  • 1314阅读
海堤沉降的有限元模拟 [复制链接]
离线nbjdg
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-10
  • 作者:金德钢
随着近十年大量的围垦项目上马,海堤施工过程中失事的情况时有发生,如何合理判断软土地基筑堤的稳定和有效指导海堤实际施工过程,成为设计单位在施工设计的难点。围垦工程的海堤直接坐落在软土地基上,致使地基土受到挤淤、排水固结,产生了较大的沉降量。 海堤沉降是一个复杂的过程, 它涉及到地质勘察、地基处理、岩土环境、地基土的应力历史、海堤填土的性质、施工方案、填土速率等因素的影响。海堤沉降也是工程质量的一个重要评价因子。当前计算海堤沉降基本上按照规范规定以分层沉降总和法为主,辅以软土修正系数,对工后沉降要求结合固结计算和类似工程经验等综合分析确定,对不同的设计人员往往会产生较大的计算误差,如何准确判断海积软土在海堤荷载作用下的沉降变形往往是堤防建造和围海造地等重大工程中的关键环节,为研究海积软土的变形特性,在室内试验的基础和实测沉降的基础上,采用plaxis有限元软件对实际的工程项目全过程施工的模拟,认为采用粘性土弹塑性模型对堤坝沉降变形进行平面应变情况的模拟,沉降模拟跟实测比较接近,并能很好地模拟工后沉降,能解决由经验判断产生的较大误差。
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-10
工后沉降可能占4成的比例
得过且过
离线nbjhw
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-10
总沉降一般占土石方的50%~60%,工后5年内一般控制40cm.
