DB {P/5cw 河北省工程建设标准 O{4G'CgN( DB13(J)50-2005 q_5hKipd\b 混凝土芯水泥土组合桩复合地基
技术规程
Technical specification for composite foundation
of SDM pile
2005-07-18发布 2005-07-18实施
8'niew
5d ({"jL*S,q 河 北 省 建 设 厅 发 布
河北省工程建设标准
混凝土芯水泥土组合桩复合地基
技术规程
Technical specificationfor composite foundation
of SDM pile
DB13(J)50-2005
!x%$xC^Iz 中国建材工业出版社
2005 北京
河北省建设厅文件
冀建质[2005]335号
bgi
B*`z il=:T\'U9 河 北 省 建 设 厅
关于发布《混凝土芯水泥土组合桩复合地基
技术规程》的通知
u$vA9g4 各市建设局、华北石油管理局: PVNDvUce 根据省建设厅《关于印发<2005年度河北省工程建设标准和标准图集第一批编制计划>的通知》(冀建质[2005]154号)的要求,由河北工业大学等主编的《混凝土芯水泥土组合桩复合地基技术规程》业经审查通过,现批准为河北省工程建设标准,统一编号为DB13(J)50-2005,自发布之日起施行。 Hp#IOsP~ 本规程由河北省工程建设标准化管理办公室负责管理,由河北工业大学负责解释,由中国建材工业出版社出版。 n86=1G:% 二○○五年七月十八日前 言
_4Ciai2Ql 混凝土芯水泥土组合桩复合地基技术(SDM工法),是在水泥土搅拌桩技术基础上发展起来的一种用于加固软弱土地基的新工法。该工法采用在水泥土搅拌桩中插入预制的钢筋混凝土芯桩,或在水泥土搅拌桩中成孔后灌注素混凝土或钢筋混凝土而形成混凝土芯水泥土组合桩。 M,uQ8SZA[ 该工法将水泥土与混凝土两种材性互补的材料合为一体协同工作,充分发挥了水泥土的侧摩阻力和混凝土的截面强度,从而用低于混凝土桩的造价获得高于同比混凝土桩的承载力。混凝土芯水泥土组合桩既可用作复合地基增强体也可用作桩基,目前主要应用于复合地基中。混凝土芯水泥土组合桩复合地基加固法具有施工简便、噪声低、无污染、质量稳定、造价低、地基承载力高和变形小的优点,因此应用前景广阔。 !=-{$& { 该工法自1999年开始进行系统开发研究,经过近7年的研究和工程实践,在设计理论、施工工艺、施工设备、质量检验和工程验收等方面日臻完善。为了积极稳妥地推广该技术,河北省建设厅决定编制《混凝土芯水泥土组合桩复合地基技术规程》,并以冀建质[2005]154号文印发了编制计划。 |
Ns-l
(l 本规程由总则、术语和符号、基本规定、设计、施工、质量检验和工程验收等章节组成。《规程》条文分别对混凝土芯水泥土组合桩复合地基的设计、施工、质量检验和工程验收等方面作了具体的规定。 ,aA%,C.0U 本工程实施过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,将意见和建议转告河北工业大学,以便修订时参考。目 次
1 总则
2 术语和符号
2.1 术语
2.2 符号
3 基本规定
4 设计
4.1 一般规定
4.2 承载力计算
4.3 变形计算
5 施工
5.1 施工准备
5.2 施工机械
5.3 施工作业
6 质量检验和工程验收
6.1 成桩质量检查
6.2 承载力检测
6.3 工程验收
附录A 水泥土组合桩构造示意图
附录B 成桩试验要点
附录C 桩的侧阻力特征值及端阻力特征值参考用表
附录D 施工记录表
附录E 施工中常见问题及处理方法
附录F 水泥土组合桩复合地基质量检验标准
附录G 深层搅拌工艺参数估算
附录H 本规程用词说明
条文说明
u3[A~V|0=
^]{)gk8P~2 1 总 则
