  • 95597阅读
  • 11回复
一级建造师应该知道的施工用电知识? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-24
一级建造师应该知道的用电知识〉?
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-24
TN-S方式供电系统 :它是把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统,称作TN-S供电系统。TN-S供电系统的特点如下:(1)系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠。 (2)工作零线只用作单相照明负载回路。 (3)专用保护线PE不许断线,也不许进入漏电开关。 (4)干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而PE线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以TN-S系统供电干线上也可以安装漏电保护器。 (5)TN-S方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平)必须采用TN-S方式供电系统。
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-24
在TN-S电网中,通常使用小于10平方毫米截面积的中性线和保护接地线来连接放在设备的。所允许采用的保护装置是:
—过流保护装置,例如:熔断保险丝。设置安全装置:线路保护开关。
—故障电流保护保护装置,例如:FI保护开关。
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-24
零线,中性线,地线的区别
零线即此线上电压为零,
中线即此线电势处于其它线的中间或中心,如三相交流电的一根中线;
地线就是接大地的线, 也就是用电线连接一块400平方厘米以上,埋入地下一米以上的金属板.
(1)低压侧星形接法的配电变压器,其三相线圈的公共点称为中性点,由中性点引出的导线即中性线。 (2)如果发电机和变压器和中性点是接地的,则这时的中性点称为零点,中性线则称为零线。
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-24
第一字母表示 电力系统的对地关系
  T-----一点接地
  I-----所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地
  第二字母表示装饰的外露可导电部分对地关系
  T-----外露可导电部分对地直接电气连接,与电力系统的任何接地点无关
  N-----外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接(在 交流系统 中,接地点通常就是中性点)
  如果后面还有字母,这个字母表示中性线和保护线的组合
  S-----中性线和保护线是分开的
  C-----中性线和保护线是合一的(PEN线)
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-24
三级配电两级保护
三级配电两级保护这是针对建筑工地临时用电制定的安全用电技术规范。简单地说,三箱是:总配电箱、分配电箱和开关箱。两级保护是指:过载保护和漏电保护。下面我复制一下其操作规程,可能会对你有帮助:三级配电两级保护操作规程  一、三级配电,配电箱根据其用途和功能的不同,一般可分为三级:    1.总配电箱(又称固定式配电箱)。总配电箱用符号“A”表示。总配电箱是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内的开关均应采用刀熔开关(或漏电保护开关)。引入、引出线应穿管并有防水弯。    2.分配电箱(又称移动式配电箱)。分配电箱用符号“B”表示。其中1、2、3表示序号。分配电箱是总配电箱的一个分支,控制施工现场某个范围的用电集中点,应设在用电没备负荷相对集中的地区。箱内应设总开关和分开关。分开关可采用漏电开关或刀闸开关并配备熔断器。    3.开关箱。直接控制用电设备。开关箱与所控制的固定式用电设备的水平距离不得大于3m,与分配电箱的距离不得大于30m。开关箱内安装漏电开关、熔断器及插座。电源线采用橡套软电缆线,从分配电箱引出,接入开关箱上闸口。    4.配电箱及其内部开关、器件的安装应端正牢固。安装在建筑物或构筑物上的配电箱为固定式配电箱,其箱底距地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m。移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉,应固定在支架上,其箱底与地面的垂直距离应大于0.6m,小于1.5m。    5.配电箱内的开关、电器,应安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱体内,金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器不带电的金属底座,外壳等,必须做保护接零。保护零线必须通过零线端子板连接。    6.配电箱和开关箱的进出线口,应设在箱体的下面,并加护套保护。进、出线应分路成束,不得承受外力,并做好防水弯。导线束不得与箱体进、出线口直接接触。    7.配电箱内的开关及仪表等电器排列整齐,配线绝缘良好,绑扎成束。熔丝及保护装置按设备容量合理选择,三相设备的熔丝大小应一致。三个及其以上回路的配电箱应设总开关,分开关应标有回路名称。三相胶盖闸开关只能作为断路开关使用,不得装设熔丝,应另加熔断器。各开关、触点应动作灵活、接触良好。配电箱的操作盘而不得有带电体明露。箱内应整洁,不得放置工具等杂物,箱门应有锁,并用红色油漆喷上警示标语和危险标志,喷写配电箱分类编号。箱内应设有线路图。下班后必须拉闸断电,锁好箱门。    8.配电箱周围2m内不得堆放杂物。电工应经常巡视检查开关、熔断器的接点处是否过热。各接点是否牢固,配线绝缘有无破损,仪表指示是否正常等。发现隐患立即排除。配电箱应经常清扫除尘。    9.每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸一漏一箱"制,严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。   二.2 两级漏电保护。总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,使之具有分级、分段保护的功能。    施工现场的漏电保护开关在总配电箱、分配电箱上安装的漏电保护开关的漏电动作电流应为50~100mA,保护该线路;开关箱安装漏电保护开关的漏电动作电流应为30 mA以下。    漏电保护开关不得随意拆卸和调换零部件,以免改变原有技术参数。并应经常检查试验,发现异常,必须立即查明原因,严禁带病使用。
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-24
三相四线:我们通常使用的供电方式是三相四线,就是三根火线,一根零线,可以满足大多数工厂企业和居民用电的电源要求。三相五线:对于有特殊要求的场合要采用三相五线,就是三根火线,一根零线,一根地线,通常对有防爆要求的场合要所以电气设备外壳可靠接地,减少产生电火花的情况,消除事故隐患。
三相四线和三相五线是配电系统中常用的TN系统,TN系统的特点是电源中性点直接接地,并有中性线引出。按其保护线形式,TN系统又分为:TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统等三种。    (1)TN-C系统(三相四线制),是过去和现在都常用的系统,该系统的中性线(N)和保护线(PE)是合一的,该线又称为保护中性线(PEN)线。它的优点是节省了一条导线,缺点是三相负载不平衡或保护中性线断开时会使所有用电设备的金属外壳都带上危险电压。   (2)TN-S系统就是三相五线制,是现代配电逐步推广使用的系统,该系统的N线和PE线是分开的,从变压器起就用五线供电。它的优点是PE线在正常情况下没有电流通过,因此不会对接在PE线上的其他设备产生电磁干扰。此外,由于N线与PE线分开,N线断开也不会影响PE线的保护作用。    ③TN-C-S系统(三相四线与三相五线混合系统),该系统从变压器到用户配电箱式四线制,中性线和保护地线是合一的;从配电箱到用户中性线和保护地线是分开的,所以它兼有TN-C系统和TN-S系统的特点,常用于配电系统末端环境较差或有对电磁抗干扰要求较严的场所。
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-24
一级配电箱
一级配电箱是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内的开关均应采用刀熔开关(或漏电保护开关)。引入、引出线应穿管并有防水弯。
离线ashowtang
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-24
都是高手啊
莫道谗言如浪深,莫言迁客似沙沉。
千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。
离线韩赵521
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-24
策马渡悬崖 弯弓射胡月
学习了
多多指教
离线叶杜杜
只看该作者 10楼 发表于: 2023-04-30
学习,好资料
该干嘛干嘛
离线yzhfengche
只看该作者 11楼 发表于: 2023-07-16
策马渡悬崖 弯弓射胡月
学习了
世事洞明皆学问
