录方位和坡角 gl Li
3.填写送样单 样品编写清晰,分析项目明确 1.对照采样登记表,检查核对样品及包装;2.填写送样单,并根据地质矿化类型、特征、元素地球化学组合或光谱分析结果确定分析项目;3.根据矿化类型及矿化分布特点以类比方法或试验方法确定样品加工缩分系数;4.提出分析报告提交日期,填写送样单 送样单至少二份 Mg&HRE
4.送样及 样品交接 保证样品安全、无误 1.对照送样单逐一查对样品数量、编号(包括采样标签的查对)及包装安全;2.在送样单上双方签名认可无误;3.送样单由送样和收样单位各持一份 样袋编号要清晰、规整 c'SM>7L
5.样品加工 质量监控 执行地质矿产实验测试质量管理暂行规定 1.样品加工要遵照切乔特公式(Q=Kd2)并编制加工流程图和建立作业生产线;2.样品加工流程中要建立作业流水卡片记录;3.加工损失率<5%;4.在加工缩分废弃副样中应提取3%~5%进行内部检查 检查样要另编注记,避免与正样混淆;加工损失率和副样检查分析误差计算要定期呈报送样单位接受监控 "1AjCHZ
6.分析质量 监控 执行地质矿产实验测试质量管理暂行规定 1.收到分析报告后及时提取内外检样品,内检比例不小于10%,外检比例不小于5%;2.内、外检样品由送样单位从副样库中提取,并编密码送出;3.送样单位收到内、外检分析结果后及时进行误差计算;4.向测试单位及时反馈内、外检误差情况,并提出处理意见 内、外检样品按批次提取并注意不同品级的分布,边界品位以上的样品应占主要比例
