  • 1923阅读
  • 9回复
[急切求助]有谁知道这道题的正确答案? [复制链接]
离线dxm007
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-25
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-26
答案不是有了吗
离线lunchen
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-26
孔隙水压力:
3层面的孔隙水压力不对,应该是:(3+1.5+1.5+3)×10=90 kPa,因为3层面处的水柱高度就是:(3+1.5+1.5+3)m
4层面的孔隙水压力没有错: 90+3×10=120 kPa,即3层面处的值加上3m 厚砂层静水压力。
这个问题,实际上从3层面到2层面,是有向上的渗流发生的。这样进行上面的计算,实际上是认为砂层 2-3 的渗透系数远大于 黏土层 2-3 的渗透系数,在砂层中没有水头损失。如果 1-2 是黏性土,渗透系数与土层 2-3 相当,那么 2 层面处的孔隙水压力会怎么样呢?
2 层面处的孔隙水压力会大一些,因为在土层 1-2 内,会有水头损失。
这个问题,要好好体会, 实际上这是一个典型的知识点考查题。无论对于注册岩土专业考试,还是对于实际工程应用,这样的概念都是很重要的。
所以,有效应力:
3层面,等于104.85-90=14.85 kPa
4层面是对的,即,等于458.29-120=338.29。
其他的没有问题。
谢谢!
陈轮
1条评分土币+50
nhq198 土币 +50 我是大评委,评分给态度 2013-03-26
离线dxm007
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-26
回 lunchen 的帖子
lunchen:孔隙水压力:
....... (2013-03-26 09:19)
陈老师,感谢你的回复,这道题我还有不懂,为什么第四层的总压力是458.29呢?
离线dxm007
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-26
回 北侠 的帖子
北侠:答案不是有了吗 (2013-03-26 07:26)
这题的答案有问题。
离线lunchen
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-26
土层3-4,是饱和的,用饱和重度计算下面的总自重应力。这层土中的水压力不是静水压力,孔压是超过静水压力的(看看测压管水柱高度),其孔压为超静孔压。那么是否还能用饱和重度来计算层面4 处的总自重应力呢?
设想土层中埋设有一批螺旋形弹簧,这层土的平均重度为gama。如果这些弹簧是被紧紧地压缩的状态,或者是被拉长的状态埋在土中的,那么,土层底部的总自重应力怎么计算呢?还是土层厚度乘以gama。无论弹簧是自然状态,还是拉伸、压紧状态,因为这都是内力。所以,弹簧的松紧状态并不改变土层底部的总自重应力。就像我们在公共汽车里,坐着,推前方的椅子靠背一样,对整辆汽车来说,这只是内力。或者,站在车里使劲向上撑车的顶棚,并不会减轻车轮所受的竖向压力。再好比一个油罐车,封闭油罐里的油,无论是否加有很大的压力,轮胎上受到的竖向压力还总是一样的。
土层中的水,无论静水压力状态、负孔压状态,还是超静孔压状态,都是内力,都不会影响土层底的总自重应力,所以还是 h×gama。这里gama为土体的饱和重度。
不知道这样解释能否说清楚呢?
谢谢浏览!
陈轮
离线hzsh166
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-26
陈老师你好!你的解释很清楚,但是第4层土面的总应力为什么是458.29呢?按你说的应该是按土层的饱和重度考虑,也就是三层面的总应力104.85+18.8*3=161.25kpa,那岂不是不是458.29kpa
离线lunchen
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-26
谢谢 hzsh166 网友的提醒!我只看了思路,没有注意加减乘除可能出错。我重新修正2楼的回复如下:
原 2 楼中“4层面是对的,即,等于458.29-120=338.29”所引用的458.29数据有误,根据 6 楼网友 hzsh166 的意见更正为:“4层面的总应力:104.85+18.8×3=161.25kPa,所以, 4层面的有效应力为 161.25-120=41.25 kPa”。
楼主给出的解答:“(1)总应力计算 …… 4层面 sigma4=104.85+18.8×3=458.29 kPa”计算过程有误。
谢谢!
陈轮
离线lunchen
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-26
(空白帖)
离线tanphen
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-26
粘性土不是应该采用水土合算吗?为什么还要减去水压?
松风拂过了无痕,哪知昨日黄昏
