  • 1801阅读
  • 1回复
[新材料]浅析岩棉板在装修施工中的注意事项 [复制链接]
离线xiaobai1113
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-02-19
       岩棉板是目前国内房屋防水、隔音、保温的主要材料。但是由于岩棉板采用的是岩棉纤维作为主要原材料,在装修时需要注意很多,所以对施工的注意事项具有很多要求,尤其是对装修的墙体也具有一定的要求。在装修过程中由于墙体的长度并固定,因此很容易碰到类似窗口、边角、洞口等情况。那么这个时候对于岩棉板的施工方式就有一定的要求。另外由于岩棉板很多时候都是在对墙体进行防水处理时才会使用的因此许多特殊部位的处理也需要具有一定的技术要求。本文就对目前已经掌握的一些岩棉板在装修施工中的注意事项进行分享,希望可以帮到大家。
  首页在对墙体进行装修施工中,如果希望对墙体进行防火、隔音、保温等处理的话需要进行一定的检查。如果墙体表面有起灰、粉化、有污渍等现象需要使用一定的去处污渍的去污剂进行处理,清扫干净并干燥后才可以进行施工。如果墙体表面或边角有一定的油渍、油漆等具有润滑的产品,要使用去油清洁剂清洗并等待墙体表面干燥后才可以进行施工。如果墙体表面有松动一定要加固墙体并对墙体进行找平,以保证施工后岩棉板整个版面是平的不会凹出。另外还需要对整个找平层进行一定的判断,看其是否可以进行粘结。
  另外装修过程中需要注意岩棉板材料的堆放以及岩棉板板材的鉴定。确认使用的酚醛板是符合国家标准的板材。另外需要注意的是对岩棉板进行固定时需要注意对整个板材的固定。
  岩棉板是目前重要的保温材料,施工方式都具有一定的专业要求,因此提醒广告网友在施工中请找专业人员进行施工。
岩棉板
酚醛板
岩棉复合板
http://www.xhymb.com/
离线leopardhai
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-11
