  • 6254阅读
  • 12回复
[疑难诊断]请教各位大哥,判断题“土中应力水平越高,土越易破坏,说明土的抗剪强度越高” [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-19
这句话是什么意思啊???正确还是错误呢?
谢谢哈!
离线308895124
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-19
应该是正确的,应力水平就是实际剪应力与破坏时剪应力的比值
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-19
如果应力水平高的话,土越易破坏。这个方面可以理解,可是为什么能说明土的抗剪强度越高呢???
离线mj1982
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-19
说实在的,我连应力水平都不知道什么意思
离线gs015
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-19
按说土体只能受压应力,不能收拉应力,在应力未达到极限值时土体就没有破坏,这个不是抗剪强度高的原因
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线lhwen
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-20
明显是错误的,应力水平是指一点的应力状态。举个例子,同一个孔位,随深度加大,土中应力水平也会随之加大,但并不说明越深的地方,土越容易破坏。另外,土的抗剪强度与应力水平有一定的关联,但与剪切速率等也有很大的关系。
离线yantu211
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-20
这个可以参考,清华大学陈轮的解答:
http://www.geot.com.cn/netpx/bbs/BView_83708_45_1.html
离线lanke
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-22
看了解释,还是不太明白~
离线xiaobaobao
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-30
     请详细解答
离线huyang2016
只看该作者 9楼 发表于: 2016-10-26
他那个最下面的解释是不是应该是式②而不是式③???否则就看不懂了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线西部情人
只看该作者 10楼 发表于: 2016-10-27
回 yantu211 的帖子
yantu211:这个可以参考,清华大学陈轮的解答:
http://www.geot.com.cn/netpx/bbs/BView_83708_45_1.html (2012-11-20 18:21)
土力学教材好像没有定义应力水平,按照陈伦定义应力水平为大主应力与小主应力之差与破坏大小主应力之差的比值的话,那么这个定义有问题。
比如一个土体真实状态的主应力为σ1和σ3,那么要算它的破坏大小主应力之差是保持σ1不变,σ3增加,让它破坏;或者保持σ3不变,σ1减小,让它破坏;或者σ1和σ3都改变,让它破坏。这三种的材料破坏时的主应力之差都不一样,因为库伦抗剪包线是条斜线而不是水平线,破坏时的大小主义力之差随着大小主义力之差的增大而增大。
不过陈伦有可能是第一种意思,比较符合土在自重应力围压σ1之后,再在竖直方向施加σ3-σ1的偏差应力,假设按照这种意思,可以认为土中应力水平越高,土越接近破坏,而抗剪强度是增加的,上面那句话是对的。【材料破坏准则是很多的,有的是拉应力太大而被拉坏,或者拉应变太大而被拉坏等等,按照库伦材料破坏准则认为土这种材料的破坏是抗剪能力不足而被剪坏的,且抗剪能力并不是恒值【这就决定不是沿与大主应力夹45°的剪应力最大的面破坏,而是偏离的半个摩擦角才破坏】,抗剪能力随着破裂面的正应力的增加而增加,不仅受恒定的粘力影响,而且受破坏面的正应力乘以摩擦角的正切值也即正应力提供的摩擦力影响,而破裂面的正应力是随着大主应力的增加而增加,那么抗剪能力就提高了】。不过总体这句话要表述的意思不是很清晰。
人应尊敬他自己并应自视能配得上最高尚的东西。精神的伟大和力量是不可以低估和小视。
离线hygsxy
只看该作者 11楼 发表于: 2016-10-28
陈教授的应力水平解释没看懂。
