  • 1926阅读
[工程事例及图片]水利水电工程施工 [复制链接]
离线3080104224
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-02
匆忙赶路时,别忽略身边的美景;欣赏美景时,别忘了路还长着
离线aburt
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-03
建议加上工程规模,装机容量、坝型、周边情况
天天向上
离线3080104224
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-03
桂林市斧子口水利枢纽是桂林市防洪及漓江补
水枢纽工程之一,位于漓江上游干流陆洞河上,开发
任务为以桂林市防洪及漓江生态补水为主,结合发
电等综合利用。水库正常蓄水位为267 m,总库容
1.88 亿m3,电站装机容量15.0 MW。斧子口水库属
大(2)型水库,属Ⅱ等工程[1]。
拦河坝采用碾压混凝土重力坝,坝顶高程271.5
m,最大坝高76.5 m,顶宽7 m,坝顶总长239 m,由
左、右岸非溢流坝段和溢流坝段组成。
电站为坝后式地面厂房,布置在河床左侧,厂房
内安装两台机组,采用两机一管供水。引水系统由坝
式进水口、坝内埋管、坝后背管组成。进水口布置在
左岸非溢流坝段5# 坝块。为了满足枢纽运行期间下
游环境补水的要求,在厂房引水主管段另接一条环
境补水管,管径1.8 m,补水管进口利用发电引水主
管引水,出口端设流量调节阀。
坝址左侧山坡段为弱风化岩体,饱和抗压强度
50- 55 MPa,变形模量1.5- 2 GPa,属中硬岩,完整性
较好,岩体质量分类为BⅢ类,左坝肩局部为强风化
岩体,饱和抗压强度25- 30 MPa,变形模量0.6- 1
GPa,属软质岩,岩体质量分类为Ⅴ类。
离线3080104224
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-03
回 aburt 的帖子
aburt:
建议加上工程规模,装机容量、坝型、周边情况 (2013-04-03 08:35)
已加,请看
