计算书!求指教 s]'EIw}mo
重力式挡土墙验算[执行标准:公路] 7(plHW|
计算项目: 重力式挡土墙 1 =BroH\
计算时间: 2012-11-27 11:18:27 星期二 ihBIE
------------------------------------------------------------------------ b<8,'QgB
原始条件: Ee097A?1vj
qj1Fj
Ux+UcBKm-
.~7:o.BE`n
墙身尺寸: cllnYvr3
墙身高: 6.500(m) Bhg,P.7
墙顶宽: 0.600(m) SI9PgC
面坡倾斜坡度: 1:0.400 -n~%v0D8c
背坡倾斜坡度: 1:-0.300 {vox
x&UX
采用1个扩展墙址台阶: PS'SI X
墙趾台阶b1: 0.500(m) K %.>o
墙趾台阶h1: 0.500(m) S:{`eDk\A_
墙趾台阶面坡坡度为: 1:0.000 RhD
墙底倾斜坡率: 0.100:1 ]*TW%mY
@@"abhT
物理参数: xM2UwTpW
圬工砌体容重: 23.000(kN/m3) NT;cTa=;
圬工之间摩擦系数: 0.800 ,?(U4pzX
地基土摩擦系数: 0.500 f?W" ^6Df
砌体种类: 片石砌体 5# B M
砂浆标号: 5 /j"aOLL|
石料强度(MPa): 30 l9vJ]
Tu&W7aoX5
挡土墙类型: 一般挡土墙 @r3,|tkrz
墙后填土内摩擦角: 59.075(度) n0%5mTUN
墙后填土粘聚力: 0.000(kPa) M%v 6NxN
墙后填土容重: 27.000(kN/m3) {VT**o
墙背与墙后填土摩擦角: 29.500(度) \%Lj !\
地基土容重: 27.000(kN/m3) /0(c-Dv
修正后地基土容许承载力: 480.000(kPa) Hh`HMa'q
地基土容许承载力提高系数: {4YD_$4W
墙趾值提高系数: 1.200 G0b##-.'^
墙踵值提高系数: 1.300 w On*QO[
平均值提高系数: 1.000 [Y-3C47
墙底摩擦系数: 0.300 fir#5,*q|
地基土类型: 土质地基 <K {|#ND#
地基土内摩擦角: 30.000(度) N?><%fra
土压力计算方法: 库仑 Wp(Rw4j
a3c43!J?M
坡线土柱: Q3rLCg,;
坡面线段数: 4 d:JP935
折线序号 水平投影长(m) 竖向投影长(m) 换算土柱数 V@pUU~6R
1 9.600 8.000 1 K:54`UJ
第1个: 距离0.000(m),宽度12.496(m),高度0.100(m)(用户输入的计算荷载) U$Od)
2 2.000 0.000 1 sfzDE&>'
第1个: 距离0.000(m),宽度2.000(m),高度0.100(m)(用户输入的计算荷载) &x)n K
3 15.000 10.000 1 jQ3&4>g j
第1个: 距离0.000(m),宽度18.028(m),高度0.100(m)(用户输入的计算荷载) uxbLoE
4 1.000 0.000 1 DA^!aJ6iF
第1个: 距离0.000(m),宽度1.000(m),高度0.100(m)(用户输入的计算荷载) =?[:Nj636
9\!=i
坡面起始距离: 0.000(m) F!zGk(Pu
地面横坡角度: 0.000(度) xwa@h}\#
墙顶标高: 0.000(m) k%?qN,Cl
挡墙分段长度: 1.000(m) BE)&.}l
===================================================================== ih(A l<IS
第 1 种情况: 组合1 EL(BXJrx{
============================================= 349BQ5ND
组合系数: 1.000 NfND@m{/
1. 挡土墙结构重力 分项系数 = 1.000 √ 9v?rNJs
2. 墙顶上的有效永久荷载 分项系数 = 1.000 √ y/;DA=
3. 墙顶与第二破裂面间有效荷载 分项系数 = 1.000 √ [i8Ju
4. 填土侧压力 分项系数 = 1.000 √ `Ln1g@
5. 车辆荷载引起的土侧压力 分项系数 = 1.000 √ E'^ny4gL
============================================= j9f[){m`
[土压力计算] 计算高度为 6.650(m)处的库仑主动土压力 jKb4d9aX
无荷载时的破裂角 = 24.771(度) 2)9XTY6$
按实际墙背计算得到: (g0U v.*
第1破裂角: 24.771(度) zuI7Px
Ea=13.340 Ex=13.009 Ey=2.956(kN) 作用点高度 Zy=2.244(m) (&Mv!6]
墙身截面积 = 6.329(m2) 重量 = 145.570 kN 2?kVbF
