  • 2349阅读
[疑难诊断]请教建筑场地覆盖层的计算中关于硬夹层问题 [复制链接]
离线wangzhengwen
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-08
对于场地覆盖层中火山岩硬夹层,在计算时是首先去掉硬夹层再判别,还是判别完后再去掉其厚度?
真题如下:
某场地地质勘查资料如下:①0-6m,粉土,Vs=104m/s;②6-18m,粗砂,Vs=380m/s;③18-19m,玄武岩,Vs=800m/s;④19-28m,密实含砾中砂,
Vs=480m/s;⑤28m以下,岩石。试确定覆盖层厚度。
这里本人有疑惑,如果把第②层取粗砂波速Vs=180m/s,则结果如何?
1.首先去掉硬夹层的厚度,然后确定厚度?
解题如下:③层玄武岩。但是为硬夹火山岩层,首先从覆盖层扣除。④层中砂Vs=480m/s,均大于①层和②层土的波速的2.5倍,且该土层界面深度为
19m>5m,因此综合确定覆盖层厚度为18m
2.先确定厚度,最后再去掉硬夹层?
④层中砂Vs不大于硬夹层波速的2.5倍,不满足第二条。
28m以下,岩石的波速按经验Vs>800m/s。③层玄武岩,但是为硬夹火山岩层,应扣除,因此综合确定覆盖层厚度为27m。
请高手指教?很迷茫。
来吧,让我们一起把岩土拿下
离线valimpus
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-08
参见于海峰习题集第九章例题1,应该是先扣除再确定
其实不存在LZ说的情况2,否则,火山岩硬夹层剪切波速往往大于800m/s,只要一出现其“顶面标高”必为覆盖层厚度,与火山岩硬夹层本身厚度没有关系,扣不扣除也就无从说起。或者火山岩硬夹层埋深较深,其上部有满足第二条的土层,那跟火山岩硬夹层的厚度更没有关系了。所以一定是先扣除再确定
离线王俊斋
只看该作者 2楼 发表于: 2013-10-21
新人   望前辈们   多多指教
离线03cskun
只看该作者 3楼 发表于: 2013-10-21
1楼“参见于海峰习题集第九章例题1,应该是先扣除再确定
其实不存在LZ说的情况2,否则,火山岩硬夹层剪切波速往往大于800m/s,只要一出现其“顶面标高”必为覆盖层厚度,与火山岩硬夹层本身厚度没有关系,扣不扣除也就无从说起。或者火山岩硬夹层埋深较深,其上部有满足第二条的土层,那跟火山岩硬夹层的厚度更没有关系了。所以一定是先扣除再确定 ”
本人意见:
应为:(1)同意“先扣除再确定”
(2)不同意“,火山岩硬夹层剪切波速往往大于800m/s,只要一出现其“顶面标高”必为覆盖层厚度”
出租一级结构师电子版复习笔记、注册岩土师电子版复习笔记(实战宝典)(不卖纸质版)qq1279357688
本人主页http://www.regexam.com/
岩土新QQ群: 376665806
