  • 2803阅读
  • 9回复
求助,为何计算不出安全系数呢 [复制链接]
离线songchw
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-04
回复本帖可获得2个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余14个土币 (中奖几率10%)
new
;=============导入网格模型=============
impgrid seepage_rock.flac3d  ;网格分组
;============设置模型本构及材料参数========
model mohr                                     ;摩尔库伦模型
prop bulk 4.14e6  shear 1.08e6  coh   1e4    fric 25   ten 1e2 range group 1
prop bulk 1.04e7  shear 2.22e6  coh  1.56e4  fric 29.4 ten 1e4 range group 2
prop bulk 9.03e6  shear 3.01e6  coh  2.27e4  fric 23.7 ten 1e3 range group 3
prop bulk 9.03e6  shear 3.01e6  coh  1.43e4  fric 25.4 ten 1e3 range group 4
prop bulk 9.03e6  shear 3.01e6  coh  2.14e4  fric 22.8 ten 1e3 range group 5
prop bulk 3.13e7  shear 1.12e7  coh   130e3  fric 38.0 ten 1e4 range group 6
prop bulk 4.17e9  shear 1.92e9  coh  2000e3  fric 42.0 ten 1e5 range group 7
;============设置材料密度========
ini dens 1960 range group 1
ini dens 1870 range group 2
ini dens 1900 range group 3
ini dens 1820 range group 4
ini dens 1810 range group 5
ini dens 1750 range group 6
ini dens 12190 range group 7
;=============添加边界约束=============
fix x     range x -99.9, -100.1
fix x     range x 1099.9, 1100.1
fix   y   range y  -400.1, -399.9
fix   y   range y   599.9, 600.1
fix x y z range z -0.1, 0.1
set grav 0,0,-10 ;设置重力加速度
set mech ratio 1e-2
solve fos file slop3dfos1.sav associated
save test.sav
rest slop3dfos1.sav ;打开保存文件
plot fos cont ssi outline on vel red
离线kkxuxu123
只看该作者 1楼 发表于: 2016-06-03
离线kkxuxu123
只看该作者 2楼 发表于: 2016-06-22
离线zhurock
只看该作者 3楼 发表于: 2016-06-28
回帖奖励+ 2
谢谢楼主无私贡献!!!!
离线1156538720
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-12
离线ljh215866458
只看该作者 5楼 发表于: 2016-09-09
回帖奖励+ 2
我也不知道
离线Some_some
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-26
离线西西alone
只看该作者 7楼 发表于: 2019-08-09
可能参数问题
离线XuChao1234
只看该作者 8楼 发表于: 2019-08-24
回帖奖励+ 2
没有平衡初始地应力吧
离线XuChao1234
只看该作者 9楼 发表于: 2019-08-24
你分组7材料的密度10000多???什么材料??
