  • 6945阅读
  • 38回复
我的地基沉降算法论文在《岩土工程学报》发表,兼谈写作经历 [复制链接]
离线tjwhx
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-19
      我的关于地基沉降的论文”基于e-p压缩曲线和p-s载荷沉降曲线的浅基础沉降的内插算法“在《岩土工程学报》第四期发表。现在上传供大家讨论。
      最早产生研究浅基础沉降的想法是来自土老帽的帖子,这应该我来论坛后最大的一次收获了。当时,为了回答土老帽问题曾经写过一个帖子,现在再看那个贴子,觉得是在误导别人,我觉得一个善于说服别人的人怎么说都可以说出道理。一方面,没有把一个观点灌输到别人头脑中更难的事了;另一方面,在一些情况下说服别人也是一件过于容易的事。所以,古希腊和古罗马的人把演讲术当成一门科学。
      另一个创作此文的直接动力是一次去广州的飞机上偶遇杨光华老师,使我开始关注了他的关于采用载荷板计算基础沉降的论文。我仔细阅读了他的系列论文,包括李仁平老师的类似论文。以及他与其它学者之间的讨论稿,呵呵,讨论稿很多,谈的问题也非常深刻。一般来讲敢来讨论的也是专家级的,另外,讨论多的问题就是最应该进一步研究的问题。
      想一个问题多了,有时会出现顿悟的情况。一天,晚上上床前,突然头脑跳出一个想法:用载荷板计算更大面积的浅基础沉降应该属于一种外推,外推是有风险的。但以传统的以e-p压缩曲线为基础的分层总和法也不是永远没有道理,用于均布荷载分布面积无限大时地基中的应力分布计算误差不大,而此时土层就是处于侧限压缩状态,试验也能够反映地基的沉降特性。不是传统的分层总和法有问题,问题是把它用于种尺寸基础计算出现了问题。如果只把它用于地基沉降的上限(荷载分布面积无限大时)就可以了;而载荷板试验本来就可以得到小尺寸基础的荷载-沉降曲线。这样,载荷板试验反映的是小尺寸基础沉降特性,而基于e-p压缩曲线得到的沉降曲线是大面积基础的沉降变形特性,而真实基础沉降处于两者之间,可以用构造内插函数的方法建立一个算法。这样,我就有了自己的浅基础计算方法,和别人的都不同,但试验基础是一样的。我的算法先给出一个区间,通过内插函数把传统算法的绝对误差变为相对误差。内插函数也不难找,以往任何算法都可以作为一个内插函数!
       这个算法还有一个重要的优势。一个般认为,传统分层总和法误差大是由于没有反映载荷沉降p-s曲线的发展趋势,也就是说,随荷载增大,变形会越来越大,最终直至破坏;而基于e-p压缩曲线计算的荷载-沉降发展趋势正好相反。其实,不能认为真实基础沉降发展趋势肯定与荷载板发展趋势相同,没有发现基础沉降类似分层总和法计算的发展趋势是因为没有针对尺寸特别大的荷载板做过载荷沉降试验,因为这样做是不现实的。基础的荷载-沉降曲线不应该总是凹的,如果基础尺寸越来越大,其发展趋势会逐渐变成凸的。这种发展趋势的由凹变凸的变化,应该是以往任何算法都不能反映,而我的算法可以反映的。这样,我的算法的应该更能够反映基础沉降计算时的尺寸影响,所以,也应该更科学一些。
       最终成稿后,投到《岩土工程学报》,建议杨老师审稿,学报还真给他审了;另一个审稿人未知,但意见都说是一个好想法,建议发表。不过,李仁平老师有不同看法,已经相约进行讨论。到时,大家各抒已见!科学本来就可以自由讨论,讨论时各自提高,毕竟真金应该不怕火炼。
       现将此文上传,希望大家提出宝贵意见!学报在同一期发表了另一篇关于基础沉降算法的文章,是一个以研究此领域为主的曹教授写的,也同时附在下面以大家比较阅读!
基于e-p压缩曲线和p-s载荷沉降曲线的浅基础沉降的内插算法(王洪新).pdf (462 K) 下载次数:364
基于Duncan-Chang模型的地基沉降分层总和分析方法探讨(曹文贵).pdf (407 K) 下载次数:268
3条评分土币+3
xiaoshu1111 土币 +1 优秀文章,支持! 2014-11-17
dahengba 土币 +1 老王,帮我琢磨下桩伴侣的沉降特性,用载荷板确定的 2014-11-15
dahengba 土币 +1 救人,救房,捎带救开发商。 http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=281990或是压垮开发商的最后一根稻草 2014-11-15
离线yhz9186
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-19
王总很强!
离线jelod
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-19
赞一个,祝贺王老师发表新作。
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-19
学习一下。
离线hanshanzhizi
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-19
谢谢楼主分享!!!!!!!
离线漂泊男孩
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-19
恭喜  下载了 先学习下
离线edelmann
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-20
很好!
但是,我担心别引导年轻人钻牛角尖。
离线tjwhx
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-20
回 edelmann 的帖子
edelmann:很好!
但是,我担心别引导年轻人钻牛角尖。 (2013-04-20 10:03)
其实新理论往往不误人,到是旧的与实际相去甚远的理论堂而皇之地以正确姿态向年轻人灌输才是误人子弟。
离线lwsdyx0515
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-23
学习了,感觉文章有两点很强大:
1、明晰了于e-p压缩曲线和p-s载荷沉降曲线之间的关系——一个问题的两个方面,是两种极端荷载形式下地基受力变形的反应。
2、时间效应问题。现在所有的算法基本默认的都是最终沉降,最终沉降也不过是沉降问题中的一个极端形式;逻辑上讲,沉降计算中无时间参数起码是不准确的,虽然离沉降公式中出现时间参数这个目标还有很远的路要走。
游走之神
离线tjwhx
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-23
回 lwsdyx0515 的帖子
lwsdyx0515:学习了,感觉文章有两点很强大:
2、时间效应问题。现在所有的算法基本默认的都是最终沉降,最终沉降也不过是沉降问题中的一个极端形式;逻辑上讲,沉降计算 .. (2013-04-23 15:13)
谢谢。我的感觉是基于e-p压缩曲线的分层总和法用了那么多年,不对早就被抛弃了,但在国内外的的教材中(香港采用的国外教材也有此项内容)广泛推荐不可全然不用。关键在于怎么用,不可在研究中不理会该试验,只用其合理部分才是正道。
只看该作者 10楼 发表于: 2013-04-24
学习一下 ,好文章,值得我们年轻人学习
离线漂泊男孩
只看该作者 11楼 发表于: 2013-04-24
有两个问题想请教王总:
1.两曲线的交点对应的荷载是极限承载力抑或是其他的界限荷载?从理论上来讲,无限大面积荷载可以不考虑承载力问题,但局部荷载下是必须考虑的。
2.如果我要计算箱型基础的中心点沉降和边缘的沉降,该怎么用这个插入法?您的方法考虑荷载作用面的大小,能考虑作用位置吗?
