  • 2248阅读
[未解决]有关软基处理的问题,求高手赐教。 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-18
第二层为素填土①-2Q4ml):除LK1AK0+050北侧)、LK4AK0+200北侧)外均有揭露,大部分分布于地表,顶面埋深0~1.4m,顶面高程13.1~18.43m,厚度0.8~16.3m,大约在K0+350以东厚度尤大。黄色、黄红色,松散,稍湿~湿,主要由粘性土组成,回填时间约3年,未经专门压实处理,尚未完成自重固结。根据《公路工程地质勘察规范》(JTJ64-98)附录B,土、石工程分级为Ⅰ级松土。
填石①-4Q4ml):揭露于LK5~LK8钻孔(大致为K0+240~K0+420),顶面埋深2.5~6.9m,顶面高程8.74~12.96m,厚度0.6~4.7m分布不均匀。灰、灰白、灰黄色,松散~稍密,局部尚有较大孔隙。稍湿~湿,填料成分主要为块石及粘性土,块石含量很不均匀,一般约60%,局部含量较低不足30%,块石大小一般为2030cm,成分为中~微风化花岗岩。车载堆填,回填时间约3年,未经专门压实处理,尚未完成自重固结。根据《公路工程地质勘察规范》(JTJ64-98)附录B,土、石工程分级为Ⅰ级松土。
由于该道路半幅路为现状道路,现在主要设计另一半的道路。中间有绿化带分隔。地勘提供的方法( K0+260~K0+440段:该段南侧现状地坪与设计路基标高大致持平,表层分布有0.9~1.4m厚的杂填土①-1及1.6~3.6m厚的素填土①-2,下伏4.1~5.9m厚的填石①-4(含层间①-2夹层)。建议清除①-1层,对①-4(含层间①-2夹层)采用注浆法或柱锤冲扩桩法处理,再对①-2层翻挖压实,分层填筑至设计路基标高,以处理合格的填筑土作为路基持力层。)
想问下 由于对这两种方法没有经验不甚熟悉,想问下除了这两种方法以外,还有其他处理方案吗?如果有高手有注浆法或者柱锤冲孔桩法的图纸 可以发一份给小弟参考吗?zibeixu@126.com 希望大家不吝赐教。。多谢
路过
离线zycs01
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-18
值得学习
做好每件事,进步一小步,成功一大步。
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-19
没人吗?自己顶一下
路过
离线肥实
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-31
关注中~帮顶~~~~
