  • 10040阅读
  • 1回复
[新材料]浅析复合岩棉板的五种产品特性 [复制链接]
离线xiaobai1113
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-18
复合岩棉板是由镀锌薄钢板、PVC塑料装饰薄膜、胶粘剂和岩棉复合而成。
具体来说,复合岩棉板是一种在两层0.7 mm厚的镀锌钢板中间,衬一定厚度的岩棉,每平方的复合岩棉板的重量是19kg。
板与板之间的连接形式是采用a型板和c型板的链接形式。
复合岩棉板产品特性:
1、外观质量:表面平整,不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。
2、燃烧性能:燃烧性能是指建筑材料燃烧或遇火时所发生的一切物理和化学变化,这项性能由材料表面的着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重,以及毒性生成物的产生等特性来衡量。复合岩棉板的产品燃烧性能是零可以说好的复合岩棉板是不能燃烧的。
3、热荷重收缩温度:热荷重收缩温度用来表征复合岩棉板的耐湿热稳定性能,是将湿透的复合岩棉板试样浸泡在逐渐加热的水中,复合岩棉板在温度达到643度时会开始收缩,因此复合岩棉板的荷重收缩温度为643度,也就是说在外界温度达到643度时复合岩棉板才会变形。
4、吸湿性:吸湿性指材料在空气中能吸收水分的性质。这种性质和材料的化学组成与结构有关。对于无机非金属材料除了和材料的表面的化学性质有关外,还和材料形成的微结构有关,如果多毛细孔,其吸湿能力就比较强,除此之外还和毛细孔的直径与结构相关。对于有机高分子材料也是如此。金属表面也有吸附水分子的性质,和金属元素的性质以及表面结构状态相关。复合岩棉板在空气中的吸湿性为每平米吸收3.9%水分,这样的吸湿性可以保温房间的干燥起到防潮的作用。
5、有机物含量:有机物主要由氧元素、氢元素、碳元素组成。有机物是生命产生的物质基础。脂肪、氨基酸、蛋白质、糖、血红素、叶绿素、酶、激素等。可以说只要是产品中都会含有一定量的有机物,有机物含量越多该产品越容易燃烧,复合岩棉板产品中有机化合物为2.9%,主要有机物为“棉”而这类有机物和被加工成石棉就不会燃烧。
岩棉板
酚醛板
岩棉复合板
http://www.xhymb.com/
离线刘亚男
只看该作者 1楼 发表于: 2023-08-24
