  • 2392阅读
[基础考试]2012年基础下午试卷 [复制链接]
离线lzfdql
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-22
都是网上下载的,本人挣点土币
1、以下哪种微观结构或性质的材料不属于晶体?(B)
       a、结构单元在三维空间规律性排列    b、非固定熔点
       c、材料的任一部分都具有相同的性质 d、在适当的环境中能自发形成封闭的几何多面体
2、某材料密度2.4g/cm3,表观密度1.8g/cm3,其孔隙率?(B)
      a、20%         b、25%      c、30%      d、35%
3、通用硅酸盐水泥中,“PC”代表?(D)
  a、普通硅酸盐水泥          b、硅酸盐水泥    c、粉煤灰硅酸盐水泥        d、复合硅酸盐水泥
4、对于混凝土强度,试验方法的影响主要体现在?(C)
      a、试验设备的选择          b、试验地点的选择    c、试件尺寸的选择          d、温湿环境的选择
5、混凝土中添加减水剂,能提高混凝土的?(B)
      a、流动性               b、强度   c、粘聚性               d、捣实性
6、含碳量为0.8%时,钢材的晶体组织全部是? (A)
     a、珠光体           b、渗碳体   c、铁素体           d、奥氏体
7、将木材破碎浸泡,研磨成浆,加入定量粘合剂,热压成型,干燥处理而制成的人造板材,称之为?(B)
  a、胶合板    b、纤维板   c、刨花板    d、大芯板
8、测量中高斯平面直角坐标系,对X、Y轴的规定是:(D)
      a、X轴正向为东,Y轴正向为北
      b、X轴正向为西,Y轴正向为南
      c、X轴正向为南,Y轴正向为东
      d、X轴正向为北,Y轴正向为东
9、DS3型微倾式水准仪主要组成部分?(B)
  a、物镜水准器基座    b、望远镜水准器基座    c、望远镜三角架基座  d、仪器箱照准器三角架
10、视距测量高差时,测得AB两点尺间隔0.365m,竖直角3°15′00″,仪器高1.460m,中丝读数2.379m,则AB两点的高差为? (存疑,据说是A,未证实)
      a、1.15m   b、1.14m   c、1.16m     d、1.51m
11、地形图是按一定比例,用规定的符号表示下列那一项的正射投影图 (B)
       a、地物的平面位置             b、地物地貌的平面位置和高程
       c、地貌高程位置                 d、地面高低状态
12、地形图上陡坡的等高线?(B)
       a、汇合的 b、密集的  c、相交的  d、稀疏的
13、设计单位的安全责任不包含的是?(D)
       a、在设计文件中注明安全的重点部位和环节
  b、对防范生产安全事故提出指导意见
      c、提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议
      d、要求施工单位整改存在的安全事故隐患
14、某勘察设计咨询公司a与某事业单位合作的成果,其著作权专利权专有技术的归(B)
       a、归该企业a所有      b、各合作方共有    c、归提供最多资金企业所有  d、归建设单位所有
15、甲方的工作,是为三方提供资料(A)
16、若投标人组成联合投标体进行投标,其资质?(A)
       a、以最低资质为准
       b、以最高资质为准
       c、以相关专业人员比例最高的单位的资质为准
      d、以投入资金比例最高的单位的资质为准
17、反铲挖土机的挖土特点?(A)
  a、后退向下,强制切土          b、前进向上,强制切土
  c、前进向上,自重切土          d、直上直下,自重切土
18、某悬挑长度1.5m的C30现浇阳台板,拆底部模板时,其抗压强度至少应达到?(存疑,D的可能性大)
  a、15N/mm2    b、22.5N/mm2      c、21N/mm2    d、30N/mm2
19、跟工程网络计划相比,横道图进度计划的缺点是不能:(D)
       确定计划中的关键工作和时差。
20、网络计划的工期优化不正确的是:(B)
       可将关键工作压缩成非关键工作。
21、流水施工的时间参数不包括?(A)
    a、总工期                 b、流水节拍流水步距    c、组织和技术间歇时间     d、平行搭接时间
22、图示C点处的弯矩。
23、求B点的竖向位移。
24、求B的水平支座反力大小。
25、钢筋混凝土抗震设计时,“强柱弱梁”是为了防止。(B)
    a、梁支座处发生剪切破坏,从而导致结构倒塌。
    b、柱较早进入受弯屈服,从而导致结构倒塌。
    c、柱出现失稳破坏,从而导致结构倒塌。
    d、柱出现剪切破坏,从而导致结构倒塌。
26、关于预应力混凝土轴心受拉构件的描述,不正确的是:(C)
      施加预应力,提高了构件的极限承载力
27、关于钢筋混凝土单层厂房结构布置与功能,不正确的是:(C,仅供参考)
      抗风柱与圈梁形成框架
28、影响焊接钢构疲劳强度的主要因素?(B)
       a、应力比                 b、应力幅        c、计算部位的最大拉应力    d、钢材强度等级
29、提高工字钢腹板的局部稳定性:(C)
        a、增大翼板宽度             b、限制腹板厚度        c、加筋   d、限制高厚比
