  • 2617阅读
[新材料]浅析外墙外保温与外墙内保温不同点 [复制链接]
离线xiaobai1113
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-07
随着社会的发展的发展,国家对建筑环保的重视程度逐渐提升,国家每年对新建建筑物与历史建筑物保温要求也逐渐完善,目前建筑外墙保温材料主要有无机保温材料、有机保温材料、金属保温材料、隔音及吸音材料、新型外墙装饰材料、彩钢饰板、外墙涂料等种类。其中我们经常接触的保温材料是酚醛板、硅酸铝板、岩棉板、岩棉复合板等,目前酚醛板、硅酸铝板、岩棉板、岩棉复合板都可以应用于外墙外保温系统及外墙内保温系统工程中。
  建筑中应用保温材料主要作用是为了有效地节约能源,减少二氧化碳排放,经济又环保。目前国内建筑物保温主要分为外墙外保温与外墙内保温,本文主要分析外墙外保温与外墙内保温主要的区别。
  1、在实际建筑装修通常采取外墙外保温进行改造施工,一般不会采用外墙内保温进行改造施工主要原因是因为一方面外墙内保温层容易遭到人为破坏,而外墙外保温可以避免这种情况的发生。另一方面主要是因为保温材料具有一点的毒性如进行外墙内保温容易对人体造成一定的危害。
  2、在实际建筑装修采取外墙外保温时由于保温层置于建筑物围护结构外侧,外墙外保温系统对主体结构有保护作用。通常由于环境因素,墙体经常会处于较大的温度变化中,使用外墙外保温可以很好的缓冲了因温度变动导致结构变型产生的应力,避免墙体主体结构产生大的温度变化,有效提高了建筑物的主体结构的耐久性,建筑物寿命延长。
  3、外墙外保温系统与外墙内保温系统的保温材料基本相同,通过专业设备测试得到如将保温材料贴墙体的外侧,其保温、隔热效果要优于内保温,外墙外保温系统由于作用于墙体外侧可以降低建筑造价,增加房屋使用面积,取得较高的经济效益。
  4、采用外墙外保温系统有利于消除或减弱内外墙交接处、外墙圈梁、构造柱、框架梁及顶层女儿墙与屋面板交界处周边所产生热桥的影响。
  常规来讲一般建筑物进行外墙保温时均使用外墙外保温,但是在一些特殊工程中却只能进行外墙内保温,严格来讲外墙保温可以很好的节能、增加建筑寿命。今后建筑保温也将越来越好。
岩棉板
酚醛板
岩棉复合板
http://www.xhymb.com/
离线leopardhai
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-11
离线chinacdut
只看该作者 2楼 发表于: 2022-02-16
