(一)勘察报告
^TCfj^FP 1、勘察区段(里程SK4+720~SK4+840)为岩溶发育区,岩溶类型主要为裸露型岩溶和浅埋型岩溶。
%jj\w> 2、岩溶发育顶板埋深17.0~23.6m,底板埋深17.6~28.1m;岩溶发育顶板埋深25.0~26.8m,底板埋深26.0~27.9m。
jI,?*n< 3、里程SK4+806~SK4+824 段、右线里程SK4+806~SK4+830 段溶洞为半充填~无充填,钻进过程中有不同程度掉钻现象发生;其余地段除左线B2孔、Ⅱ1-HD-Z02孔以外,溶洞均为全充填,充填情况较好。
+&8'@v$ 4、根据现场注水试验情况分析,孔与孔之间的岩溶发育连通性较差。
M0"}>`1lJ 5、里程SK4+806~SK4+824 段、里程SK4+806~SK4+830 段岩溶发育,充填较差或无充填,是本次重点处理范围,建议在外围施工注浆孔形成帷幕,然后在隧道范围内布置注浆孔进行注浆处理。对左线SK4+808 以西地段及右线B8 孔,由于孔内有漏水现象,建议在本次补勘钻孔中采用孔内高压注浆进行处理。左线B2 孔23.6~24.2m及25.4~26.0m段掉钻;右线Ⅱ1-HD-Z02孔钻至26.8m时掉钻,直至27.9m遇灰岩,该两孔是否要专门处理,建议设计根据需要计算确定。
u#v];6N &8QkGUbS< 本场在已揭露的二叠系琥珀统栖霞组石灰岩层在基岩面顶下10.0m以内岩层中溶洞、溶蚀现象发育,溶洞呈不规则状分布,大小不一,连通性较好,溶洞中充填褐红色粉质粘土、砂土等,多为半充填-全充填,充填密实度不均匀,漏水严重;10.0m以下灰岩中裂隙及溶蚀现象逐渐减少,溶蚀洞中有方解石晶体及水锈,岩芯完整,岩石质量指标RQD=92,为良好,泥浆消耗量较小。根据我院相同岩性的岩石饱和单轴抗压强度试验成果,其岩石的饱和密度为2.67-2.71g/cm3,饱和单轴抗压强度为61.41-80.71Mpa,干燥单轴抗压强度为67.26-87.73Mpa,软化系数为0.89-0.92,为极硬岩。 >&uR=Yd 根据隧道轨底设计标高,溶洞至隧道底板距离为2.5-12.0m左右,由于地铁在运行过程产生的震动对溶洞盖层有一定影响,可能会导致溶洞下沉,隧道衬砌开裂,对隧道正常运行安全存在一定的安全隐患,建议设计人员对溶洞的安全性进行验算 hZeF? G)L' (二)设计处理方案
gYvT'72 通过比较,对不同的溶洞采取不同的处理方法:
(1)对全填充的溶(土)洞采用水泥浆压力注浆填充;
(2)对洞径大于2米的无填充、半填充溶(土)洞可先采用水泥砂浆进行填充,再采用水泥浆进行压力注浆填充;
(3)对洞径小于2米的无填充、半填充溶(土)洞,直接采用水泥浆进行压力注浆填充。
(4)岩溶地面注浆处理效果检测手段与要求
岩溶地面注浆处理效果检测以地面检测孔为主,根据现有地质钻孔揭示的岩溶发育情况和注浆情况,布置10个钻孔。检测孔深度进入隧道以下5m,并进入岩层不小于2m,若揭露有岩溶则穿透岩溶不小于2m。
为控制工程风险,注浆处理后浆液应基本填充满溶腔,要求检测孔在钻进过程中无明显掉钻,钻进过程中在溶腔填充范围内无明显的漏水与漏浆。处理后溶腔填充物标贯不小于15击或者承载力大于160Kpa。
若有检测孔钻进过程应做好记录,对过程中出现异常情况应做好原因分析。
检测孔完成后应由有资质的检测单位提交检测报告,若有检测孔揭示岩溶地面注浆处理效果未能达到设计要求,需结合注浆过程中出现的异常情况进一步分析原因,综合考虑盾构施工与该岩溶的相关关系与影响,研究下一步处理措施、必要时进行地面补充注浆处理。
问题:1、岩溶处理效果检测依据怎么确定?
2、岩溶处理效果可实施的检测手段有哪些?
3、目前岩溶地区加固处理后有什么样检测要求,请有多少指点。
