灰土挤密桩是利用灰土挤密打桩机锤击将钢管打入土中侧向挤密成孔,成孔后将沉管拔出,分层回填2:8或3:7灰土夯实挤密,与桩间土共同组成灰土挤密桩复合地基以承受上部荷载。
-lb,0 :j)v=qul 灰土挤密桩与其他地基处理方法比较,有以下特点:灰土挤密桩成桩时为横向挤密,可同样达到所要求加密处理后的最大干密度指标,可消除地基土的湿陷性,提高承载力,降低压缩性;不需大量开挖回填,可节省土方开挖和回填土方工程量,工期可缩短50%以上;处理深度较大,可达12~15m;可就地取材,应用廉价材料,降低工程造价2/3;
灰土强度较高,桩身强度大于周围地基土,可以分担较大部分荷载,使桩间土承受的应力减小,而到深度2~4m以下则与土桩地基相似。一般情况下,如为了消除地基湿陷性或提高地基的承载力或水稳性,降低压缩性,宜选用灰土挤密桩。
灰土挤密桩的施工成孔设备采用灰土挤密打桩机,以柴油锤为动力锤击沉管入土,以打桩机的卷扬机为动力将沉管拔出地面。
灰土挤密桩的夯实机具采用夯实机或卷扬机提升夯实。以夯锤自由落体为动力,夯锤以铸钢制成,重量一般500kg左右。每次回填厚度为30-50cm,落锤高度不小于2m。以量斗定量向孔内填料,逐层夯实。
6H #4iMeh &2P+9j>
