  • 1272阅读
  • 0回复
[新材料]浅析岩棉板外墙外保温系统注意事项 [复制链接]
离线xiaobai1113
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-26
首先岩棉板作为外墙保温材料几乎目前大部分的房地产项目都在使用,加之政府对于保温材料的监管越来越严格,可以说建筑物在做外墙保温时几乎100%会使用岩棉板进行施工。一下就是岩棉板在施工
  1.建筑装修时对需保温的建筑设施和建筑管道应在确认无泄漏、表面干燥,无油脂,无锈蚀的条件下进行安装,需要注意的是在装修过程中为了让岩棉板的防腐效果更好,需要使用适当具有防腐效果的外墙涂料涂抹在岩棉板上增加其防腐作用。
  2.建筑装修时建立岩棉板外墙外保温系统时为了达到热损失最小目的,板和板之间所有的所有接头一定要对接十分紧密并使用粘合剂粘合,在多层保温时各个十字接缝应交错开来,以免形成热桥,在保冷时必需杜绝冷桥。
  3.岩棉板外墙外保温系统在用于室外保温或者在易受机械磨损的地方宜用金属或塑料包皮,并注意接头,接缝的密封,必要时加胶质封条,包裹层重叠部分不小于100mm 。
  4.岩棉板外墙外保温系统用于保冷一定要在保冷面加防潮层,在温度特别低的情况下,用不含树脂的岩棉进行绝热,其防潮层也必须是防火的。
  5.当外界温度超过岩棉板外墙外保温系统最大可承受温度即200℃时,岩棉板外墙外保温系保温必须加合适的外护,这样可能产生的膨胀就不会使厚度和容重发生变化。
  6.对于大直径或平壁设备用岩棉板外墙外保温系保温时,如外界环境温度超过200℃时应加保温钉。
  7.当岩棉板外墙外保温系统针对的保温对象为垂直放置,具有相当高度时,其保温层一定要有定位销或支承环,间距不要大于3 米,以防保温材料在有震动时向下滑动。
  8.室外建造岩棉板外墙外保温系统不宜在雨天进行,如实在没有办法贼应采取防雨措施。
  岩棉板外墙外保温系统主要的保温材料是岩棉板,而通常人们是通过增加岩棉板的密度来衡量其质量的,因此在购买岩棉板建设颜面包外墙外保温系统时密度的越大的岩棉板其质量就越好,保温效果也就越好。
  另外岩棉板生产所使用的原材料玄武岩是目前最好的保温材料原料,使用玄武岩生产出来的岩棉板不但纤维细,而且导热系数和抗拉强度都能。
岩棉板
酚醛板
岩棉复合板
http://www.xhymb.com/