30、普通螺栓的抗剪不考虑:(C)
       连接板间的摩擦系数
31、砂浆未完全硬化时,砌体的抗压强度 (A)
       a、按砂浆强度为 0计算          b、0
       b、按设计强度的30%             d、按设计强度的50%
32、对于砖砌体,梁的跨度现行规范的限值?(B)
       a、6.0m     b、4.8m     c、4.2m     d、3.9m
33、考虑抗震设防时,多层砌体房屋在墙中设置圈梁的目的是:(C,仅供参考)
       减少墙体允许高厚比
34、能用于估算和判断岩石的抗压和抗拉强度、各向异性和风化程度的力学指标:(A)
      a、点荷载   b、三轴抗压强度     c、RQB     d、模量比
35、岩体初始地应力主要包括。(D)
       构造应力和自重应力
36、以下说法正确的是?(A)
  a、土的灵敏度越高,其结构性越好
  b、土的灵敏度越低,其结构性越好
  c、土的灵敏度越高,其强度越高
  d、土的灵敏度越低,其强度越高
37、饱和土比重Gs=2.70,含水量30%,水的重度10kN/m3,土的饱和重度?(A)
      a、19.4       b、20.2     c、20.8    d、21.2
38、分层总和法计算沉降的基本假定:(B)
      假定土层只发生竖向变形,不发生侧向变形。
39、直剪试验中的快剪试验,主要用于哪种地基?(B)
      快速加荷,排水条件不良的地基。
40、挡土墙设计,水压力的方向与水平面的夹角为:(C)
      α
41、沉积岩通常具有____构造(A)
       a、层理    b、片理   c、流纹 d、气孔
42、最易遇水软化的岩石?(C)
  a、石英砂岩 b、石灰岩 c、粘土岩   d、白云岩
43、平行地层O1--O2--C2---C3,O2与C2的接触关系?(C)(缺少c1)
       假整合接触
44、和地壳上升运动直接相关的是:(D)
       基座阶地
45、裂隙岩体的稳定性主要取决于:(C)
      岩体内各种结构面的性质和对岩体的切割程度
46、岩浆岩的抗 化学  分化能力总体上比沉积岩:(b)
      a、强    b、弱   c、差不多  d、一样
47、某种沉积物的组成砂石的成分复杂,磨圆度好。(D)
      a、残积物    b、坡积物   c、浅海沉积物  d、河流中上游冲积物
48、最有可能构成隔水层的是:(A)
     页岩
49、岩土工程勘察分级:(B)
     3级
50、确定地基承载力的方法中,哪种原位测试方法最可靠?(A)
      载荷试验
51、下面关于边坡应力分布的描述中,错误的是(B)
  a、大主应力平行临空面,小主应力平行
  b、在坡面附近出现应力集中,大主应力垂直坡脚,小主应力垂直坡顶
  c、在临空面出现单向受力,内部三向受力
  d、最大剪应力迹线为凹向临空面的弧形曲线。
52、应力圆:两个都减P的那个
53、不属于岩基常见的破坏形式是:(a)
       a、沉降    b、开裂       c、滑移    d、倾倒
54、扩展基础的抗弯验算是为了确定基础的(D)
       a、高度    b、宽度       c、长度        d、配筋
55、基础宽度修正理解错误的是(D)
       a、        b、       c、        d、r为基底以上土的重度,地下水以下取有效重度。
56、不能有效减少建筑物沉降的措施(D)
      a、    b、       c、        d、建筑物建成后在周边均匀地堆土。
57、哪一种能提高桩基的承载力。(D)
      a、    b、桩周饱和土固结沉降     c、桥梁桩基淤积      d、在桩周注浆
58、深层搅拌桩属于(B)
      a、天然地基    b、人工地基       c、桩基础        d、其他深基础
59、挤密桩不宜使用(B)
       a、黄土         b、膨胀土、        c、水泥土       d、碎石
60、预压加固,可有效地减小到达相同固结度的时间的是。(D)
      a、增大荷载    b、减小荷载        c、增加井径比           d、减小井径比
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-22
题目不全。和网易论坛的是一样的。
离线guan422323
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-22
我昨天才下了一个,你最好描述详细些,如题目多少?好卖些!
离线kingnor
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-22
论坛之前早就上传过了,就是跟照片一样的,题目不全,答案不全对,怎么喜欢重复上传欺骗大家的土币啊,大家不要下了!
学无止境
离线ipq1
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-22
是完整版本吗?今年基础概念性的东西太多了。
离线sun4216
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-22
fcsfdsfdsfdsf ds
离线naku123
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-22