+*'^T)sj/ 1.0.1 为了在应用混凝土芯水泥土组合桩复合地基技术时贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用、技术先进、经济合理、节约资源、确保质量、保护环境,制定本规程。 q_J)68B R 1.0.2 本规程适用于建筑工程及公路工程混凝土芯水泥土组合桩复合地基的设计、施工及质量检验。 vXq2="+ 1.0.3 混凝土芯水泥土组合桩复合地基适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、素填土等地基。对欠固结土层、杂填土、有机质土及塑性指数较高的粘土或地下水具有腐蚀性时,应通过试验确定其适用性。 +NM`y=@@ 1.0.4 本规程遵照《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)的有关原则规定。本规程未作规定的其他内容,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。 2 术语和符号
2.1 术语
Cyn_UE 2.1.1 混凝土芯水泥土组合桩 SDM(Stiffened Deep Mixing) pile @(b;H0r~ 在水泥土搅拌桩中置入混凝土芯桩组成的复合材料桩(简称水泥土组合桩)。 |qp^4vq.p 2.1.2 水泥土搅拌桩 deep cement mixing pile D^\gU-8M 以水泥作为固化剂的主剂,通过特制的深层搅拌机械,将固化剂和地基土强制搅拌并结硬成具有整体性、水稳定性和一定强度的桩体。 MBjo9P( 2.1.3 深层搅拌桩(简称搅拌桩) deep mixing pile [v,Y-}wQ) 使用水泥浆作为固化剂的水泥土搅拌桩(湿法)。 .huk>
2.1.4 粉体喷搅桩(简称粉喷桩) dry jet mixing pile ::&hfHR*P 使用干水泥粉作为固化剂的水泥土搅拌桩(干法)。 r_p4pxs 2.1.5 混凝土芯桩 concrete core pile (^U
8wit/ 水泥土搅拌桩中的加强体,可由素混凝土、钢筋混凝土等材料制成。按其成桩工艺可分为预制芯桩和现浇芯桩。 @v:p)|Ne; 2.1.6 预制芯桩 precast reinforced concrete core pile +nOa&d\ 将预制钢筋混凝土楔形、柱形或预应力混凝土管桩等置入水泥土搅拌桩中而形成的加强体。 RTXl3
jq 2.1.7 现浇芯桩 cast-in-place concrete core pile HZ_,f"22 利用沉管灌注或干作业钻孔灌注而形成的素混凝土或钢筋混凝土加强体。 2.2 符 号
3 基本规定
8<w8"B.i 3.0.1 采用水泥土组合桩处理地基,应具有建筑场地岩土工程勘察资料,并对地基处理的目的、处理范围和处理后要达到的技术指标有明确要求。 :~gG]|F 3.0.2 设计前应进行拟处理土层的室内水泥土配比试验,选择合适的固化剂、外掺剂及其掺量,为设计施工提供相应龄期的水泥土强度及其工程特性参数。水泥土强度宜取28d龄期立方体试块抗压强度。 ]|#%`p56 3.0.3 施工前宜按建筑物地基基础设计等级和场地复杂程度,在有代表性的场地上进行成桩试验或试验性施工,并进行必要的测试,以检测设计、施工参数和处理效果,如达不到设计要求时,应查找原因采取措施或修改设计及施工方案。 x[w!buV0\ 3.0.4 采用本规程确定的复合地基承载力特征值计算基础底面积时,应按《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)有关规定进行深度修正。 _1sjsGp> 3.0.5 水泥土组合桩复合地基设计时应进行地基变形验算。 JS:AHJSz 3.0.6 采用水泥土组合桩的工程,应按《建筑地基基础设计规范》(GB500072002)的有关规定进行沉降观测。 )c"m:3D@ 3.0.7 基础强度及配筋计算时,应考虑桩顶集中反力不利影响,砖混结构墙下(布桩)宜设置肋梁并采取加强基础刚度的措施。 Qjl.O HO 3.0.8 施工过程中应进行质量监理。施工结束后必须按本规程及国家有关规定进行工程质量检验和验收。
