  • 2228阅读
[请教]请教用岩石抗压强度计算嵌岩桩承载力过小的问题 [复制链接]
离线huangzebo
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-12
龙泉地区采用人工挖孔灌注桩,持力层为中风化泥岩, 天然抗压强度3.8MPA,勘察报告提的桩端承载力特征值为2500KPA(为经验值),如果按桩基规范5.3.9条算出的承载力很低,反算桩端的承载力特征值只有1400KPA左右,经过勘察和设计讨论后,决定做基岩载荷试验来确定桩端承载力特征值,以试验做出来的桩端承载力特征值作为设计的依据,这种方法可行吗?地基规范附录H上H.0.10要求每个场地载荷试验数量不少于3个,像龙泉这个工地,属于同一地貌单元,做3个点的载荷试验是不是就可以了? m>MB7,C;N
s=0BMPDgm
i}B2R$Z3
1f":HnLRM
天道酬勤
离线sf121
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-12
1、勘察报告提的桩端承载力特征值为2500KPA,这个承载力是端阻力还是地基承载力啊。如果是中风化泥岩承载力是有点高了,毕竟抗压强度才3.8mpa。 NnT1X;0W
2、同一地质单位做3个点的载荷试验可以了。 \uaJ @{Vug
3、这种地层可采用扩底桩增加单桩承载力。 ]zWon~
离线lxx99163
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-13
静载试验按规范要求做就是了。 cT!\{ ~
可以用加大桩径的办法提高承载力嘛。