(一) 滑动稳定性验算 @`XbM7D 5
基底摩擦系数 = 0.300 iHeu<3O
采用倾斜基底增强抗滑动稳定性,计算过程如下: (o4':/es
基底倾斜角度 = 5.711 (度) z-^/<u1p
Wn = 144.847(kN) En = 4.235(kN) Wt = 14.485(kN) Et = 12.650(kN) -q&7q
滑移力= -1.835(kN) 抗滑力= 44.725(kN) d#|%h]
滑移验算满足: Kc = 4472488.000 > 1.300 lw_@(E]E
uoTc c|Kc
滑动稳定方程验算: uLr-!T
滑动稳定方程满足: 方程值 = 52.614(kN) > 0.0 ";TqYk=-
/Nns3oE
地基土摩擦系数 = 0.500 &neB$m3y
地基土层水平向: 滑移力= 13.009(kN) 抗滑力= 75.791(kN) py$i{v%
N5 mhs#
地基土层水平向: 滑移验算满足: Kc2 = 5.826 > 1.300 &n]]OPo
B/dJj#
(二) 倾覆稳定性验算 P5__[aTD
相对于墙趾点,墙身重力的力臂 Zw = 1.858 (m) T'a&
相对于墙趾点,Ey的力臂 Zx = 2.178 (m) q@i.4>x
相对于墙趾点,Ex的力臂 Zy = 2.093 (m) oF_
'<\ly=
验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性 jJAr #|
倾覆力矩= 27.228(kN-m) 抗倾覆力矩= 276.903(kN-m) R0e!b+MZ.
倾覆验算满足: K0 = 10.170 > 1.500 "qoJIwl#q
.t.4y.
97
倾覆稳定方程验算: j-zWckT{
倾覆稳定方程满足: 方程值 = 195.582(kN-m) > 0.0 0u
bf]Z
>N"=10
(三) 地基应力及偏心距验算 r=# v@]zB
基础为天然地基,验算墙底偏心距及压应力 &/?OP)N,}
取倾斜基底的倾斜宽度验算地基承载力和偏心距 (dP9`Na]
作用于基础底的总竖向力 = 149.083(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=249.675(kN-m) 3`Dyrj#!
基础底面宽度 B = 1.512 (m) 偏心距 e = -0.919(m) JPpNCC.b
基础底面合力作用点距离基础趾点的距离 Zn = 1.675(m) %'eaW
A>6_h1
严重不合理:合力作用点超出基础范围,所得地基应力将没有意义! ;iz3Bf1o
-qG7, t
基底压应力: 趾部=0.000 踵部=-612.075(kPa) c=<^pCa9t1
h<i.Z7F;tj
作用于基底的合力偏心距验算不满足: e=-0.919 > 0.167*1.512 = 0.252(m) ge#P(Itz
k#G+<7c<
$]MOAj"LH
墙趾处地基承载力验算满足: 压应力=0.000 <= 576.000(kPa) Q}uh`?t
0yxwsBLy
3v3`d+;&
墙踵处地基承载力验算满足: 压应力=-612.075 <= 624.000(kPa) ^_/gM[H.
B-V
U["IXR#
地基平均承载力验算满足: 压应力=98.576 <= 480.000(kPa) 3
<Zo{;
y1#QP3'Z1
(四) 基础强度验算 5uU{!JuSa
基础为天然地基,不作强度验算 [ZD`t,x(
!L)yI#i4C
(五) 墙底截面强度验算 :Yn{:%p
验算截面以上,墙身截面积 = 6.213(m2) 重量 = 142.887 kN 4MRN{W6
相对于验算截面外边缘,墙身重力的力臂 Zw = 1.874 (m) GK&R.R]
相对于验算截面外边缘,Ey的力臂 Zx = 2.178 (m) FYH^axpp
相对于验算截面外边缘,Ex的力臂 Zy = 2.093 (m) JC9OL.Ob
M1I4Ot
[容许应力法]: r@ba1*y0
法向应力检算: ' wKTWmf?\
作用于验算截面的总竖向力 = 145.843(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=246.944(kN-m) Kr%`L/%
相对于验算截面外边缘,合力作用力臂 Zn = 1.693(m) ).jna`A,
截面宽度 B = 1.550 (m) 偏心距 e1 = -0.918(m) N@8tf@BT
;0}C2Cz'
截面上偏心距验算不满足: e1= -0.918 > 0.250*1.550 = 0.388(m) 7eG@)5Uy
TSj)XU {W
截面上压应力: 面坡=-240.347 背坡=428.532(kPa) \3whM6tK
yppXecFJ
压应力验算满足: 计算值= 428.532 <= 800.000(kPa) p<&d
