  • 11622阅读
  • 52回复
[急切求助]请问土的压缩模量和变形模量哪个大?大几倍?? [复制链接]
离线hzh134
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-28
回复本帖可获得2个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余0个土币 (中奖几率50%)
请问土的压缩模量和变形模量哪个大?大几倍??有何依据?
hzh
离线dingfalin
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-28
回帖奖励+ 2
变形模量大,二者的关系好象与泊松比有关!土力学教材上有公式,记不清楚了!!!
离线tju38224
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-28
土的压缩模量:在完全侧限条件下,土的竖向附加应力增量与相应的应变增量之比值,它可以通过室内压缩试验获得。
土的变形模量是通过现场载荷试验求得的压缩性指标,即在部分侧限条件下,其应力增量与相应的应变增量的比值。
离线tju38224
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-28
      变形模量的定义在表达式上和弹性模量是一样的E=σ/ε,对于变形模量ε是指应变,包括弹性应变εe和塑性应变εp,对于弹性模量而言,ε就是指εe(计算变形模量时,应变ε包括了弹性应变和塑性应变)。
   岩土的弹性模量要远大于压缩模量和变形模量,而压缩模量又大于变形模量。弹性模量>压缩模量>变形模量。
2条评分土币+8
haizhiri 土币 +3 - 2012-12-29
hzh134 土币 +5 感谢解答,给您加分 2012-12-28
离线xymjb
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-28
回帖奖励+ 2
压缩模量Es大于变形模量E,二者关系E=Es{1-2u/(1-u)],因泊松比小于0.5,故E恒小于Es
离线lmm
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-28
回帖奖励+ 2
土体弹性模量>压缩模量>变形模量
离线346411078
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-28
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线lanke
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-28
3楼解释的很详细,顶一个~
离线zmlxp0502
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-28
回帖奖励+ 2
弹性模量>压缩模量>变形模量
心诚
离线xblzwa
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-28
理论上压缩模量Es大于变形模量E,二者关系E=Es{1-2u/(1-u)],因泊松比小于0.5,故E恒小于Es。而实际两者之间不完全遵守理论关系,和土体性质有关。
楼主可参阅同济大学土力学教材,有比较详细的解释。
1条评分土币+5
hzh134 土币 +5 我是大评委,评分给态度 2013-05-13
离线liuyaangle
只看该作者 10楼 发表于: 2012-12-28
回帖奖励+ 2
离线zhanwei712
只看该作者 11楼 发表于: 2012-12-28
回帖奖励+ 2
压缩模量是完全侧限条件下的,变形模量是现场载荷压力/变形
理论上是压缩模量大于变形模量,理论的关系如9楼所述
而实际上,因为压缩模量是取土样进行的实验室实验,存在土样扰动、卸荷之类的问题。
而变形模量是现场实测
故而实际上一般情况下变形模量要大于压缩模量
2条评分土币+10
sniperwn 土币 +5 11楼正解! 2012-12-28
